查看: 5451|回复: 1
控制灯的亮灭,可以实现串口通信以及电脑控制单片机
ID:304041 发表于 2018-4-29 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序思路是,前提知道这三位数为X.XX,而且不能连续发送,写的不好还请大神指教
  1. /*********************该程序可实现灯的亮灭**可以实现串口通信以及电脑控制单片机*********************************/
  2. /*该程序写的比较好*//*通过两个不同的标志位实现,非常棒*/
  3. //只能发送一次,不能连续发送
  4. #include <STC15f2k60s2.h>
  5. #define u16 unsigned int
  6. #define u8  unsigned char
  7. u16 pwm_value;
  8. unsigned char UART_buff;//串口的接收和发送(只能是单个字符的使用)
  9. unsigned char receive[50];//用于接收所发出来的字符串
  10. unsigned char i;
  11. int xianshi;
  12. double shuju;
  13. bit New_rec = 0, Send_ed = 1, Money = 0; //定义的一些标记位
  14. unsigned char code DSY_CODE[]=
  15. {
  16. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
  17. };//这是时钟所用到的数
  18. /*******用于一毫秒的延时****************/
  19. void delayms(unsigned int xms)
  20. {
  21. unsigned int i,j;
  22. for(i=xms;i>0;i--)
  23. for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. /*数码管显示程序2*/
  26. void display1(int h)
  27. {
  28. P2=0xfe;
  29. P0=DSY_CODE[h/100];
  30. delayms(1);
  31. P2=0xff;
  32. P0=0xff;
  33. P2=0xfd;
  34. P0=DSY_CODE[h%100/10];
  35. delayms(1);
  36. P2=0xff;
  37. P0=0xff;
  38. P2=0xfb;
  39. P0=DSY_CODE[h%100%10];
  40. delayms(1);
  41. P2=0xff;
  42. P0=0xff;
  43. }
  44. //========================================================================
  45. // 函数: UpdatePwm(u8 PCA_id, u16 pwm_value)
  46. // 描述: 更新PWM值.
  47. // 参数: PCA_id: PCA序号. 取值 PCA0,PCA1,PCA2,PCA_Counter
  48. //                 pwm_value: pwm值, 这个值是输出高电平的时间.
  49. // 返回: none.
  50. // 版本: V1.0, 2012-11-22
  51. //========================================================================
  52. void        UpdatePwm(u16 uart_date)
  53. {
  54.     pwm_value=uart_date/2;
  55.         if(pwm_value == 0)
  56.         {
  57.                 CCAP0H =0xff;
  58.         }
  59.         else
  60.         {
  61.                 CCAP0H = (u8)(256 - pwm_value);
  62.         }
  63. }
  64. //----------------------------------------------
  65. void main (void)
  66. {
  67.    AUXR |= 0x40;   //设置1T
  68.    AUXR &= 0xfe;   //设置定时器1为串口1波特率发生器
  69.    PCON &= 0x7f;   //不加倍
  70.    TMOD = 0x20;   //定时器1工作方式2
  71.    TH1 = 0xdc;
  72.    TL1 = 0xdc;
  73.    SM0 = 0;
  74.    SM1 = 1;
  75.    REN = 1;
  76.    TR1 = 1;
  77.    ES = 1;
  78.    EA = 1;
  79.
  80.     while(1)
  81.         {
  82.       while(i>=2)         //串口发送数字的位数如2.00
  83.       {
  84.       shuju=(double)(receive[0])+(double)(receive[1])/10+(double)(receive[2])/100; //把输入的每一个数转化为输入的数
  85.       xianshi=shuju*100;   //乘100为数码管显示方便
  86.       display1(xianshi);
  87.          //  PCA0初始化
  88.             AUXR1 &= ~0x30;
  89.             AUXR1 |= 0x10;        //切换IO口, 0x00: P1.2 P1.1 P1.0 P3.7,  0x10: P3.4 P3.5 P3.6 P3.7, 0x20: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
  90.             CCAPM0   = 0x42;        //工作模式 PWM
  91.             PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0xc0) | 0x00;        //PWM宽度, 0x00: 8bit, 0x40: 7bit,  0x80: 6bit
  92.             CMOD  = (CMOD  & ~0xe0) | 0x08;        //选择时钟源, 0x00: 12T, 0x02: 2T, 0x04: Timer0溢出, 0x06: ECI, 0x08: 1T, 0x0A: 4T, 0x0C: 6T, 0x0E: 8T
  93.             CR = 1;
  94.             UpdatePwm(xianshi);
  95.       }
  96.       if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))
  97.           {  //如果收到新数据及发送完毕
  98.         New_rec = 0;
  99.         Send_ed = 0;
  100.       }
  101.         }
  102. }
  103. //----------------------------------------------
  104. void ser_int (void) interrupt 4
  105. {
  106.     if(RI == 1)
  107.     {  //如果收到.
  108.       RI = 0;      //清除标志.
  109.       New_rec = 1;//表明收到了信息了
  110.       if((SBUF >= '0') && (SBUF <= '9'))
  111.       {
  112.       receive[i]=SBUF-'0';//将字符串按字节放入到数组当中,起到一定的缓存作用
  113.       i++;
  114.       }
  115.       UART_buff = SBUF;  //接收.只支持字符,不支持字符串
  116.       SBUF=UART_buff;//这个用于电脑串口的接收,也就是发送
  117.       TI = 0;      //清除标志.
  118.       Send_ed = 1;
  119.     }
  120.     else  {        //如果送毕.
  121.       TI = 0;      //清除标志.
  122. ……………………
  123. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
15电脑串口控制单片机电压精美版.zip (32.79 KB, 下载次数: 24)
ID:390650 发表于 2018-8-28 14:51 | 显示全部楼层
资料不错,先收起来了
