查看: 9393|回复: 11
数码管显示电路中的74LS245问题
这个数码管显示电路, 这里为什么要加一个74ls245啊
ID:242547 发表于 2018-4-25 15:24 | 只看该作者
这是个抢答器,加74ls245干嘛的啊
ID:316332 发表于 2018-4-25 16:39 | 只看该作者
加大电流的吧】
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:316624 发表于 2018-4-25 21:32 | 只看该作者
译码??
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:203000 发表于 2018-4-25 22:38 | 只看该作者
AT89C51的P1口驱动电流小,无法达到7段数码管正常亮度的电流,需加74ls245每路输出达20mA。实现了7段数码管正常发光。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:306178 发表于 2018-4-26 09:27 | 只看该作者
作用有二;
第一,加大驱动电流,一般的单片机,直接用P1口去驱动数码管,会导致数码管亮度不够,实际效果看上去会很暗。
第二,保护单片机,单片机的IO口不能超过一定的电流,整个单片机通过的电流也有一定限制,长时间让单片机在超额电流下工作会烧毁单片机。
PS:单片机主要用来控制而不是驱动,比如用IO口控制三极管的状态,让三极管通过VCC来驱动其他部件。
ID:314797 发表于 2018-4-26 10:10 | 只看该作者
ID:316787 发表于 2018-4-26 10:27 | 只看该作者
74ls245是驱动芯片,单片机的电流可能不够,而且可以增强稳定性
ID:242547 发表于 2018-4-30 22:15 | 只看该作者
qiangcn 发表于 2018-4-25 22:38
AT89C51的P1口驱动电流小,无法达到7段数码管正常亮度的电流,需加74ls245每路输出达20mA。实现了7段数码管 ...
我查了下猜也是这样,这回确定了,谢谢
ID:242547 发表于 2018-4-30 22:16 | 只看该作者
西瓜_ 发表于 2018-4-26 09:27
作用有二;
第一,加大驱动电流,一般的单片机,直接用P1口去驱动数码管,会导致数码管亮度不够,实际效果 ...
好详细,谢谢啦
ID:242547 发表于 2018-4-30 22:17 | 只看该作者
fzk123456 发表于 2018-4-26 10:10
AT89C51的P1口驱动电流小,无法达到7段数码管正常亮度的电流,需加74ls245每路输出达20mA。实现了7段数码 ...
知道了,谢谢
ID:242547 发表于 2018-4-30 22:23 | 只看该作者
thank you
