查看: 8540|回复: 4
基于S7-300的粮食烘干塔温湿度自动测试系统设计
ID:317035 发表于 2018-4-26 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运用博图软件实现温湿度检测功能
专业课程设计任务书
20 17 -20 18 学年 第学期 第15周-17
题目
粮食烘干塔温湿度自动测试系统
内容及要求
  • 设计一个基于S7-300温湿度自动测试系统,选择相应的传感器,需满足以下要求:
  • 温度采集范围:-40℃~260℃,测量误差≤0.5℃
  • 温湿度采集范围:温度0100℃,测量误差≤0.5℃,湿度0100%RH,测量误差3%;
  • 热电偶采集范围:01023.75,测量误差≤1;
  • 根据系统原理进行硬件设计和软件设计。
  • 编辑LAD程序进行调试;
  • 利用HMI设计温湿度采集界面;
  • 温湿度采集界面系统进行调试,实现温湿度的检测功能
进度安排
1、查资料,确定方案天)
2、方案设计天)
3、仿真调试天)
4、撰写课程设计报告天)
学生姓名: 杨妍  何庭建
指导时间:
指导地点: F 楼 522 室
任务下达
任务完成
考核方式
1.评阅 √     2.答辩√        3.实际操作        4.其它□
指导教师
杨*
系(部)主任
王*
注:1、此表一组一表二份,课程设计小组组长一份;任课教师授课时自带一份备查。
2、课程设计结束后与“课程设计小结”、“学生成绩单”一并交院教务存档。
摘要
我国粮食产量和消费水平一直居世界前列,粮食储存显得尤为重要。储存方法不得当,会造成发霉、变质等严重损失。由于各种粮食对温度湿度的要求不同,精确地对湿度温度的检测尤为重要。
温湿度检测仪在我国所拥有的类型与数量并不是很多,无法满足国内日益增长的需求,所以希望通过进行温湿度检测的设计,降低开发难度,增长使用率与将其优势更好的展现给我国更多的企业。对此,本文针对基于西门子S7-300系列PLC温湿度检测的设计进行研究与探讨,并详细讲述PLC技术的概念与优势和西门子S7-300系统结构组成,也包括PLC系统设计与检测仪的硬件组成等,借此完成温湿度检测仪的整体设计,以温湿度为被控对象,结合触摸屏进行温湿度的实时显示和控制。系统能够快速有效地实现对粮食仓库的温湿度调节。根据储存粮食作物的不同,调整最佳的温度,湿度,使作物达到长久储存。相比于其他的控制方式,该控制系统的稳定性,可靠性更强,保证系统工作的连续性。采用触摸屏控制是使操作更加简洁,能够满足粮食储存系统的控制要求。
目录
一、背景概述
二、温湿度检测系统的硬件设计
2.1  主控制器PLC的选择
2.2  温湿度传感器
2.3  热电偶
2.4  软件介绍
2.4.1  博图
2.4.2  HMI与人机界面
2.4.3  PLCSIM仿真软件
2.5  温湿度控制系统软件设计
2.6  温湿度控制系统界面设计
三、温湿度检测系统的调试过程
四、结论
五、参考文献
六、附录
一、背景概述
随着计算机技术的进步和智能控制理论的发展,近百年来,粮食烘干塔作为粮食存储的重要组成部分,其自动控制和管理技术不断得以提高,在世界各地都得到了长足的发展。特别是20世纪70年代电子技术的迅猛发展和微型计算机日新月异的进步和价格大幅度下降,以及对环境控制要求的提高,以微机为核心的综合环境控制系统,在欧美得到了长足的发展,并迈入了网络化、智能化阶段。
我国是占世界人口五分之一的农业大国,粮食的安全储藏是关系到国计民生的重要问题,也是国家为防止战争、灾荒以及其它突发性事件而采取的有效措施。影响粮食安全储藏的主要因素是水分含量,水分含量过高,生化反应加剧,必然引起粮食“发烧”和霉变,造成不可挽回的经济损失。因此,每年我国的东北、华北地区收购的大量潮粮入库前需要烘干,并进行水分检测。粮食烘干过程中测量的主要参数是水分含量,但是温度的测量也不可忽略,温度过低,达不到烘干要求,温度过高,则会烧坏粮食。因此,改善粮食烘干塔的温度湿度检测系统具有重要的社会意义和经济意义。
二、温湿度检测系统的硬件设计
构成粮食烘干塔温度、湿度控制系统的硬件主要包括:热电偶,pt100,温湿度传感器SHT75,PLC控制器,触摸屏等设备,控制系统结构图如下所示:
2-1  温度、湿度采集系统结构图
2.1  主控制器PLC的选择
PLC作为工业控制器,其系统构成灵活,扩展容易,以开关量控制为其特长。
本系统选用的是西门子的S7-300 CPU314模块化微型PLC系统,它能满足中、小规模的性能要求和适应自动化控制任务简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,各种性能的模块可以非常好得满足该控制系统,并且能满足后续功能的扩展要求。
西门子CPU314用于具有中等程序规模需求的应用,对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力。CPU运行需要SIMATIC微存储卡(MMC)西门子CPU314应用领域CPU314用于对处理能力和响应速度有很高要求的场合。通过其工作存储器,该CPU也适用于中等规模的应用。
CPU314安装有:
(1)微处理器:处理器对每条二进制指令的处理时间大约为60ns,每个浮点预算的时间为0.59µs。
(2)扩展存储器:与执行相关的程序段的128KB高速RAM(相当于约42K指令)可以为用户程序提供足够的空间; SIMATIC微型存储卡(最大8MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在CPU中。
(3)灵活的扩展能力:多达32个模块(4排结构)。
(4)MPI多点接口:集成的MPI接口最多可以同时建立与S7-300/400或编程设备、PC、OP的12条连接。在这些连接中,始终为编程器和OP分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
西门子CPU314功能:
(1)口令保护:用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
(2)诊断缓冲:诊断缓冲区中可存储最后500个错误和中断事件,其中的100个事件可以长期保留。
(3)免维护的数据后备:如果电源中断,CPU将所有数据(多达64KB)自动写到SIMATIC微型存储卡(MMC卡)上,从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
2.2  温湿度传感器
本系统选用SHT75温湿度传感器,传感器模块SHTxx系列单芯片传感器是由瑞士Sensirion的一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。传感器包括一个电容式聚合体测湿元件和一个能隙式测温元件,并与一个14位的A/D转换器以及串行接口电路在同一芯片上实现无缝连接。SHTxx采用串行接口,它的分辨率可以根据对现场的采集速率而进行调整,一般情况下默认的测量分辨率分别为14bit(温度)、12bit(湿度),如果在高速采集中就可分别降至12bit和8bit,它操作比较简单,只需用一组“启动传输”时序,就能实现传感器数据传输的初始化,同时,在测量和通讯结束后,SHTxx会自动转入休眠模式,这大大的减少了功耗。
SHT75的外形图如下所示:
图2-2  SHT75外形图
1、技术指标:
-SHT75系列为插针型温湿度传感器芯片;
-全量程标定,两线数字输出;
-湿度测量范围:0~100RH;
-温度测量范围:-40~+123.8℃;
-湿度测量精度: ±1.8RH;
-温度测量精度:±0.3℃;
-响应时间:<8s;
-低功耗 (typ. 30μW) -可完全浸没。
2、特点
相对湿度和温度一体测量;
精确露点测量;
全量程标定,无需重新标定即可互换使用;
超快响应时间;
两线制数字接口(简单的系统集成,较低的价格);
超小尺寸(7.5×5×2.5 mm);
高可靠性(工业CMOS工艺)优化的长期稳定性;
可完全浸没水中;
基于请求式检测,因此低能耗;
具有湿度传感器元件的自检测能力;
传感器元件加热应用,亦可获得极高的精度和稳定性。
3、SHT75的命令和控制寄存器
注:5位命令位和3个地址位(“000”且“000”在前)组合起来构成一个完整的命令字节。
表2-1  命令列表
表2-2  内部控制寄存器
2.3  热电偶
热电偶是用来测量温度的。热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,温差越大,热电动势越大,利用测量热电动势这个原理来测量温度。
结构示意图如下:
图2-3 热电偶测量结构示意图
注意:如上图所示,热电偶是有正负极性的,所以需要确保这些导线连接到正确的极性,否则将会造成明显的测量误差。
为了保证热电偶可靠、稳定地工作,安装要求如下:
①  组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
②  两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;
⑤ 热电偶对于外界的干扰比较敏感,因此安装还需要考虑屏蔽的问题。
本系统中采用K型镍铬-镍硅热电偶,其外形图如下图所示:
图2-3 热电偶外形图
1、主要特点
1、装配简单,更换方便;
2、压簧式感温元件,抗震性能好;
3、测量精度高;
4、测量范围大(0℃~1300℃);
5、热响应时间快;
6、机械强度高,耐压性能好;
7、耐高温可达2800度;
8、使用寿命长。
2、工作原理
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。即
EAB(t,t0)=f(t)-f(t0)                      (2-1)
EAB(t,t0)=f(t)-C=ψ(t)                   (2-2)
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
3、热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
4、线性化方式
线性化方式下,由模板内部根据所选择的热电偶类型的特性进行线性处理,可以使用LPIWxxx直接读入,则将获得十进制的温度值,精度为0.1。例如:读进来的十进制值为2345,则对应的温度值为234.5℃。
    • 软件介绍
2.4.1  博图
西门子PLC在工业控制领域有着广泛的应用,其中新一代的西门子PLC S7-1200系列和西门子PLC  S7-1500系列的出现,为用户提供了更多的便利。对于新一代的西门子PLC,用户需要使用博途软件STEP7对其进行程序的逻辑设计,通过博途软件WinCC来对控制系统进行界面的设计和组态。博途软件是一个系统,里面包含有多种软件,可以满足用户在不同自动化控制系统中的各种需求。本文下面就对博途软件系列做一个详细介绍,供用户进行参考。
西门子博途软件系列可以分为以下版本:
1. WinCC (TIA Portal):WinCC Basic、WinCC Comfort、WinCC Advanced和WinCC Professional。
2.两个运行系统:WinCC Runtime Advanced和WinCC Runtime Professional。
这些版本之间的区别在于所组态的设备不同。
(1)WinCC Basic:可以组态所有的 Basic 面板。
(2)WinCC Comfort:可以组态由WinCC (TIA Portal)组态的所有面板(Basic  Panels、Comfort  Panels、Mobile  Panels、x77 Panels和Multi Panels)。
(3)WinCC Advanced:除了组态面板外,还可以组态基于PC的运行系统"WinCC Runtime Advanced"。
(4)WinCC Professional:除了"WinCC Advanced"可组态的设备外,还可以组态基于PC的运行系统 "WinCC Runtime Professional" 。
各版本之间可以使用power packs升级。例如,可以先使用WinCC Comfort,如果有需要的话,再升级到WinCC Advanced或WinCC Professional版本。
在项目中使用的功能 (例如,脚本、图形对象)依赖于所组态的设备,而不是使用的组态版本。
为了能够完整地使用组态系统并启动运行系统,需要相应的面板以及WinCC Runtime Advanced或WinCC Runtime Professional。并且在组态系统中,可以使用仿真测试在项目中使用的功能,但是访问HMI面板的文件系统等功能除外。
因此,组态项目所需的版本依赖于项目中所使用的设备。右击项目树中的项目名称,点击属性,所需的软件位于"项目中的软件产品"。
综上所述,西门子博途软件STEP7,WinCC等为用户提供了强大的功能,用户可以根据项目中的实际需求进行选择。西门子博途软件系列为用户提供了很好的支持,使得用户的程序设计变得简单有效,并可以将整套自动化控制系统集成在一起进行操作和控制,极大的提高了工程效率,降低了维护成本。
2.4.2  HMI与人机界面
西门子HMI操作面板一般安装在控制柜的正面,便于用户对设备和数据进行监控。
人机界面产品是为了解决西门子PLC的人机交互问题而产生的,但随着计算机技术和数字电路技术的发展,很多工业控制设备都具备了串口通讯能力,所以只要有串口通讯能力的工业控制设备,如变频器、直流调速器、温控仪表、数采模块等都可以连接人机界面产品,来实现人机交互功能。
人机界面产品是一种包含硬件和软件的人机交互设备。“触摸屏”是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备。
任何人机界面产品都有系统软件部分,系统软件运行在西门子HMI的处理器中,支持多任务处理功能,处理器中需有小型的操作系统管理系统软件的运行。基于平板计算机的高性能人机界面产品中,一般使用WinCE,Linux等通用的嵌入式操作系统。
人机界面产品,常被大家称为“触摸屏”,包含西门子HMI硬件和相应的专用画面组态软件,一般情况下,不同厂家的西门子HMI硬件使用不同的画面组态软件,连接的主要设备种类是西门子PLC。而组态软件是运行于PC硬件平台、windows操作系统下的一个通用工具软件产品,和PC机或工控机一起也可以组成西门子HMI产品;通用的组态软件支持的设备种类非常多,如各种西门子PLC、PC板卡、仪表、变频器、模块等设备,而且由于PC的硬件平台性能强大,通用组态软件的功能也强很多,适用于大型的监控系统中。
有通讯功能的设备一定能和人机界面产品连接,因为通用的人机界面产品都提供了大量的、可供选择的常用设备通讯驱动程序;一般情况下,只要在人机界面的画面组态软件中选择与连接设备相对应的通讯驱动程序,就可以完成西门子HMI和设备的通讯连接。如果所选西门子HMI产品的组态软件中没有要连接设备的通讯驱动程序,用户则可以把要连接设备的通讯口类型和协议内容告知西门子HMI产品的生产商,请HMI厂商代为编制该设备的通讯驱动程序。
大多数情况下,人机界面只能通过标准的串行通讯口与其它设备相连接。但随着计算机和数字电路技术的发展,人机界面产品的接口能力越来越强。除了传统的串行(RS232、RS422/RS485)通讯接口外,有些人机界面产品已具有网口、并口、USB口等数据接口,它们就可与具有网口、并口、USB口等接口的工业控制设备相连接,来实现设备的人机的交互。
随着数字电路和计算机技术的发展,未来的人机界面产品在功能上的高、中、低划分将越来越不明显,西门子HMI的功能将越来越丰富;5.7寸以上的西门子HMI产品将全部是彩色显示屏,屏的寿命也将更长。由于计算机硬件成本的降低,西门子HMI产品将以平板PC计算机为西门子HMI硬件的高端产品为主,因为这种高端的产品在处理器速度、存储容量、通讯接口种类和数量、组网能力、软件资源共享上都有较大的优势,是未来西门子HMI产品的发展方向。当然,小尺寸的(显示尺寸小于5.7寸)西门子HMI产品,由于其在体积和价格上的优势,随着其功能的进一步增强(如增加IO功能),将在小型机械设备的人机交互应用中得到广泛应用。
西门子HMI操作面板为用户提供了多种配置,满足所有用户在不同现场情况下的需求。随着工业自动化的发展,西门子HMI操作面板将为客户提供更优质的解决方案。
本系统选择TP700触摸屏舒适型。TP700 7.0 英寸宽屏TFT显示屏,分辨率 800 x 480,1600万色1个PROFINET接口(2 个端口,带集成开关)和1个 PROFIBUS接口触摸屏TP177B/TP277触摸式面板和多功能面板MP177 6寸创新的后续产品。
2.4.3PLCSIM仿真软件
S7-PLCSIM,是西门子公司开发的可编程控制器模拟软件,它在step7集成状态下实现无硬件模拟,也可以与WinCC flexible一同集成与Step7环境下实现上位机监控模拟。S7-PLCSIM是学习S7-300必备的软件,不需要连接真实的CPU即可以仿真运行,直接安装即可。
用于在PG/PC中测试所创建的SIMATIC S7用户功能块的功能,测试与目标硬件的可用性无关, 在程序的早期开发阶段进行程序调试, 用于更快速、更低廉的初始起动以及提高程序质量, 可适用于:LAD、FBD、STL、S7-GRAPH、S7-HiGraph、S7-SCL、CFC、S7-PDIAG、WinCC。
PLCSIM可以仿真S7-300/400全系列和WinAC 3.X控制器,可以在仿真PLC的图型化界面中创建输出/输出,累加器,计时器等过程数据的可视化窗口对象。同样,还可以通过变量地址创建存储器的变量显示窗口,实时监视和修改控制程序的过程参数。
PLC的运行模式可以RUN、STOP、RUN-P和MERS在图形化界面中查看和切换,与真实的硬件PLC完全一致。“切片”功能:CPU进行即刻暂停,使我们分析程序运行瞬间的动作“切片”PLCSIM还支持各种中断组织块(OB, Organization Block),在仿真器上就可以完成对程序性能的测试。
仿真器界面如图所示:
图2-4  仿真器界面
2.5  温湿度控制系统软件设计
1、符号表
图2-5  符号表
2、系统设计
(1)主函数流程图
图2-6  系统流程图
系统通过调用子函数来将处理后的数据存入到数据块,以便与人机界面相连接,达到监控的目的。其中FC1模块调用14次,表示14路温度采集,FC2模块调用6次,可同时采集温湿度各6路,FC3模块调用2次,表示2路高温采集。
(2)主函数程序
图2-7  第一路温度采集程序
以第一路温度采集为例,将传输过来的温度存储到了数据模块中。
(3)子函数流程图
图2-8  子函数流程图
从传感器传输到PLC中数据会有个10倍的关系,所以在此需要进行这个倍数转换。
(3)温度数据处理模块程序
图2-9  温度数据处理模块程序
从输入端读取的数值是实际数值的10倍,所以处理数据时,需要除以10来解决这个问题。
(4)湿度处理模块程序
图2-10  湿度数据处理模块程序
从输入端读取的数值是数字量,所以处理数据时,需要将其转化成我们需要显示的模拟量来解决这个问题。
2.6  温湿度控制系统界面设计
(1)启动画面
图2-11  启动画面界面
(2)趋势界面
图2-12  趋势界面
三、温湿度检测系统的调试过程
由于本身没有传感器传输数据到PLC的接收端口,此处仅按照仿真方式来进行。通过仿真软件PLCSIM中MD100, MD104, MD156,MD160,MD180,MD184,MD204,MD208来达到仿真目的,设定相应值,得出仿真图如下:
图3-1  设定输入值
图3-2  启动画面显示
图3-3  高温与温度趋势图
图3-4  温湿度中温度趋势图
图3-5  温湿度中湿度趋势图
四、结论
本设计综合利用可编程控制器(PLC)技术、传感器技术等知识,完成了PLC检测的温度、湿度的设计。充分利用了PLC的功能指令完成了系统软件的设计。
1.把传感器技术应用到PLC控制系统中,实现了对粮食烘干塔的数据采集和读取。
2.在本设计的基础上可以方便地进行各种功能的扩展。例如,可以把功能扩延伸为实现对粮食烘干塔温湿度的控制。
3.整个系统软硬件搭配合理,设计、开发、维护方便,随着功能的进一步扩展和PLC价格的降低,其性价比会越来越高。
通过文中内容的分析,可有效降低我国基于西门子S7-300系列PLC的温湿度检测仪器的设计与开发难度,同时,这类仪器在我国相关类型较少,需求量较高,具有广阔的市场前景与发展潜力。本文通过分析与探索基于PLC系统的温湿度检测设计方案,从而达到直接控制其效果与功能上可说明西门子S7-300系列PLC具有较高的控制性与稳定性,且拥有配置方案较多,编程操作简单,便于维修等优势存在,而且可根据不同情况改变当前工艺要求,十分适用于新设备的系统开发工作,具有重要的现实意义与应用价值。
五、参考文献
[1].熊印国.基于PLC温湿度控制[J].科技信息,2008(12)
[2].李彪,曹吉花.基于PLC的药品仓库温湿度控制系统设计[J].洛阳师范学院学报,2014,(8)
[3].李国萍.基于PLC的温度控制系统设计[J].科技创新导报,2010,(3)
[4].何剑锋.粮仓的智能控制初探[J].粮油加工,2006,(10)
[5].柏正祥.西门子S7-300PLC与WinCC6.0组态技术在输煤自动控制系统中的应用[J].电气应用,2013(7):64-66
[6].郝丽娜,张茂青,丁国强,等.西门子S7-300PLC与S120变频器在钢带收卷机中的应用[J].机电信息,2013(27):139-140
[7].李钰靓,刘春桂.S7通信在卷烟梗丝线控制系统改进中的应用[J].重庆理工大学学报:自然科学,2014(5):93-97
[8].张伟,宋晓亮,童慧.西门子S7-300系列PLC及AB753系列变频器在薄膜单向拉伸生产线上的应用[J].制造业自动化,2014(19):94-95,103
[9].张庆忠,占敏.西门子S7-400系列PLC在原料煤储运系统中的应用[J].变频器世界,2014(8):90-93,97
[10].张杰,李波.西门子S7-300PLC与WINCC操作站通讯故障处理[J].大氮肥,2014(5):355-357
[11].董镕璇,姜海滨,张敏生.浅谈西门子S7-300PLC在副井提升机上的应用[J].中国新技术新产品,2012(4):139
[12].王瀚.西门子S7-300PLC在电梯控制系统中的应用研究[J].科技创新与应用,2012(4):1-2
[13]唐曾林.西门子S7-300PLC在高炉水渣处理自动控制系统中的应用[J].数字技术与应用,2012(1):16-17
[14]顾森,邢月华,燕文娟.基于西门子S7-300PLC集中控制系统在晓明矿选煤厂的应用[J].煤矿机械,2012(4):214-216
[15]芦珊,黄竽筌,刘文岭.西门子S7-300PLC与计算机通信问题的研究[J].硅谷,2012(10):74,176
[16]李智,杨洁,张雅婕.西门子S7-300型PLC技能训练课题研发[J].武汉工程职业技术学院学报,2012(2):36-39
[17]唐敏,宋云艳.西门子S7-300系列PLC单站的硬件组态—微课设计与制作[J].中国新技术新产品,2016(1):32-33
[18]李伟.浙江中控ECS-700与西门子S7-300PLC通信在苯酐项目中的应用[J].科技创新与应用,2016(3):66
[19]李钰靓,刘春桂.S7通信在卷烟梗丝线控制系统改进中的应用[J].重庆理工大学学报:自然科学版,2014(5):93-97
六、附录
(1)OB1主函数程序
(2)FC1温度采集程序
(3)FC2温湿度采集程序
(4)FC3高温采集程序
(5)DB1采集数据模块
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图片):
粮食烘干塔.docx (1.14 MB, 下载次数: 30)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
沐风饮尘 + 5 很给力!
ID:326144 发表于 2018-5-9 18:04 | 只看该作者
刚开始学300,希望有用
ID:304358 发表于 2018-6-4 18:21 | 只看该作者
可以,刚接触,有没有好的学习方法资料可以分享推荐一下。
ID:389102 发表于 2018-8-23 01:03 来自触屏版 | 只看该作者
这个系统现在谁有做好的我想用
ID:389102 发表于 2018-8-23 01:15 来自触屏版 | 只看该作者
楼主怎么联系想质询一些问题 我一86一二二9零二五5
