查看: 21978|回复: 16
altium designer中4位数码管在哪个库?
ID:316417 发表于 2018-4-25 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:84728 发表于 2018-4-25 18:12 | 只看该作者
altium designer里面有数码管的库吗?
ID:316530 发表于 2018-4-25 19:41 来自触屏版 | 只看该作者
有,有两个常用的,在其中一个里面
ID:312589 发表于 2018-4-25 19:43 | 只看该作者
一般没有,可以自己画,或者直接网上下载
ID:316492 发表于 2018-4-25 19:44 | 只看该作者
就是正常的miscellaneous devices库里,有tube一项
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193671 发表于 2018-4-25 20:38 | 只看该作者
自己画吧,也没多麻烦
或者搜一下,网上很多库都可以用
原版的库字太小,看着也很麻烦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:301690 发表于 2018-4-25 21:44 | 只看该作者
miscellaneous devices中有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:316647 发表于 2018-4-25 21:50 | 只看该作者
李琦陈谦强 发表于 2018-4-25 19:43
一般没有,可以自己画,或者直接网上下载
求一个4位数码管库找不到
ID:299426 发表于 2018-4-25 22:31 | 只看该作者
  可以自己画的嘛      我都是自己的画的哈
ID:312224 发表于 2018-5-2 16:24 | 只看该作者
自己画
ID:585688 发表于 2019-7-17 21:11 | 只看该作者
可以在网上下载
ID:217539 发表于 2019-7-18 15:55 | 只看该作者
这个没有,需要自己画,根据数码管的封装自己建立一个PCB库然后开始画
ID:523970 发表于 2019-7-19 13:42 | 只看该作者
你可以根据一个数码管的修改后再复制到你新建的器件里
ID:521623 发表于 2019-7-19 17:15 | 只看该作者
这个我在
找到过,可以试一下
ID:619626 发表于 2019-10-5 23:43 来自触屏版 | 只看该作者
有没有小伙伴有四位的数码管呀
ID:584556 发表于 2019-10-7 10:00 | 只看该作者
自己画一个吧,也没有多难的
ID:620095 发表于 2019-10-7 15:29 | 只看该作者
要自己花
