返回列表 发新帖
楼主: 13622983180
为什么用太阳能电池板发电给单片机供电单片机不运行
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
41#
ID:754616 发表于 2020-5-18 11:29 | 只看该作者
大佬,帮个忙可以吗
ID:754714 发表于 2020-5-18 13:40 | 只看该作者
各位同仁给出的建议都很有用,受此启发
ID:716292 发表于 2020-5-18 14:40 | 只看该作者
功率太小了,可能你太阳不够足,而且你要知道电流太小,支撑不了那么多电路,你要把没用到的管脚断电,就是盖上那个帽
ID:749362 发表于 2020-5-18 14:57 | 只看该作者
按楼主的描述,是直接使用太阳能的电对单片机进行供电,因为我不知道太阳能的电池是多少伏的,所以不发表评论,只是给你两条建议。
第一: 若是太阳能电池是高于6.5V以上的,建议使用LDO稳压成5V对单片机进行供电。
第二: 据楼主描述,接负载(单片机)发现电压变成2V,那么有两种情况导致电压降低
       1)电池本身没有电了,提供不了功率给负载,这个时候,一接负载电压就会降低
       2)负载电路短路导致,若负载端本身有器件短路,也会瞬间拉低电源侧的电压。此时负载端必然会产生大量热量,用手摸一下负载即可分辨。
   以上希望对你有用。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:737842 发表于 2020-5-18 15:34 | 只看该作者
不能直接用,要接电池
1,给电池充电
2,输出要稳压
ID:755255 发表于 2020-5-18 22:52 | 只看该作者
太阳板功率小了
ID:420836 发表于 2020-5-19 00:01 | 只看该作者
必须提高太阳能电池板收集的功率才能为电池或超级电容器充电,然后其他设备才能使用它。
ID:672549 发表于 2020-5-19 08:22 | 只看该作者
功率不够,不能带负载
ID:600952 发表于 2020-5-19 09:38 | 只看该作者
用太阳能电池板发电给单片机供电单片机,太阳能板功率太小,不能输出太大的电流内阻太大。
有以下三种解决方案:
(1):加稳压板和小充电电池还有充电管理芯片平时不用时充电,使用时用充电电池通过稳压板供电
(2):如果产品规模小,可以将主控芯片还有其他一切元件换成小功率低电流的,以减小功率(类似小太阳能计算器的思路
(3):换较大功率的太阳能板,不过为了稳定,应该加与主控匹配的稳压芯片
不是电压够了就能用,还要考虑很多问题
望采纳,谢谢
ID:695961 发表于 2020-5-19 11:34 | 只看该作者
太阳能电池板要接畜电池,然后配上电容就没问题了。
ID:755472 发表于 2020-5-20 09:54 | 只看该作者
电流太小了,驱动不了单片机,建议串联一个电源转换模块
