查看: 2989|回复: 0
上一主题 下一主题
求大佬给个带字库的oled例程
ID:283063 发表于 2018-4-29 17:43 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢感谢,希望大佬们帮帮菜鸟
ID:327527 发表于 2018-5-31 21:51
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//中景园电子
//店铺地址:http://shop73023976.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.M4PqC2
//  文 件 名   : main.c
//  版 本 号   : v2.0
//  作    者   : HuangKai
//  生成日期   : 2014-0101
//  最近修改   :
//  功能描述   : 字库版 OLED SPI接口演示例程(C51系列)
//              说明:
//              ------------------------以下为OLED显示所用到的接?---------------------------------------
//              GND    电源地
//              VCC  接5V或3.3v电源
//              CLK   P10(CLK)
//              MOSI   P11(DIN)
//              DC    P12
//              CS1   P13
//              FSO   P14
//              CS    P15
// 修改历史   :
// 日    期   :
// 作    者   : HuangKai
// 修改内容   : 创建文件
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 中景园电子2014/3/16
//All rights reserved
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
sbit lcd_sclk=P1^0;  /*接口定义:lcd_sclk就是D0*/
sbit lcd_sid=P1^1;   /*接口定义:lcd_sid就是D1*/
sbit lcd_rs=P1^2;    /*接口定义:lcd_rs就是DC*/
sbit lcd_cs1=P1^3;   /*接口定义:lcd_cs1就是OLED的片选CS1*/
sbit Rom_OUT=P1^4;   /*字库IC接口定义:Rom_OUT就是OUT*/
sbit Rom_CS=P1^5;    /*字库IC接口定义Rom_CS就是字库IC的CS2*/
#define ulong unsigned long
uchar code bmp1[];
uchar code jiong1[]={/*--  文字:  囧  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
0x00,0xFE,0x82,0x42,0xA2,0x9E,0x8A,0x82,0x86,0x8A,0xB2,0x62,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00};
uchar code lei1[]={/*--  文字:  畾  --*/
0x80,0x80,0x80,0xBF,0xA5,0xA5,0xA5,0x3F,0xA5,0xA5,0xA5,0xBF,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x7F,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x7F,0x00,0x7F,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24,0x7F,0x00};
/*写指令到LCD模块*/
void transfer_command_lcd(int data1)
        char i;
        lcd_rs=0;
        lcd_sclk=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(data1&0x80) lcd_sid=1;
                else lcd_sid=0;
                lcd_sclk=1;
                _nop_();
                lcd_sclk=0;
                 data1<<=1;
/*写数据到LCD模块*/
void transfer_data_lcd(int data1)
        char i;
        lcd_rs=1;
        lcd_sclk=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                else lcd_sid=0;
                lcd_sclk=1;
                _nop_();
                lcd_sclk=0;
                 data1<<=1;
/*延时*/
void delay(int n_ms)
int j,k;
for(j=0;j<n_ms;j++)
for(k=0;k<110;k++);
/*等待一个按键,我的主板是用P2.0与GND之间接一个按键*/
//void waitkey()
// repeat:
//          if (P3&0x01) goto repeat;
//        else delay(6);
//        else
//        delay(40);;
/*LCD模块初始化*/
void initial_lcd()
        lcd_cs1=0;
        Rom_CS = 1;
//        lcd_reset=0;        /*低电平复位*/
        delay(20);
        //lcd_reset=1;                    /*复位完毕*/
        delay(20);
        transfer_command_lcd(0xAE);   //display off
        transfer_command_lcd(0x20);        //Set Memory Addressing Mode
        transfer_command_lcd(0x10);        //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
        transfer_command_lcd(0xb0);        //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
        transfer_command_lcd(0xc8);        //Set COM Output Scan Direction
        transfer_command_lcd(0x02);//---set low column address
        transfer_command_lcd(0x10);//---set high column address
        transfer_command_lcd(0x40);//--set start line address
        transfer_command_lcd(0x81);//--set contrast control register
        transfer_command_lcd(0x7f);
        transfer_command_lcd(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
        transfer_command_lcd(0xa6);//--set normal display
        transfer_command_lcd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
        transfer_command_lcd(0x3F);//
        transfer_command_lcd(0xa4);//0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
        transfer_command_lcd(0xd3);//-set display offset
        transfer_command_lcd(0x00);//-not offset
        transfer_command_lcd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        transfer_command_lcd(0xf0);//--set divide ratio
        transfer_command_lcd(0xd9);//--set pre-charge period
        transfer_command_lcd(0x22); //
        transfer_command_lcd(0xda);//--set com pins hardware configuration
        transfer_command_lcd(0x12);
        transfer_command_lcd(0xdb);//--set vcomh
        transfer_command_lcd(0x20);//0x20,0.77xVcc
        transfer_command_lcd(0x8d);//--set DC-DC enable
        transfer_command_lcd(0x14);//
        transfer_command_lcd(0xaf);//--turn on oled panel
        lcd_cs1=1;
void lcd_address(uchar page,uchar column)
        transfer_command_lcd(0xb0 + column);   /*设置页地址*/
        transfer_command_lcd((((page+2) & 0xf0) >> 4) | 0x10);        /*设置列地址的高4位*/
        transfer_command_lcd(((page+2)& 0x0f) | 0x00);        /*设置列地址的低4位*/
/*全屏清屏*/
void clear_screen()
        unsigned char i,j;
        lcd_cs1=0;
        Rom_CS = 1;
        for(i=0;i<8;i++)
                transfer_command_lcd(0xb0+i);
                for(j=0;j<132;j++)
                          transfer_data_lcd(0x00);
        lcd_cs1=1;
/*显示128x64点阵图像*/
void display_128x64(uchar *dp)
        uint i,j;
        lcd_cs1=0;
        for(j=0;j<8;j++)
                lcd_address(0,j);
                for (i=0;i<128;i++)
                        transfer_data_lcd(*dp);                                        /*写数据到LCD,每写完一个8位的数据后列地址自动加1*/
                        dp++;
        lcd_cs1=1;
/*显示16x16点阵图像、汉字、生僻字或16x16点阵的其他图标*/
void display_graphic_16x16(uint page,uint column,uchar *dp)
        uint i,j;
        lcd_cs1=0;
        Rom_CS = 1;
        for(j=2;j>0;j--)
                lcd_address(column,page);
                for (i=0;i<16;i++)
                        dp++;
                page++;
        lcd_cs1=1;
/*显示8x16点阵图像、ASCII, 或8x16点阵的自造字符、其他图标*/
void display_graphic_8x16(uint page,uchar column,uchar *dp)
        uint i,j;
        lcd_cs1=0;
        for(j=2;j>0;j--)
                for (i=0;i<8;i++)
                        dp++;
                page++;
        lcd_cs1=1;
/*显示5*7点阵图像、ASCII, 或5x7点阵的自造字符、其他图标*/
void display_graphic_5x7(uint page,uchar column,uchar *dp)
        uint col_cnt;
        uchar page_address;
        uchar column_address_L,column_address_H;
        page_address = 0xb0+page-1;
        lcd_cs1=0;
        column_address_L =(column&0x0f)-1;
        column_address_H =((column>>4)&0x0f)+0x10;
        transfer_command_lcd(page_address);                 /*Set Page Address*/
        transfer_command_lcd(column_address_H);        /*Set MSB of column Address*/
        transfer_command_lcd(column_address_L);        /*Set LSB of column Address*/
        for (col_cnt=0;col_cnt<6;col_cnt++)
                dp++;
        lcd_cs1=1;
/****送指令到晶联讯字库IC***/
void send_command_to_ROM( uchar datu )
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++ )
                if(datu&0x80)
                        lcd_sid = 1;
                        lcd_sid = 0;
                        datu = datu<<1;
                        lcd_sclk=0;
                        lcd_sclk=1;
/****从晶联讯字库IC中取汉字或字符数据(1个字节)***/
static uchar get_data_from_ROM( )
        uchar i;
        uchar ret_data=0;
        lcd_sclk=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                Rom_OUT=1;
                lcd_sclk=0;
                ret_data=ret_data<<1;
                if( Rom_OUT )
                        ret_data=ret_data+1;
                        ret_data=ret_data+0;
                lcd_sclk=1;
        return(ret_data);
/*从相关地址(addrHigh:地址高字节,addrMid:地址中字节,addrLow:地址低字节)中连续读出DataLen个字节的数据到 pBuff的地址*/
/*连续读取*/
void get_n_bytes_data_from_ROM(uchar addrHigh,uchar addrMid,uchar addrLow,uchar *pBuff,uchar DataLen )
        uchar i;
        Rom_CS = 0;
        lcd_cs1=1;
        lcd_sclk=0;
        send_command_to_ROM(0x03);
        send_command_to_ROM(addrHigh);
        send_command_to_ROM(addrMid);
        send_command_to_ROM(addrLow);
        for(i = 0; i < DataLen; i++ )
             *(pBuff+i) =get_data_from_ROM();
        Rom_CS = 1;
ulong  fontaddr=0;
void display_GB2312_string(uchar y,uchar x,uchar *text)
        uchar i= 0;
        uchar addrHigh,addrMid,addrLow ;
        uchar fontbuf[32];
        while((text>0x00))
                if(((text>=0xb0) &&(text<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
                        /*国标简体(GB2312)汉字在晶联讯字库IC中的地址由以下公式来计算:*/
                        /*Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/
                        /*由于担心8位单片机有乘法溢出问题,所以分三部取地址*/
                        fontaddr = (text- 0xb0)*94;
                        fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
                        fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);
                        addrHigh = (fontaddr&0xff0000)>>16;  /*地址的高8位,共24位*/
                        addrMid = (fontaddr&0xff00)>>8;      /*地址的中8位,共24位*/
                        addrLow = fontaddr&0xff;             /*地址的低8位,共24位*/
                        get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,32 );/*取32个字节的数据,存到"fontbuf[32]"*/
                        display_graphic_16x16(y,x,fontbuf);/*显示汉字到LCD上,y为页地址,x为列地址,fontbuf[]为数据*/
                        i+=2;
                        x+=16;
                else if(((text>=0xa1) &&(text<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
                        /*国标简体(GB2312)15x16点的字符在晶联讯字库IC中的地址由以下公式来计算:*/
                        /*Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0*/
                        fontaddr = (text- 0xa1)*94;
                        fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
                        i+=2;
                        x+=16;
                else if((text>=0x20) &&(text<=0x7e))
                        unsigned char fontbuf[16];
                        fontaddr = (text- 0x20);
                        fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
                        fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
                        get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,16 );/*取16个字节的数据,存到"fontbuf[32]"*/
                        display_graphic_8x16(y,x,fontbuf);/*显示8x16的ASCII字到LCD上,y为页地址,x为列地址,fontbuf[]为数据*/
                        i+=1;
                        x+=8;
                        i++;
void display_string_5x7(uchar y,uchar x,uchar *text)
        unsigned char i= 0;
        unsigned char addrHigh,addrMid,addrLow ;
        while((text>0x00))
                        unsigned char fontbuf[8];
                        fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*8);
                        fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3bfc0);
                        get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,8);/*取8个字节的数据,存到"fontbuf[32]"*/
                        display_graphic_5x7(y,x,fontbuf);/*显示5x7的ASCII字到LCD上,y为页地址,x为列地址,fontbuf[]为数据*/
                        i+=1;
                        x+=6;
                i++;
//===============main program===================
void main(void)
                Rom_CS=1;
                lcd_cs1=0;
                initial_lcd();
                clear_screen();    //clear all dots
                display_128x64(bmp1);
                delay(10000);
                clear_screen();
                display_GB2312_string(0,1,"12864,带中文字库");        /*在第1页,第1列,显示一串16x16点阵汉字或8x16的ASCII字*/
                display_GB2312_string(2,1,"16X16简体汉字库,");  /*显示一串16x16点阵汉字或8x16的ASCII字.以下雷同*/
                display_GB2312_string(4,1,"或8X16点阵ASCII,");
                display_GB2312_string(6,1,"或5X7点阵ASCII码");
                delay(10000);
                clear_screen();
                display_GB2312_string(0,16,"中景园电子");
                display_GB2312_string(2,1,"主要生产OLED模块");
                display_GB2312_string(4,1,"顾客至上真诚服务");
                display_GB2312_string(6,1,"诚信与质量第一!");
                delay(10000);
                clear_screen();
                display_GB2312_string(0,1,"GB2312简体字库及");
                display_GB2312_string(2,1,"有图型功能,可自");
                display_GB2312_string(4,1,"编大字或图像或生");
                display_GB2312_string(6,1,"僻字,例如:");
                display_graphic_16x16(6,97,jiong1);                                        /*在第7页,第81列显示单个自编生僻汉字“囧”*/
        display_graphic_16x16(6,113,lei1);                                        /*显示单个自编生僻汉字"畾“*/
                delay(10000);
                clear_screen();
                display_GB2312_string(0,1,"<!@#$%^&*()_-+]/");        /*在第1页,第1列,显示一串16x16点阵汉字或8*16的ASCII字*/
                display_string_5x7(3,1,"<!@#$%^&*()_-+]/;.,?[");/*在第3页,第1列,显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                display_string_5x7(4,1,"XY electronics Co., ");/*显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                display_string_5x7(5,1,"Ltd. established at  ");/*显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                display_string_5x7(6,1,"year 2010.Focus OLED ");/*显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                display_string_5x7(7,1,"Mobile:13265585975");/*显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                display_string_5x7(8,1,"Tel:0755-32910715");/*显示一串5x7点阵的ASCII字*/
                delay(10000);
                display_GB2312_string(0,1,"啊阿埃挨哎唉哀皑");        /*在第1页,第1列,显示一串16x16点阵汉字或8x16的ASCII字*/
                display_GB2312_string(2,1,"癌蔼矮艾碍爱隘鞍");  /*显示一串16x16点阵汉字或8x16的ASCII字.以下雷同*/
                display_GB2312_string(4,1,"氨安俺按暗岸胺案");
                display_GB2312_string(6,1,"肮昂盎凹敖熬翱袄");
                delay(10000);
                display_GB2312_string(0,1,"鬟鬣麽麾縻麂麇麈");
                display_GB2312_string(2,1,"麋麒鏖麝麟黛黜黝");
                display_GB2312_string(4,1,"黠黟黢黩黧黥黪黯");
                display_GB2312_string(6,1,"鼢鼬鼯鼹鼷鼽鼾齄");
                delay(10000);
uchar code bmp1[]={
//--  调入了一幅图像:D:\我的文档\My Pictures\12864-555.bmp  --*/
//--  宽度x高度=128x64  --
0x00,0x06,0x0A,0xFE,0x0A,0xC6,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x7D,0xBB,0xC7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xBB,0x7D,
0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,
0x0C,0xFE,0xFE,0x0C,0x08,0x20,0x60,0xFE,0xFE,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x78,0x48,
0xFE,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xFE,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,
0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,
0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE1,0xE1,
0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,
0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,
0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE2,0x92,0x8A,0x86,0x00,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,
0x00,0xFE,0x00,0x82,0x92,0xAA,0xC6,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,
0x7C,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,
0x7C,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x24,0xA4,0x2E,0x24,0xE4,0x24,0x2E,0xA4,0x24,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x4A,0x4C,
0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x12,0x0A,0x07,0x02,0x7F,0x02,0x07,0x0A,0x12,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x0A,0x0A,
0x0A,0x7F,0x0A,0x0A,0x0A,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,
0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,
