查看: 8498|回复: 10
小米智能插座WIFI模块引脚定义是怎样的?
ID:288824 发表于 2018-4-24 22:36 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想直接用小米插排里面的WIFI模块做个东西,但是不知道引脚定义
ID:288824 发表于 2018-11-14 21:12
http://www.cirmall.com/circuit/10694/小米智能插排物联网模块引脚定义及其封装参数#/details
ID:480832 发表于 2019-2-26 11:02 | 显示全部楼层
2块钱下载的,但是我看不懂,有知道的麻烦解释一下,十分感谢
ID:707493 发表于 2020-3-13 10:23 | 显示全部楼层
有大侠解答吗?我搞了一块,只输入3.3v电压。可以连上米家,但是米家控制不了,显示插座是接通,按关闭按钮,几秒后又自动恢复接通
ID:687694 发表于 2020-3-13 13:33 | 显示全部楼层
KEY应该是读取状态的,你按下关闭后key没有获得关闭信号,系统认为故障,故启动复位。
ID:707493 发表于 2020-3-13 16:13 | 显示全部楼层
我试过key(引脚3)了,置0几秒则重置,可以添加到米家。您的意思是,正常运行时,需要保持给key高电平?
ID:707493 发表于 2020-3-13 16:14 | 显示全部楼层
key是复位按钮,低电平复位
ID:311419 发表于 2020-3-13 17:43 | 显示全部楼层
这个模块可以受控小爱师兄语音吗
ID:707493 发表于 2020-3-14 10:14 | 显示全部楼层
无名之火 发表于 2020-3-13 17:43
这个模块可以受控小爱师兄语音吗
就是小米WiFi插座啊,米家,小米音响都可以控制。小爱师兄我不了解
ID:707493 发表于 2020-3-14 16:13 | 显示全部楼层
晕,我的模块不一样,尴尬了。我这边测出来是这些脚,还有2、3脚未知。主要问题是,现在连上米家,无法控制。点击开关按钮会自动恢复,2、3脚电位也不变化(2=0.2v,3=3.3v)。
ID:311419 发表于 2020-3-15 01:01 | 显示全部楼层
regularhcl 发表于 2020-3-14 16:13
晕,我的模块不一样,尴尬了。我这边测出来是这些脚,还有2、3脚未知。主要问题是,现在连上米家,无法控制 ...
无法控制,应该是未跟单片机建立通信,导致数据无法处理动作出来
ID:739976 发表于 2020-4-28 11:38 来自触屏版 | 显示全部楼层
哪位大神能告诉我这个芯片是什么芯片吗 敲开的时候找不到了 不想就这么浪费了想修好左下角这个 万分感谢
