查看: 1673|回复: 1
按键控制数码管
ID:286388 发表于 2018-5-1 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;  //定义按键端口
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
#define KEY1 1
#define KEY2 2
#define KEY3 3
#define KEY4 4
char keynum;
u8 DisplayData[8];
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
//mode=0 单次   1:连续
u8 KeyScan(u8 mode)
static u8 keyen=1;
if(mode==1)
  keyen=1;
if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
  delay(1000);  //消抖处理
  keyen=0;
  if(k1==0)return KEY1;
  else if(k2==0)return KEY2;
  else if(k3==0)return KEY3;
  else if(k4==0)return KEY4;
else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
  keyen=1;
return 0;
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  P0=DisplayData[i];//发送段码
  delay(100); //间隔一段时间扫描
  P0=0x00;//消隐
void datapros()
u8 key=KeyScan(0);
switch(key)
  case 1:  keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
  case 2:  keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
  case 3:  keynum=0; break;
  case 4:   break;
DisplayData[0]=smgduan[keynum%10];
DisplayData[1]=smgduan[keynum/10];
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
  datapros();
  DigDisplay();
按键控制数码管.zip
17.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
ID:332416 发表于 2018-5-18 15:20 | 只看该作者
独立按键控制数码管的时钟
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
uchar code table[]={
uint aa;
uchar num1,num2,shi1,ge1,shi2,ge2;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar num1,uchar num2)
        shi1=num1/10;
        ge1=num1%10;
        shi2=num2/10;
        ge2=num2%10;
        dula=1;
        P0=table[shi1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[ge1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[shi2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[ge2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        delay(1);
void key()
        if(K1==0)
                delay(5);
                if(K1==0)
                        TR0=0;
                        while(!K1);
        if(K2==0)
                delay(5);
                if(K2==0)
                        if(num1==0)
                                num1=60;
                        num1--;
                        while(!K2);
        if(K3==0)
                delay(5);
                if(K3==0)
                        num1++;
                        if(num1>=60)
                                num1=num1-60;
                        while(!K3);
        if(K4==0)
                delay(5);
                if(K4==0)
                        TR0=1;
                        while(!K4);
void inint()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        inint();
                key();
                display(num1,num2);
void zhongduan()interrupt 1
        aa++;
        if(aa==20)
                aa=0;
                num2++;
                if(num2==60)
                        num2=0;
                        num1++;
                        if(num1==60)
                                num1=0;
