查看: 4831|回复: 0
[求助]AVR内部AD模块的求助!恳请各位大虾们帮个忙吧……
ID:30377 发表于 2011-8-16 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾们!我想用128内部的AD转换器,但是我测试了一下发现,前面设置都是正确的,用万用表测了一下AREF脚,电压是2.52V,基本正确,后来我在转换结束标志位设定了一个LED闪烁,发现LED一直都在闪烁,这就说明AD一直都在转换当中,没有停下!所以我恳请各位大侠能帮我答疑一下!程序代码如下:
void init_adc()
  ADCSR=0X00;     //设置ADC前,禁止ADC
  ADMUX=BIT(REFS1)|BIT(REFS0);   //设置ADC内置参考电压为2.56V的片内基准电源
  ADMUX|=BIT(ADLAR);     //ADC转换结果左对齐,直接取ADCH的8位数据
  ADCSR=BIT(ADEN)|BIT(ADPS1)|BIT(ADPS0)|BIT(ADPS2);  //ADC使能,128分频
unsigned char get_adcdata(void)
  unsigned char volt;
//  ADMUX=BIT(MUX0)|BIT(MUX1)|BIT(MUX2)|BIT(MUX3);           //选择通道3,电池电压通道
  ADMUX|=0;
  ADCSR|=BIT(ADSC);  //启动单次ADC转换
  while (!(ADCSR&BIT(ADIF)))  //等待转换结束
    PORTD &= ~BIT(0);
    delay_ms(100);
    PORTD |= BIT(0);
    delay_ms(100);
  ADCSR&=~(BIT(ADIF));    //清楚ADIF位
  volt=ADCH;
  return volt;
