查看: 5713|回复: 0
51单片机通过定时产生200mS方波程序源码
ID:315374 发表于 2018-4-24 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过定时产生200mS方波的单片机源程序如下:
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. sbit OUT=P1^2;    //定义OUT输出端口
  3. /*------------------------------------------------
  4.                     定时器初始化子程序
  5. ------------------------------------------------*/
  6. void Init_Timer0(void)
  7. {
  8. TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  9. //TH0=0x00;       //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  10. //TL0=0x00;
  11. EA=1;            //总中断打开
  12. ET0=1;           //定时器中断打开
  13. TR0=1;           //定时器开关打开
  14. }
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     主程序
  17. ------------------------------------------------*/
  18. main()
  19. {
  20. Init_Timer0();
  21. while(1);
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                  定时器中断子程序
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  27. {
  28. static unsigned char i;
  29. TH0=(65536-10000)/256;    //重新赋值 12M晶振计算,指令周期1uS,
  30.                               //200mS方波半个周期100mS,由于定时器
  31.                               //最大值65536 即65.536ms 所以
  32. TL0=(65536-10000)%256;       //直接定时器不够用,需要用循环处理,
  33.                               //定时10ms,然后循环10次后输出 10x10=100ms
  34. i++;
  35. if(i==11)
  36. {
  37.    i=0;
  38.    OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波输出
  39.   }
  40. }
