查看: 2565|回复: 2
NRF24l01无线PC控制,温度监控,记分系统(带上位机与单片机源码)
里面的程序如图所示。
资料列表:
NRF24l01双向通信
NRF24l01无线232通信
NRF24l01无线PC控制系统
NRF24L01无线温度监控系统
NRF24l01无线记分系统
这是其中一个项目的单片机源程序:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
  6. sbit         MISO        =P1^3;
  7. sbit         MOSI        =P1^4;
  8. sbit        SCK            =P1^2;
  9. sbit        CE            =P1^1;
  10. sbit        CSN                =P3^2;
  11. sbit        IRQ                =P3^3;
  12. //************************************按键***************************************************
  13. sbit        KEY1=P3^6;
  14. sbit        KEY2=P3^7;
  15. //************************************数码管位选*********************************************
  16. sbit        led3=P2^0;
  17. sbit        led2=P2^1;
  18. sbit        led1=P2^2;
  19. sbit        led0=P2^3;
  20. //************************************蜂明器***************************************************
  21. sbit         BELL=P3^4;
  22. //***********************************数码管0-9编码***********************************************
  23. uchar count1=0,count2=0;
  24. uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};         //0~~9段码
  25. //******************************************************************************************
  26. uint         bdata sta;                                   //NRF24L01状态标志
  27. sbit        RX_DR        =sta^6;
  28. sbit        TX_DS        =sta^5;
  29. sbit        MAX_RT        =sta^4;
  30. //*************************************NRF24L01**************************************************
  31. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 本机地址宽度设置
  32. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 接收方地址宽度设置
  33. #define TX_PLOAD_WIDTH  20                  // 4 字节数据长度
  34. #define RX_PLOAD_WIDTH  20                 // 4 字节数据长度
  35. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
  36. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
  37. //*****************************NRF24L01寄存器指令,详细请对照,Page18******************************
  38. #define READ_REG        0x00          // 读寄存器指令
  39. #define WRITE_REG       0x20         // 写寄存器指令
  40. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 读取接收数据指令
  41. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 写待发数据指令
  42. #define FLUSH_TX        0xE1         // 冲洗发送 FIFO指令
  43. #define FLUSH_RX        0xE2          // 冲洗接收 FIFO指令
  44. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定义重复装载数据指令
  45. #define NOP             0xFF          // 保留
  46. //****************************SPI(nRF24L01)寄存器地址,详细请对照,Page18-24**********************
  47. #define CONFIG          0x00   // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  48. #define EN_AA           0x01   // 自动应答功能设置
  49. #define EN_RXADDR       0x02   // 可用信道设置
  50. #define SETUP_AW        0x03   // 收发地址宽度设置
  51. #define SETUP_RETR      0x04   // 自动重发功能设置
  52. #define RF_CH           0x05   // 工作频率设置
  53. #define RF_SETUP        0x06   // 发射速率、功耗功能设置
  54. #define STATUS          0x07   // 状态寄存器
  55. #define OBSERVE_TX      0x08   // 发送监测功能
  56. #define CD              0x09   // 地址检测
  57. #define RX_ADDR_P0      0x0A   // 频道0接收数据地址
  58. #define RX_ADDR_P1      0x0B   // 频道1接收数据地址
  59. #define RX_ADDR_P2      0x0C   // 频道2接收数据地址
  60. #define RX_ADDR_P3      0x0D   // 频道3接收数据地址
  61. #define RX_ADDR_P4      0x0E   // 频道4接收数据地址
  62. #define RX_ADDR_P5      0x0F   // 频道5接收数据地址
  63. #define TX_ADDR         0x10   // 发送地址寄存器
  64. #define RX_PW_P0        0x11   // 接收频道0接收数据长度
  65. #define RX_PW_P1        0x12   // 接收频道0接收数据长度
  66. #define RX_PW_P2        0x13   // 接收频道0接收数据长度
  67. #define RX_PW_P3        0x14   // 接收频道0接收数据长度
  68. #define RX_PW_P4        0x15   // 接收频道0接收数据长度
  69. #define RX_PW_P5        0x16   // 接收频道0接收数据长度
  70. #define FIFO_STATUS     0x17   // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
  71. //************************************NRF24L01函数申明**********************************************
  72. void Delay(unsigned int s);
  73. void inerDelay_us(unsigned char n);
  74. void init_NRF24L01(void);
  75. uint SPI_RW(uint uchar);
  76. uchar SPI_Read(uchar reg);
  77. void SetRX_Mode(void);
  78. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  79. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  80. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  81. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  82. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  83. //*****************************************长延时*****************************************
  84. void Delay(unsigned int s)
  85. {
  86.         unsigned int i;
  87.         for(i=0; i<s; i++);
  88.         for(i=0; i<s; i++);
  89. }
  90. /******************************************************************************************
  91. /*延时函数
  92. /******************************************************************************************/
  93. void inerDelay_us(unsigned char n)
  94. {
  95.         for(;n>0;n--)
  96.                 _nop_();
  97. }
  98. //****************************************************************************************
  99. /*NRF24L01初始化
  100. //***************************************************************************************/
  101. void init_NRF24L01(void)
  102. {
  103.     inerDelay_us(100);
  104.          CE=0;    // chip enable
  105.          CSN=1;   // Spi disable
  106.          SCK=0;   // Spi clock line init high
  107.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
  108.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
  109.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动        ACK应答允许
  110.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
  111.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
  112.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为4字节
  113.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //设置发射速率为1Mkbps,发射功率为最大值0dB
  114.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收发完成中断响应,16位CRC        ,主接收
  115. }
  116. /****************************************************************************************************
  117. /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
  118. /*功能:NRF24L01的SPI写时序,详细看时序图,Page19
  119. /****************************************************************************************************/
  120. uint SPI_RW(uint uchar)
  121. {
  122.         uint bit_ctr;
  123.            for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  124.            {
  125.                 MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  126.                 uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  127.                 SCK = 1;                      // Set SCK high..
  128.                 uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
  129.                 SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  130.            }
  131.     return(uchar);                             // return read uchar
  132. }
  133. /****************************************************************************************************
  134. /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
  135. /*功能:NRF24L01的SPI时序,详细看时序图,Page19
  136. /****************************************************************************************************/
  137. uchar SPI_Read(uchar reg)
  138. {
  139.         uchar reg_val;
  140.
  141.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  142.         SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  143.         reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  144.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  145.
  146.         return(reg_val);        // return register value
  147. }
  148. /****************************************************************************************************/
  149. /*功能:NRF24L01读写寄存器函数,
  150. /****************************************************************************************************/
  151. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  152. {
  153.         uint status;
  154.
  155.         CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  156.         status = SPI_RW(reg);      // select register
  157.         SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  158.         CSN = 1;                   // CSN high again
  159.
  160.         return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  161. }
  162. /****************************************************************************************************/
  163. /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  164. /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
  165. /****************************************************************************************************/
  166. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  167. {
  168.         uint status,uchar_ctr;
  169.
  170.         CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
  171.         status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
  172.
  173.         for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  174.                 pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  175.
  176.         CSN = 1;
  177.
  178.         return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  179. }
  180. /*********************************************************************************************************
  181. /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  182. /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
  183. /*********************************************************************************************************/
  184. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  185. {
  186.         uint status,uchar_ctr;
  187.
  188.         CSN = 0;            //SPI使能
  189.         status = SPI_RW(reg);
  190.         for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  191.                 SPI_RW(*pBuf++);
  192.         CSN = 1;           //关闭SPI
  193.         return(status);    //
  194. }
  195. /*
  196. /****************************************************************************************************
  197. /*函数:void SetRX_Mode(void)
  198. /*功能:数据接收配置
  199. /****************************************************************************************************/
  200. void SetRX_Mode(void)
  201. {
  202.         CE=0;
  203.         //SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);
  204.         // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主接收,由于已经配置好所以不用再重复配置,只要激发就可以了
  205.         CE = 1;
  206.         inerDelay_us(130);
  207. }
  208. /******************************************************************************************************
  209. /*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  210. /*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
  211. /******************************************************************************************************/
  212. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  213. {
  214.     unsigned char revale=0;
  215.         sta=SPI_Read(STATUS);        // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
  216.         if(RX_DR)                                // 判断是否接收到数据
  217.         {
  218.             CE = 0;                         //SPI使能
  219.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  220.                 revale =1;                        //读取数据完成标志
  221.         }
  222.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
  223.         return revale;
  224. }
  225. /***********************************************************************************************************
  226. /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  227. /*功能:发送 tx_buf中数据
  228. /**********************************************************************************************************
  229. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  230. {
  231.         CE=0;                        //StandBy I模式
  232.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
  233.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 装载数据
  234.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
  235.         CE=1;                 //置高CE,激发数据发送
  236.         inerDelay_us(10);
  237. }
  238. */
  239. //***********************************数据显示**************************************************************
  240. void  dis_zhuye()
  241. {
  242.         P0=seg[count2%10];
  243.         led0=0;
  244.         Delay(40);
  245.         led0=1;
  246.         P0=seg[count2/10];
  247.         led1=0;
  248.         Delay(40);
  249.         led1=1;
  250.         P0=seg[count1%10];
  251.         led2=0;
  252.         Delay(40);
  253.         led2=1;
  254.         P0=seg[count1/10];
  255.         led3=0;
  256.         Delay(40);
  257.         led3=1;
  258. }
  259. //************************************主函数************************************************************
  260. void main(void)
  261. {
  262.         uchar RxBuf[20]={0};                                  //4字节发送数据缓冲区
  263.     init_NRF24L01() ;                                 //NRF24L01初始化配置
  264.         Delay(6000);
  265.         while(1)
  266.         {
  267.                 SetRX_Mode();                                        //激发数据接收
  268.                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  269.                    if(RxBuf[0])        //判断是否收到数据
  270.                 {
  271.
  272.                 if(RxBuf[0]==0x11)              //A队+1
  273.                         {
  274.                         count1=count1+1;
  275.                         }
  276.                 if(RxBuf[0]==0x21)             //A队+2
  277.                         {
  278.                         count1=count1+2;
  279.                         }
  280.                 if(RxBuf[0]==0x31)            //A队+3
  281.                         {
  282.                         count1=count1+3;
  283.                         }
  284.                 if(RxBuf[0]==0x41)           //B队+1
  285.                         {
  286.                         count2=count2+1;
  287.                         }
  288.                 if(RxBuf[0]==0x51)          //B队+2
  289.                         {
  290.                         count2=count2+2;
  291.                         }
  292.                 if(RxBuf[0]==0x61)         //B队+3
  293.                         {
  294.                         count2=count2+3;
  295. ……………………
  296. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
NRF24L01实例源代码.rar (13.61 MB, 下载次数: 62)
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
a920051220 + 10 赞一个!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:51142 发表于 2018-4-29 00:49 | 只看该作者
收下了,不错的资料,好好学习下。
ID:32574 发表于 2018-8-15 07:06 | 只看该作者
楼主真是及时雨,刚入手nrf2401学习,就发现楼主的教程,谢谢啦!
