查看: 6645|回复: 2
STC15单片机ADC采集显示在LCD12864的源程序
ID:304041 发表于 2018-4-27 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示在LCD12864思路。把ADC采集到的值传递给LCD12864显示那部分程序,如果你直接把ADC采集到的值直接传递给LCD12864显示那块,会出现乱码,所以需要你把ADC采集的三位数,分别把这三位数的每一位数取出来在加上ASCLL中的0(48),传递给LCD12864显示那块,而且你要显示在哪一行那个位置,还有我用的STC15F2K60S2每次的端口初始化,才可以         还请大神多多指教。谢谢
12864简单显示+ADC采集单片机源程序如下:
  1. #include <aj.h>
  2. #include        "ad.h"
  3. //unsigned char code dis1[]={"0x31,0x32,0x33,0x34,0x35"};                   //显示四行
  4. unsigned char code dis2[]={"哈哈一热"};                     //每一行只能俩中,这俩种用中文空格隔开
  5. unsigned char code dis3[]={"我我的伟大的"};
  6. unsigned char code dis4[]={"1231315"};
  7. void xianshi(int j);
  8. sbit lcd_rs=P2^0;
  9. sbit lcd_rw=P2^1;
  10. sbit lcd_en=P2^2;
  11. sbit lcd_psb=P2^3;
  12. void port_mode()            // 端口模式
  13. {
  14.         P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
  15.         P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  16. }
  17. void delayxms(unsigned int x)
  18. {
  19.         unsigned int i,j;
  20.         for(i=0;i<x;i++)
  21.         for(j=0;j<120;j++);
  22. }
  23. bit lcd_busy()   //LCD判断忙
  24. {
  25.         bit result;
  26.         lcd_rs=0;
  27.         lcd_rw=1;
  28.         lcd_en=1;
  29.         _nop_();//4us
  30.               _nop_();
  31.               _nop_();
  32.         result=(bit)(P0&0x80);
  33.         lcd_en=0;
  34.         return(result);
  35. }
  36. void lcd_wcmd(unsigned char cmd)     //LCD读状态
  37. {
  38.         while(lcd_busy());         //忙状态检测
  39.         lcd_rs=0;
  40.         lcd_rw=0;
  41.         lcd_en=0;
  42.         _nop_();                //1us
  43.         _nop_();
  44.         P0=cmd;
  45.         _nop_();//4us
  46.               _nop_();
  47.               _nop_();
  48.         lcd_en=1;
  49.         _nop_();//4us
  50.               _nop_();
  51.               _nop_();
  52.         lcd_en=0;
  53. }
  54. void lcd_wdat(unsigned char dat)    //LCD写数据
  55. {
  56.         while(lcd_busy());
  57.         lcd_rs=1;
  58.         lcd_rw=0;
  59.         lcd_en=0;
  60.         P0=dat;
  61.         _nop_();//4us
  62.               _nop_();
  63.               _nop_();
  64.         lcd_en=1;
  65.         _nop_();//4us
  66.               _nop_();
  67.               _nop_();
  68.         lcd_en=0;
  69. }
  70. void lcd_init()    //LCD初始化
  71. {
  72.         lcd_psb=1; //并行
  73.         lcd_wcmd(0x34);
  74.         delay(5);
  75.         lcd_wcmd(0x30);
  76.         delay(5);
  77.         lcd_wcmd(0x0c);
  78.         delay(5);
  79.         lcd_wcmd(0x01);
  80.         delay(5);
  81. }
  82. void lcd_pos(unsigned char x,unsigned char y)    //确定LCD显示位置
  83. {
  84.         unsigned char pos;
  85.         if(x==0) {x=0x80;}
  86.         if(x==1) {x=0x90;}
  87.         if(x==2) {x=0x88;}
  88.         if(x==3) {x=0x98;}
  89.         pos=x+y;
  90.         lcd_wcmd(pos);
  91. }
  92. void xianshi()
  93. {
  94.               unsigned char i,w1,w2,w3,j;
  95.               j=GetADCResult(0);   //采集到ADC赋值给变量
  96.         delay(10);
  97.         i=0;
  98.               w1=j/100+48;       //三位数取余      取第一位数
  99.               w2=j%100/10+48;    //取第二位数
  100.               w3=j%100%10+48;     //取第三位数
  101.               lcd_pos(0,0);       //表示第一行,第零位
  102.         lcd_wdat(w1);      //把ADC采集到值取出第一位,传递给12864显示
  103.               delayxms(1);
  104.               lcd_pos(0,1);       //表示第一行,第一零位
  105.               lcd_wdat(w2);
  106.               delayxms(1);
  107.               lcd_pos(0,2);      //表示第一行,第二零位
  108.         lcd_wdat(w3);
  109.         delayxms(1);
  110.         delay(20);
  111.         lcd_pos(1,0);
  112.         i=0;
  113.         while(dis2[i]!='\0')    //判断数组dis2[i]是否等于0
  114.         {
  115.                 lcd_wdat(dis2[i]);    //让数组dis2[i]里的每一位数一次显示
  116.                 i++;
  117.         }
  118.         delay(5);//15在此加延时解决显示不清楚
  119.         lcd_pos(2,0);             //LCD显示第二行第0位
  120.         i=0;
  121.         while(dis3[i]!='\0')
  122.         {
  123.                  lcd_wdat(dis3[i]);
  124.                 i++;
  125.         }
  126.         delay(5);
  127.         lcd_pos(3,0);            //LCD显示第三行第0位
  128.         i=0;
  129.         while(dis4[i]!='\0')
  130. ……………………
  131. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
12864简单显示 ADC采集.zip (42.5 KB, 下载次数: 177)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:77511 发表于 2018-11-5 11:51 | 只看该作者
我要看看
ID:556770 发表于 2019-9-23 20:30 | 只看该作者
正需要,准备下学习一下
