查看: 4501|回复: 0
tft彩屏触摸显示个别代码解疑
ID:30385 发表于 2011-8-15 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题,TFT彩屏触摸功能中: void WriteCharTo7843(unsigned char num) //SPI写数据 { unsigned char count=0; DCLK=0; for(count=0;count<8;count++) { num<<=1; DIN=CY; DCLK=0; _nop_();_nop_();_nop_(); //上升沿有效 DCLK=1; _nop_();_nop_();_nop_(); } } 这个函数的CY是什么?整个代码就这里出现了而已 谢谢帮忙解决。 第二个问题。 AD7843是这个触摸功能的控制芯片,它读取之后的值是怎么转换的。其本身是什么值呢? void inttostr(int dd,unsigned char *str) { str[0]=dd/10000+48; str[1]=(dd/1000)-((dd/10000)*10)+48; str[2]=(dd/100)-((dd/1000)*10)+48; str[3]=(dd/10)-((dd/100)*10)+48; str[4]=dd-((dd/10)*10)+48; str[5]=0; } 为什么还有个48的呢
