查看: 3337|回复: 3
51单片机判断中断触发顺序问题
ID:307244 发表于 2018-4-26 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个外部中断,EX0和EX1,如果触发顺序是EX0 EX1,flag为1,如果触发顺序是EX1 EX0,flag为0,如何解决?
ID:138119 发表于 2018-4-26 19:22 | 显示全部楼层
//思路仅供参考
if(EX0 == 1 && EX1 == 0)
        flag = 1;
else if(EX0 == 0 && EX1 == 1)
        flag = 0;
        ;//第三种情况
//或者:
uchar f0,f1;
if(EX0 == 1 )
        f0 = 1;
if(f0 == 1 && EX1 == 0)
        f0 = 0;
        flag = 1;
if(EX1 == 1 )
        f1 = 1;
if(f1 == 1 && EX0 == 0)
        f1 = 0;
        flag = 0;
if(f0 == 1 && f1 == 1)
        ;//第三种情况
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:317364 发表于 2018-4-26 20:58 | 显示全部楼层
可以不错
ID:123289 发表于 2018-4-26 22:22 | 显示全部楼层
这里隐含了一个重要的量:何时开始,如果没有起点,是谈不上先后的!
在刚开始的时候,并不知道谁先谁后,这时候FLAG当=?。
楼主的命题,未说明清楚!
模糊的方法是:假设两者是轮流到来的,那么:
当EX0到来时,就将FLAG清0,理由在EX0之前一定有EX1,所以认为是先EX1后EX0。
同理:
当EX1到来时,就将FLAG置1,理由在EX1之前一定有EX0,所以认为是先EX0后EX1。
