查看: 13365|回复: 11
单片机温控风扇设计,调温用pid和pwm哪个好 ?有什么区别?
ID:317432 发表于 2018-4-26 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求与大神探讨单片机智能温控风扇系统设计,DS18b20测温 液晶显示 加入按键模块设置温度上下限 风扇调温方法:pid 和 pwm 哪个好 ?有什么区别?
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
戡拤 + 5 问了我想问的问题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
求懂得人指教,谢谢
ID:164602 发表于 2018-4-27 07:25 | 只看该作者
PID和PWM是相互利用的关系啊。
你想想:
你用PWM控制风扇转速,那么,占空比怎么调节呢?还不是要用到PID嘛。
如果说两者还有什么区别的话,这样说吧:
PWM是一个方法,而PID是这个方法中,可以精确控制的一种算法。
ID:307051 发表于 2018-4-27 10:22 | 只看该作者
pid好像是用氣溫數值與轉速調配;pwm是轉速快慢(以省電居多)
ID:317613 发表于 2018-4-27 10:35 | 只看该作者
通过设置PID参数,结合PWM输出来控制
ID:123289 发表于 2018-4-27 21:40 | 只看该作者
楼主概念不清。
PID是自动化控制的一种算法(处理方案),PWM是占空比可调的一串脉冲,它常常被用来调节输出电压。
PID需要有一个控制的目标,通过运算,PID能达成控制的目标。例如:使电风扇固定在某一个转速上。
PWM只能调压,可以通过调节PWM可以改变电风扇的转速,但不能达成使风扇稳定在某个转速上。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
IdeaMing + 10 赞一个!
ID:214070 发表于 2018-4-28 00:55 | 只看该作者
PID是控制算法,PWM是控制手段,楼主应该先分清这两个概念再动手制作
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
IdeaMing + 10 赞一个!
ID:317432 发表于 2018-5-3 22:45 | 只看该作者
可不可以只选择pwm技术进行设计的控制呢
ID:321723 发表于 2018-5-3 23:05 | 只看该作者
pid 属于闭环控制,所以会更加好
ID:47286 发表于 2018-5-4 00:48 | 只看该作者
当然可以 但如9楼所说 光采用pwm是开环 没有反馈处理 对于低端应用 自己多试试什么频率对应什么散热效果用是没问题的 但高端的地方 对温度控制精度高就不行 温度不是风扇一转马上就下来 就像你不能一关水龙头瞬间停水一样 多少总是会再流一点
ID:897285 发表于 2021-6-17 12:22 | 只看该作者
pwm是开环,pid是闭环,pwm和pid可以结合使用。
ID:420836 发表于 2021-6-18 09:06 | 只看该作者
PID 可用于控制带反馈的数字或模拟参数。 例如,PWM 的占空比。
