查看: 2856|回复: 16
这个单片机按键程序是哪里错了
ID:302865 发表于 2018-4-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问想实现独立键盘k4(sbit k4=P1^3)按下,会从“欢迎使用”画面进入“IC”数据画面,但是在烧写程序时,单片机不会等待按键按下或者按键按下TFT屏幕出错。请问是哪里错了。
ID:277550 发表于 2018-4-28 16:26 | 显示全部楼层
子函数是一直等待的,主函数中,怎么能判断得到start==1呢
ID:318910 发表于 2018-4-29 14:36 | 显示全部楼层
等待按键按下前不就调用了welcom()吗
ID:318910 发表于 2018-4-29 14:37 | 显示全部楼层
等待按键按下之前就调用welcom ()了
ID:319019 发表于 2018-4-29 17:32 | 显示全部楼层
welcome放到按键函数里去
ID:302865 发表于 2018-5-1 09:49 | 显示全部楼层
那请问应该怎么改
ID:302865 发表于 2018-5-1 09:51 | 显示全部楼层
先调用welcome,然后等待子函数,按键按下会让start=1,再判断start==1,调用IC函数
ID:319344 发表于 2018-5-1 11:59 | 显示全部楼层
我来说一下为什么单片机不会等待按键按下,你在键值按下前有个延时1000,就会对按键判断产生影响,而且软件延时消抖根本用不了那么长时间,10~20us就可以了,如果你是按下就松开,不建议你设置成这样,除非你是按下后直到执行了相应功能再松开
ID:319538 发表于 2018-5-1 12:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
你发出来的都没问题啊,欢迎界面如果能显示的话,按键按下去再出错说明错误有冲突,你把欢迎放在清屏语句后面,不放在循环里面试试看
ID:319538 发表于 2018-5-1 12:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
因为你延时之后马上又继续循环,那就会在没有清屏的时候直接出现欢迎这个语句,导致屏幕出错
ID:301728 发表于 2018-5-1 14:50 | 显示全部楼层
   welcome();
   Delay(1000);
   judge1();
  if(start==1)
   break;
clear();
Ic();
Delay(1000);
如果把welcome放在while(1)里面,就算是start=1也会显示welcome
ID:302865 发表于 2018-5-3 09:39 | 显示全部楼层
wenzedong 发表于 2018-5-1 11:59
我来说一下为什么单片机不会等待按键按下,你在键值按下前有个延时1000,就会对按键判断产生影响,而且软件 ...
网上说消抖时间一般是10-20ms,那如果是按下松开应该怎么写程序
ID:302865 发表于 2018-5-3 10:39 | 显示全部楼层
许三少天 发表于 2018-5-1 12:14
你发出来的都没问题啊,欢迎界面如果能显示的话,按键按下去再出错说明错误有冲突,你把欢迎放在清屏语句后 ...
请问,欢迎界面放在了循环外边,但是按键按下,没有反应,一直是欢迎界面。是什么问题
ID:321043 发表于 2018-5-3 10:40 | 显示全部楼层
进不了判断程序
ID:319538 发表于 2018-5-6 09:30 | 显示全部楼层
那就要分析了,按键检测模块没有问题,但是按键没有反应,说明你这个延时模块有问题。Delay(1000)这句有问题
ID:319538 发表于 2018-5-6 09:33 | 显示全部楼层
无法进入while(1)这个循环,说明问题出在前面的语句,你需要把你的显示语句welcome()检查一下。不过正常来说,编译通过的话应该不是一些死循环这种逻辑错误
ID:323345 发表于 2018-5-6 11:41 | 显示全部楼层
可能是语法错误吧
