查看: 2466|回复: 1
关于ds1302时钟芯片的一个单片机读取函数与数组的问题
ID:295220 发表于 2018-4-24 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个子程序,我不明白的就是最后的那个读取七个字节时钟信号的程序,明明TIME数组已经定义了,为什么还要给他赋值,并且给它赋的这是一个什么值,求指教
单片机源程序如下
  1. #include <ds1302.h>
  2. uchar code READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};   //ds1302读入地址命令
  3. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};  //ds1302写入地址命令
  4. uchar TIME[7]={0,0,0x12,0x07,0x05,0x06,0x16};
  5. void Ds1302Write(uchar addr,uchar dat)
  6. {
  7. uchar n;
  8. RST=0;
  9. _nop_();
  10. SCLK=0;
  11. _nop_();
  12. RST=1;
  13. _nop_();
  14. for(n=0;n<8;n++)
  15. {
  16. DSIO=addr&&0x01;           //dat是最低位,假设为(0000 000)1,他和0000 0001想与,为1的话就传1给DSIO,为0的话就传0给DSIO
  17. addr>>=1;                  //addr右移一位,让倒数第二位变为最低位,以便下次循环
  18. SCLK=1;                    //SCLK位上升沿时,ds1302才能写入数据,当SCLK为下降沿时,DS1302将写入的数据放到IO口上
  19. _nop_();
  20. SCLK=0;
  21. _nop_();
  22. }
  23. for(n=0;n<8;n++)
  24. {
  25. DSIO=dat&&0x01;
  26. dat>>=1;
  27. SCLK=1;
  28. _nop_();
  29. SCLK=0;
  30. _nop_();
  31. }
  32. RST=0;                    //传数据结束
  33. _nop_();
  34. }
  35. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  36. {
  37. uchar n,dat,dat1;
  38. RST=0;
  39. _nop_();
  40. SCLK=0;
  41. _nop_();
  42. RST=1;
  43. _nop_();
  44. for(n=0;n<8;n++)
  45. {
  46. DSIO=addr&&0x01;           //dat是最低位,假设为(0000 000)1,他和0000 0001想与,为1的话就传1给DSIO,为0的话就传0给DSIO
  47. addr>>=1;                  //addr右移一位,让倒数第二位变为最低位,以便下次循环
  48. SCLK=1;                    //SCLK位上升沿时,ds1302才能写入数据,当SCLK为下降沿时,DS1302将写入的数据放到IO口上
  49. _nop_();
  50. SCLK=0;
  51. _nop_();
  52. }
  53. for(n=0;n<8;n++)
  54. {
  55. dat1=DSIO;
  56. dat=(dat>>1)|(dat1<<7);
  57. SCLK=1;
  58. _nop_();
  59. SCLK=0;
  60. _nop_();
  61. }
  62. RST=0;
  63. _nop_();
  64. SCLK=1;
  65. _nop_();
  66. DSIO=0;
  67. _nop_();
  68. DSIO=1;
  69. _nop_();
  70. return dat;
  71. }
  72. void Ds1302Init()
  73. {
  74. uchar n;
  75. Ds1302Write(0x8e,0x00);  //关闭写保护,我们才能写入程序
  76. for(n=0;n<7;n++)
  77. {
  78. Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);    //写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  79. }
  80. Ds1302Write(0x8e,0x80);  //写完后打开写保护
  81. }
  82. void Ds1302ReadTime()
  83. {
  84. uchar n;
  85. for(n=0;n<7;n++)
  86. {
  87. TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);   //读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  88. }
  89. }
ID:164602 发表于 2018-4-25 08:54 | 显示全部楼层
你使用1302,是想干什么呢?得到正确的时间,对吧?!
那么,你知道1302一上电,它的时间是什么值?是不是你要的正确时间?是不是需要赋一个你认为正确的时间值呢?
再说,数组定义了,值是多少?它的值就不变了吗?是不是也应该去读1302的时间值呢?而且是要经常去读,才能得到适时的时间吧!!!!!
再好好想想吧。其实你是可以自己试验的——你去掉这个你认为没必要的语句,看看现象上有什么变化,再想想为什么,就容易想通了。
