查看: 12037|回复: 11
基于stm32的水质检测(PH、温度、TDS)源码不能运行 求帮助
ID:309651 发表于 2018-5-1 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测水质的PH、温度、TDS
  1. /****************************************************************
  2. * @file        main.c
  3. * @author      Bruceou
  4. * @lib version V3.5.0
  5. * @version     V1.0
  6. * @brief       水质检测
  7. ****************************************************************/
  8. /*Includes*******************************************************/
  9. #include "app.h"
  10. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  11. void TaskHCSR(void const *argument);
  12. void TaskBlue(void const *argument);
  13. void TaskTem_PH(void const *argument);
  14. void TaskTDS(void const *argument);
  15.
  16. /* USER CODE BEGIN Private defines */
  17. osThreadDef (TaskHCSR, osPriorityNormal, 1, 0);
  18. osThreadDef (TaskBlue, osPriorityNormal, 1, 0);
  19. osThreadDef (TaskTem_PH, osPriorityNormal, 1, 0);
  20. osThreadDef (TaskTDS, osPriorityNormal, 1,0);
  21. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  22. void SystemClock_Config(void);
  23. /**
  24.   * @brief  main
  25.   * @param  None
  26.   * @retval None
  27.   */
  28. int main(void)
  29. {
  30.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  31.         osKernelInitialize ();
  32.
  33.         /*GPIO初始化*/
  34.   GPIO_INIT();
  35.
  36.         /* Hcrs配置*/
  37.         Hcrs_Init();
  38.
  39.         /* USART1 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收 */
  40.         USART1_Config();
  41.         NVIC_Configuration();
  42.
  43.   /* 系统任务*/
  44.   osThreadCreate(osThread(TaskHCSR), NULL);
  45.         osThreadCreate(osThread(TaskBlue),NULL);
  46.         osThreadCreate(osThread(TaskTem_PH), NULL);
  47.         osThreadCreate(osThread(TaskTDS), NULL);
  48.         osKernelStart ();
  49.
  50.   while (1)
  51.   {
  52.                 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);        //系统指示灯
  53.                 osDelay(500);
  54.                 GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);        //系统指示灯
  55.                 osDelay(500);
  56.   }
  57. }
  58. /**********************************END OF FILE*************************************/
错误代码下载: 水质监测代码错误 求大神帮忙修改_V1.0.7z (811.94 KB, 下载次数: 211)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩2
来自 2#
ID:386197 发表于 2018-8-14 15:20 | 只看该作者
里面程序全部是空的  不知道楼主咋想的,写个源码,实则是为了赚分!醉了
来自 3#
ID:31119 发表于 2019-4-28 11:04 | 只看该作者
不厚道,算法啥的都是空白。
ID:338199 发表于 2018-5-28 10:05 | 只看该作者
挺不错的,很详细,如果有具体说明介绍就更好了
ID:360910 发表于 2018-6-28 11:17 | 只看该作者
程序写的很好
ID:383777 发表于 2018-8-7 13:37 | 只看该作者
有些还是看不大懂
ID:386197 发表于 2018-8-14 14:57 | 只看该作者
不错我的东西,线研究下、1
ID:311693 发表于 2018-9-21 10:40 | 只看该作者
请问用的是哪个传感器。有购买链接吗
ID:541246 发表于 2019-6-24 01:30 来自触屏版 | 只看该作者
不知道能不能用,看起来不错
ID:541246 发表于 2019-6-24 01:31 来自触屏版 | 只看该作者
代码写的很不错
ID:3666 发表于 2021-4-6 17:22 | 只看该作者
主程序确实是空,希望大家不要下载了
ID:620291 发表于 2021-7-20 17:34 | 只看该作者
感谢楼主分享,有些还是看不大懂
