查看: 8189|回复: 0
THX203引脚图与pdf电路图设计资料下载-恒压隔离电源芯片
恒压隔离电源芯片THX203电路图设计资料
THX203电源芯片方案文档给个参考
THX203引脚图:
THX203管脚功能定义:
概述
高性能电流模式 PWM 控制器。专为高性价比 AD/DC 转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率, 峰值输出功率更可以达到 18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AD/DC 转换器。IC 内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时 IC 将自动降低工作频率, 从而实现了极低的待机功耗。 在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的 CB 高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到 700V 的高压,这保证了功率管的安全。IC 内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定。现可提供DIP8 的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
THX203pdf.pdf (1.93 MB, 下载次数: 21)
相关帖子
