查看: 22491|回复: 45
为什么用太阳能电池板发电给单片机供电单片机不运行
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:306028 发表于 2018-5-1 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用太阳能电池板发电给单片机供电单片机不运行,太阳能电池板是小功率板,但是输出电压测了是4.5-5v之间了,这是什么原因。还有一点不明白的是,网上那些升为5v模块不是输入端接好直接测量就好了吗,当我4.5v接输入端时,测输入端时就是2v了,输出端更小,输入电压在允许范围内,也没接反
ID:155507 发表于 2018-5-1 13:28 | 只看该作者
太阳能电池板,电流不足够
ID:302217 发表于 2018-5-1 13:29 | 只看该作者
建议加个小锂电池或者超级电容,这样能输出稳定的电压给单片机。你这个不能用就是因为不稳定。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2018-5-1 14:03 | 只看该作者
5v模块至少也要9V左右输入,试试电压为9V输入
ID:300797 发表于 2018-5-1 17:36 | 只看该作者
先查看单片机供电需要多少伏,或者是单片机哪里出故障了
ID:306028 发表于 2018-5-2 10:38 | 只看该作者
电流不够怎么解决
ID:319344 发表于 2018-5-2 13:24 | 只看该作者
我查了一下,看到一种解释是太阳能不稳定,可以用太阳能接电池,给电池充电,电池接升压模块,再给单片机供电(我之前在淘宝上看到的那些升压模块都说是不保证能用的,不知道你注意没有)
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
1直到世界尽头 + 5 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:312224 发表于 2018-5-2 14:01 | 只看该作者
电压电流不够
ID:158375 发表于 2018-5-2 16:12 | 只看该作者
功率问题,就是功率不够呃。
采用太阳能电池板。。。好好琢磨吧
ID:123289 发表于 2018-5-2 17:50 | 只看该作者
提醒楼主一下:
任何电池、电源都是有内阻的。
当你考虑了内阻上的压降后,就明白了。
ID:332486 发表于 2018-5-17 21:07 | 只看该作者
太阳能板的功率比较小,单片机得不到需要的功率就工作不起了
ID:313939 发表于 2018-5-18 10:12 | 只看该作者
电流太小了压降得厉害,整个功率大一点的试试!
ID:332796 发表于 2018-5-18 10:44 | 只看该作者
可能是太阳能电池般的供电电压不够
ID:332829 发表于 2018-5-18 11:22 | 只看该作者
电流大小,加上负载电压就被拉下来了。可以增加一个超级电容作为稳压的装置。另外要考虑太阳能板的输出功率和开发板本身的功率。加一个可充电池比较靠谱
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332856 发表于 2018-5-18 11:52 | 只看该作者
加电池或是使用功耗更低的单片机
ID:332455 发表于 2018-5-18 12:47 | 只看该作者
太阳能电池板电压不够吧
ID:332928 发表于 2018-5-18 13:43 | 只看该作者
1,功率不够,加大电池板。2,稳压滤波电路检查,各种干扰让单片机不工作。3,加小电池稳压滤波
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332932 发表于 2018-5-18 14:15 | 只看该作者
电流太小了  可以考虑换大的太阳能板
ID:333040 发表于 2018-5-18 15:36 | 只看该作者
可能是电流输入不稳定
ID:333053 发表于 2018-5-18 15:45 | 只看该作者
因为没电
ID:327052 发表于 2018-5-22 13:06 | 只看该作者
ID:335610 发表于 2018-5-22 14:32 | 只看该作者
这里,实际上你需要解决的只是太阳能对锂电充电的问题,与你的单片机无关。 你需要将太阳能输出的电,经过变换成4.5-5伏相对稳定的电压。然后由现成的充电管理对电池充电即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:335687 发表于 2018-5-22 14:48 来自触屏版 | 只看该作者
功率不够,空载测的4.5v是虚电。
ID:259987 发表于 2018-5-22 14:54 | 只看该作者
单片机供电部分有稳压电路 一般是5v或者3.3v  你测的太阳能电池板为5v  而稳压电路的输入需要大于输出的   这是其中一个原因,其次,太阳能电池板供电不稳定,电压有波动,可以加一个锂电池或者大电容解决~
ID:283063 发表于 2018-5-22 15:24 来自触屏版 | 只看该作者
电压不稳定
ID:335730 发表于 2018-5-22 15:35 | 只看该作者
你测量的是开路电压而已,接上负载以后,内阻消耗电流过高,简单来说就是功率不匹配造成的。如果想深入研究可以看一下太阳能电池板的VI特性曲线,或者说放电曲线,啥都明白了。
ID:335969 发表于 2018-5-22 20:03 | 只看该作者
电压不稳
ID:336107 发表于 2018-5-22 22:25 | 只看该作者
他只是发电没有储电功能
ID:336107 发表于 2018-5-22 22:27 | 只看该作者
主要没有储电功能
ID:336243 发表于 2018-5-23 09:09 | 只看该作者
太阳能电池板受光照的影响比较大,如果输出电压低,可能是光照不够,建议使用强光源监测一下
ID:295783 发表于 2018-5-23 09:22 | 只看该作者
两种情况
一种是你输入的电压太小 要转5v的话最少输入8v-12v 不然转不了5v
二种情况是你的电压供电不稳
本人感觉还是你的电压太小了 带不起来单片机
希望对你有帮助
ID:92905 发表于 2018-5-23 10:56 | 只看该作者
电压应该被单片机拉下了,检查下电路。
ID:183794 发表于 2018-5-23 14:01 | 只看该作者
太阳能电池供电能力不足。
你测一下用5V稳压电源给单片机供电时,电流是多少。比如是100mA。那就要求太阳能电池板标称功率是0.5W以上(不算转换效率)。功率不够,那只能先给电容或者电池充电,然后用电容或电池给单片机供电。
而且太阳能电池板的输出能力受光照影响非常大,光线弱,自然带载能力不足。
至于你说的升压电路(模块),它本身也是有损耗的。如果太阳能电池板的功率全部损耗在这里,自然更没有一点能力去带动其他设备。
ID:281871 发表于 2019-10-18 12:49 | 只看该作者
你这里有3个问题需要解决
1,单片机供电,单片机需要稳定的供电,建议使用锂电池配合适当的稳压变压(看你的单片机是几伏的),这样只要电池有电,单片机就可以稳定工作,太阳能板给电池充电。
2,看你的5V模块输入要求,只有输入在要求的范围内才能升压
3,从描述看你的太阳能板开路电压4.5V到5V之间,应该是功率小了,解决方法一种是换大功率的太阳能板,另一种方法是多块太阳能板并联
另外考虑几点,你所在区域的日照情况,如果光照好建议采用单晶硅的板子,如果阴天多建议采用多晶硅的板子
ID:282850 发表于 2019-10-18 17:08 | 只看该作者
太阳能电池的5V,与点焊机的5V差了上千个量级,用微波炉变压器作的5V输出可以2S烧断一钉子。你把你的太阳能电池短路什么都不会发生,此时输出电压为0。楼上说的功率不够也是这意思。
ID:754616 发表于 2020-5-18 11:29 | 只看该作者
大佬,帮个忙可以吗
ID:754714 发表于 2020-5-18 13:40 | 只看该作者
各位同仁给出的建议都很有用,受此启发
ID:716292 发表于 2020-5-18 14:40 | 只看该作者
功率太小了,可能你太阳不够足,而且你要知道电流太小,支撑不了那么多电路,你要把没用到的管脚断电,就是盖上那个帽
ID:749362 发表于 2020-5-18 14:57 | 只看该作者
按楼主的描述,是直接使用太阳能的电对单片机进行供电,因为我不知道太阳能的电池是多少伏的,所以不发表评论,只是给你两条建议。
第一: 若是太阳能电池是高于6.5V以上的,建议使用LDO稳压成5V对单片机进行供电。
第二: 据楼主描述,接负载(单片机)发现电压变成2V,那么有两种情况导致电压降低
       1)电池本身没有电了,提供不了功率给负载,这个时候,一接负载电压就会降低
       2)负载电路短路导致,若负载端本身有器件短路,也会瞬间拉低电源侧的电压。此时负载端必然会产生大量热量,用手摸一下负载即可分辨。
   以上希望对你有用。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:737842 发表于 2020-5-18 15:34 | 只看该作者
不能直接用,要接电池
1,给电池充电
2,输出要稳压
