查看: 4754|回复: 1
这是我修改后的PCF8591四路采集电压串口显示的单片机源码
ID:319903 发表于 2018-5-1 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原程序功能比较简单。经过修改后,实现如下功能:PCF8591不断通过IIC向单片机发送模拟电压对应的数字量,并存入D[]。
由串口输入‘1’后,将连续五次转换的值一致的值作为最终结果从串口输出。
在上位机中经过一系列转换,即可得到电压。
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 雁翎电子
  3. * 【版    本】: V1.0
  4. * 【Q      Q】: 348439350
  5. * 【声    明】: 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  6. * 【函数功能】: DA-AD试验
  7. * 【使用说明】: 单片机:STC89C52
  8.                  串口波特率:9600
  9.                                  串口一共发送4个字节
  10.                                  1 光敏电阻
  11.                                  2 热敏电阻
  12.                                  3 悬空
  13.                                  4 可调0-5V电压(蓝色电位器调节)
  14.
  15. **********************************************************************************/
  16. /********************************************************************************************/
  17. #include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  18. #include <I2C.H>
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  21. // 变量定义
  22. unsigned char AD_CHANNEL;
  23. unsigned long xdata  LedOut[8];
  24. unsigned int  D[32];
  25. sbit P2_0 = P2^0;
  26. sbit P2_1 = P2^1;
  27. sbit P2_2 = P2^2;
  28. sbit P2_3 = P2^3;
  29. unsigned char date;
  30. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  31.                         0xf8,0x80,0x90};
  32.   // 函数申明
  33. void display();
  34. void delay(uchar i);
  35. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val);
  36. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
  37. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
  38. void Initial_com(void);
  39. //******************************************************************/
  40. main()
  41. {
  42.         Initial_com();
  43.         while(1)
  44.         {
  45.         /********以下AD-DA处理*************/
  46.
  47.             switch(AD_CHANNEL)
  48.                 {
  49.                         case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
  50.                              D[0]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC0 模数转换1      光敏电阻
  51.                                  break;
  52.
  53.                         case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
  54.                              D[1]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC1  模数转换2          热敏电阻
  55.                                  break;
  56.
  57.                         case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
  58.                              D[2]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC2        模数转换3           悬空
  59.                                  break;
  60.
  61.                         case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
  62.                              D[3]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC3   模数转换4           可调0-5v
  63.                                  break;
  64.
  65.                         case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC          数模转换
  66.                              break;
  67.
  68.                 }
  69.    //         D[4]=D[3];  //把模拟输入采样的信号 通过数模转换输出
  70.
  71.            if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
  72.
  73.            /********以下将AD的值通过串口发送出去*************/
  74.          delay(200);
  75.          SBUF=D[0];
  76.          delay(200);
  77.          SBUF=D[1];
  78.          delay(200);
  79.          SBUF=D[2];
  80.          delay(200);
  81.          SBUF=D[3];
  82.          delay(200);
  83.          if(RI)
  84.         {
  85.                 date=SBUF;    //单片机接受
  86.                 SBUF=date;    //单片机发送
  87.                 RI=0;
  88.         }
  89.    }
  90. }
  91. void delay(uchar i)
  92. {
  93.   uchar j,k;
  94.   for(j=i;j>0;j--)
  95.     for(k=125;k>0;k--);
  96. }
  97. /*******************************************************************
  98. DAC 变换, 转化函数
  99. *******************************************************************/
  100. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
  101. {
  102.    Start_I2c();              //启动总线
  103.    SendByte(sla);            //发送器件地址
  104.    if(ack==0)return(0);
  105.    SendByte(c);              //发送控制字节
  106.    if(ack==0)return(0);
  107.    SendByte(Val);            //发送DAC的数值
  108.    if(ack==0)return(0);
  109.    Stop_I2c();               //结束总线
  110.    return(1);
  111. }
  112. /*******************************************************************
  113. ADC发送字节[命令]数据函数
  114. *******************************************************************/
  115. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  116. {
  117.    Start_I2c();              //启动总线
  118.    SendByte(sla);            //发送器件地址
  119.    if(ack==0)return(0);
  120.    SendByte(c);              //发送数据
  121.    if(ack==0)return(0);
  122.    Stop_I2c();               //结束总线
  123.    return(1);
  124. }
  125. /*******************************************************************
  126. ADC读字节数据函数
  127. *******************************************************************/
  128. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
  129. {  unsigned char c;
  130.    Start_I2c();          //启动总线
  131.    SendByte(sla+1);      //发送器件地址
  132.    if(ack==0)return(0);
  133.    c=RcvByte();          //读取数据0
  134.    Ack_I2c(1);           //发送非就答位
  135.    Stop_I2c();           //结束总线
  136.    return(c);
  137. }
  138. //*****串口初始化函数***********
  139. //******************************
  140. void Initial_com(void)
  141. {
  142. EA=1;        //开总中断
  143. ES=1;        //允许串口中断
  144. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  145. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  146. PCON=0x00;   //SMOD=0
  147. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  148. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  149. TL1=0xfd;
  150. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  151. }
四路采集串口显示.zip (67.62 KB, 下载次数: 79)
ID:492069 发表于 2020-3-5 20:44 | 只看该作者
你好 请问这个程序AD_CHANNEL没有给出准确的值,是怎么弄的
