查看: 1617|回复: 1
CGRAM有明白的仙人进来指条路
ID:241249 发表于 2018-4-25 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调这些文字呢,有什么语句没有呢 ,注释显示可以用CGRAM代码直接提取
如何提取可以指点12否
// 定义小汉字 //
// 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
// 字符定义方法请参考技术手册
uint8 code Xword[]={
    0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,        //℃,代码 0x00
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,        //一,代码 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,        //二,代码 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,        //三,代码 0x03
    0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,        //四,代码 0x04
    0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,        //五,代码 0x05
    0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,        //六,代码 0x06
    0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,        //日,代码 0x07
void CgramWrite(void) {        // 装入CGRAM //
    uint8 i;
        LCM2402_WriteCMD(0x06);                        // CGRAM地址自动加1
        LCM2402_WriteCMD(0x40);                        // CGRAM地址设为00处
    for(i=0;i<64;i++) {
            LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
ID:241249 发表于 2018-4-25 22:25 | 显示全部楼层
写入的是代码部分 直接调用即可 想明白了
