查看: 20364|回复: 0
51单片机独立按键源程序与电路图
三个独立按键S2/S3/S4手动设置报警距离,S4是设置键,S2是加键,S3是减键;按一下S4可以进行报警距离设置,按一次S2报警距离就会增加1cm,按一次S3报警距离就会减小1cm。下面是有关按键的程序,没有看懂,希望指教
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_scan;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P2 |= 0x07;
        if((P2 & 0x07) != 0x06)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0x07)
                                case 0x05: key_can = 1; break;           //得到k2键值
                                case 0x04: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                                case 0x02: key_can = 3; break;           //得到k4键值
                key_new = 1;
/****************按键处理显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)                //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        smg_i = 3;                //只显示3位数码管
                if(menu_1 == 1)
                        smg_i = 4;            //只显示4位数码管
        if(menu_1 == 1)                        //设置报警
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //加1
                        if(set_d > 400)
                                set_d = 400;
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //减1
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小数显示
                dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取个位显示
                dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位显示
                dis_smg[3] = smg_du[10];                //a
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
