查看: 9564|回复: 10
我想实现一个最简单的红外感应模块 该怎么实现?
ID:319182 发表于 2018-4-30 10:32 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
我想实现一个这样的过程:人在马上亮灯,人走马上熄灭,不需要延时功能,也不需要其它任何功能。元器件尽量简单易接,要带有驱动模块,能驱动220v灯泡。
来自 2#
ID:160834 发表于 2018-5-6 21:19 | 只看该作者
对啊。一个红外模块大概4元左右。一个3V继电器模块大概3元左右。不考虑电源的话,也就这点成本。连接线没几个钱。红外模块输出脚直接接3V继电器模块输入脚就可。 红外模块输出3.3伏电压时,继电器就会动作。 你在继电器输出脚接个灯的回路就可以亮了。 反之就不亮。 继电器就是个用电磁铁控制的开关。 不过3V继电器的触头负载好像不是很高具体看继电器参数。 如果要驱动功率大的,可以用固态继电器。便宜的固态继电器也就10几元一个。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:319464 发表于 2018-4-30 17:13 | 只看该作者
驱动220V的电灯需要用继电器,小电流控制大电流。红外感应模块简单的话,人在中间,一边是红外发射,一边是红外感应,人挡在中间感应模块电平变化,接在继电器上就能控制灯泡亮灭
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:227715 发表于 2018-4-30 21:52 | 只看该作者
要是检测行人经过的话 可以使用热释电传感器   通过热释电传感器OUT引脚驱动一个三极管 进而驱动继电器
从而控制点灯的亮度
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:300797 发表于 2018-5-1 00:06 | 只看该作者
要明白人体特定红外波谱感应原理,结合人体感应传感器技术,利用热释红外传感技术,以人体温度作为检测参量,当人进入其探测区域内,实施对控制电路的驱动。主要元件:热释红外传感器、光电传感器、光电三极管、光敏电阻、555定时器、T触发器、若干电阻
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:319344 发表于 2018-5-1 12:28 | 只看该作者
控制220V灯泡可以不用继电器,继电器会产生电火花,可以用CMOS管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:319344 发表于 2018-5-1 12:34 | 只看该作者
通过光电耦合器和CMOS管的结合,控制强电
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:319182 发表于 2018-5-3 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
我这样子连上,不管人在不在继电器一直是闭合的,用万用表测红外模块的负极与输出口又是正常的,人在时时3.3v,走开是0v,请问是什么问题
ID:160834 发表于 2018-5-3 21:24 | 只看该作者
红外模块输出能根据人在和不在有电压变化,那么红外模块输出没有问题啊。你选的继电器模块是5V的吗? 如果红外模块输出是3.3V的 那是驱动不了5V的继电器模块的。 你可以选个3V的继电器模块。或者直接用固态继电器。还有继电器模块有低电平触发和高电平触发,也看你需要什么状态下用。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:316332 发表于 2018-5-5 17:13 | 只看该作者
红外模块输出是3.3V加一个三极管就行
ID:319182 发表于 2018-5-6 13:27 来自触屏版 | 只看该作者
QIANLILI 发表于 2018-5-3 21:24
红外模块输出能根据人在和不在有电压变化,那么红外模块输出没有问题啊。你选的继电器模块是5V的吗? 如果 ...
那是不是我买3.3v继电器就可以不接其它原件就可以了呢,主要是我需要做几十个这样的感应灯,自己焊维护麻烦。
