查看: 2524|回复: 0
MAX7219单片机程序的初始化代码 求大神解释
ID:257816 发表于 2018-5-2 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神能帮我解释一下这个MAX7219程序的初始化这一部分程序,这个程序可以驱动8位数码管亮7位,如果我想改一下应该怎么改?
void sd7219(uchar trans)
uchar b;
uchar j;
for(b=0;b<8;b++)
_nop_();
LCK=0;
j=trans&0x80;
trans<<=1;
if(j==0x00)
DIN=0;
DIN=1;
_nop_();
LCK=1;
_nop_();
/*****************7219 D′èë×Ö½ú************************/
void w7219(uchar coma,uchar comb)
_nop_();
LD=0;
_nop_();
sd7219(coma);
_nop_();
sd7219(comb);
_nop_();
LD=1;
_nop_();_nop_();
LCK=0;
baojing();
key();
/*****************7219 初始化ˉ************************/
void init()
coma=0x0c;
comb=0x00;
w7219(coma,comb);
delayms(2);
coma=0x0c;
comb=0x01;
w7219(coma,comb);
delayms(2);
coma=0x0b;
comb=0x07;
w7219(coma,comb);
delayms(2);
coma=0x0a;
comb=0x09;
w7219(coma,comb);
delayms(2);
coma=0x09;
comb=0x7f;
w7219(coma,comb);
delayms(2);
coma=0x0f;
comb=0x00;
w7219(coma,comb);
baojing();
key();
