查看: 4116|回复: 7
求助本单片机程序错误,实在找不到哪里错了
ID:320808 发表于 2018-5-2 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. void delay1ms(int n)         //延时子程序
  3. {
  4. int k,j;
  5. for(k=0;k<=n;k++)
  6.    for(j=0;j<=10;j++);
  7. }
  8. void delay1s(int n)   //延时子程序
  9. {
  10. int k,j;
  11. for(k=0;k<=n;k++)
  12. for(j=0;j<=120;j++);
  13. }
  14. void SPEAKER(uint n)   //蜂鸣器程序,按周期n发声
  15. {
  16. for(i=0;i<=200;i++)
  17. {
  18. delay(10);
  19. BEEP=~BEEP;
  20. }
  21. BEEP=1; }// ***********************************LCD程序**********
  22. void delay1ms(unsigned int ms)//延时的时间不够精确的
  23. {
  24. uint k,j;
  25. for(k=0;k<ms;k++)
  26. for(j=0;j<100;j++);
  27. }
  28. void LCD_w_com(unsigned com)   //写入指令
  29. {
  30. RW=0;
  31. RS=0;
  32. E=1;
  33. P0=com;
  34. delay1ms(40);
  35. E=0;
  36. RW=1;
  37. }
  38. void LCD_w_dat(uchar dat)   // 写入数据
  39. {
  40. RW=0;
  41. RS=1;
  42. E=1;
  43. P0=dat;
  44. delay1ms(40);
  45. E=0;
  46. RW=1;
  47. }
  48. void gotoxy(unsigned x,unsigned y) // x,y分别代表行列
  49. {
  50. if(x==1)
  51. LCD_w_com(0x80+y);
  52. else
  53. LCD_w_com(0xC0+y);
  54. }
  55. void clear_LCD(void)
  56. {
  57. LCD_w_com(0x01);  // 清屏指令
  58. LCD_w_com(0x02);   //    光标归位 即光标置于左上位置
  59. }
  60. void init_LCD(void)            //   初始化LCD
  61. {
  62. LCD_w_com(0x38);             //  LCD为两行显示8位数据线有效
  63. LCD_w_com(0x0c);          // 显示字符  关闭光标
  64. LCD_w_com(0x06);    //  输入方式设置 光标向右移动一位 ac-1
  65. gotoxy(1,0);
  66. for(i=0;i<=5;i++)
  67. {
  68. LCD_w_dat(test[i]);
  69. }
  70. }
  71. //*********叫号机 按一次一号键变量+1最大为10*************
  72. void QueueNumProcess()
  73. {
  74. rank[Length Flag]=num_count; // num_count为实时取得的号码
  75. Length Flag++;
  76. }
  77. if(Length Flag>10) (void)
  78. {
  79. EA=1;
  80. EX0=1;
  81. EX1=1;
  82. IT0=1;
  83. IT1=1;
  84.     clear_LCD();
  85. init_LCD();
  86. while(1)
  87. {
  88. delay1s(10000);
  89. clear_LCD();
  90. gotoxy(1,0);
  91.      for(i=0;i<=5;i++)
  92. {
  93.   LCD_w_dat(test[i]);
  94. }
  95. delay1s(10000);
  96. clear_LCD();
  97. prompt8[0]=Length Flag10+'0';
  98. prompt8[1]=Length Flag%10+'0';
  99. gotoxy(1,0);
  100. for(m=0;m<=9;m++)
  101. {
  102. LCD_w_dat(prompt8[m]);
  103.   }
  104. delay1s(10000);
  105. clear_LCD();
  106. ClearNumProcess();
  107. prompt2[3]=(num)10+'0';
  108. prompt2[4]=(num)%10+'0';
  109. prompt3[1]=jz+'0';
  110. gotoxy(1,0);
  111. for(m=0;m<=15;m++)
  112. {
  113. LCD_w_dat(prompt2[m]);
  114.   }
  115. gotoxy(2,0);
  116. for(m=0;m<=15;m++)
  117. {
  118. LCD_w_dat(prompt3[m]);
  119.   }
  120. }
  121. } //**************按键中断方式**********************
  122. void int_x0() interrupt 0
  123. {
  124. if(!key1) {jz=1;sev1++;}
  125. if(!key2) {jz=2;sev2++;}
  126. if(!key3) {jz=3;sev3++;}
  127. if(!key4) {jz=4;sev4++;}
  128. if(!key0) /// ******叫号机程序*******
  129. {
  130. while(!key0);
  131. if(Length Flag<=10)
  132. {
  133. clear_LCD();
  134. QueueNumProcess();
  135. prompt1[11]=(num_count)10+'0';            prompt1[12]=(num_count)%10+'0';
  136. num_count++;
  137. }
  138. else
  139. {
  140. clear_LCD();
  141. gotoxy(1,2);
  142. for(m=0;m<=10;m++)
  143. {
  144. LCD_w_dat(prompt4[m]);
  145. }
  146. gotoxy(2,0);
  147. for(m=0;m<=15;m++)
  148. {
  149. LCD_w_dat(prompt5[m]); // 提示队列已满
  150. }
  151. }
  152. key5=0;
  153. }
  154. if((!key1||!key2||!key3||!key4)&&key0) // *******消号处理******
  155. {
  156.   while((!key1||!key2||!key3||!key4)&&key0);
  157.      {
  158. SPEAKER(11);
  159. delay(200);
  160. SPEAKER(15);
  161. if(Length Flag<1)
  162.       {
  163. clear_LCD();
  164. gotoxy(1,0);
  165. for(m=0;m<=15;m++)
  166. {
  167. LCD_w_dat(prompt6[m]);
  168. }
  169. gotoxy(2,0);
  170. for(m=0;m<=8;m++)
  171. {
  172. LCD_w_dat(prompt7[m]);
  173. }// 显示队列为空
  174. }
  175. else
  176. {
  177. clear_LCD();
  178. ClearNumProcess();
  179. prompt2[3]=(num)10+'0';
  180. prompt2[4]=(num)%10+'0';
  181. prompt3[1]=jz+'0';
  182. gotoxy(1,0);
  183. for(m=0;m<=15;m++)
  184. {
  185. LCD_w_dat(prompt2[m]);
  186. }
  187. gotoxy(2,0);
  188. for(m=0;m<=15;m++)
  189. {
  190. LCD_w_dat(prompt3[m]);
  191. }
  192. }
  193. }
  194. }
  195. }
  196. void int_x1() interrupt 2
  197. {
  198. if(!key5)      //  统计等待人数
  199. {
  200. key5=1;
  201. clear_LCD();
  202. prompt8[0]=Length Flag10+'0';
  203. prompt8[1]=Length Flag%10+'0';
  204. gotoxy(1,0);
  205. for(m=0;m<=9;m++)
  206. {
  207. LCD_w_dat(prompt8[m]);
  208. }
  209. }
  210. if(!key6)     // 统计客流量
  211. {
  212. clear_LCD();
  213. prompt9[7]=(sev)10+'0';
  214. prompt9[8]=(sev)%10+'0';
  215. gotoxy(1,0);
  216. for(m=0;m<=9;m++)
  217. {
  218. LCD_w_dat(prompt9[m]);
  219. }
  220. }
  221. if(!key7)      // 统计各窗口客流量
  222. {
  223. clear_LCD();
  224. prompt10[5]=sev110+'0';
  225. prompt10[6]=sev1%10+'0';
  226. prompt11[5]=sev210+'0';
  227. prompt11[6]=sev2%10+'0';
  228. prompt12[5]=sev310+'0';
  229. prompt12[6]=sev3%10+'0';
  230. prompt13[5]=sev410+'0';
  231. prompt13[6]=sev4%10+'0';
  232. gotoxy(1,0);
  233. for(m=0;m<=7;m++)
  234. {
  235. LCD_w_dat(prompt10[m]);
  236. }
  237. gotoxy(1,8);
  238. for(m=0;m<=7;m++)
  239. {
  240. LCD_w_dat(prompt11[m]);
  241. }
  242. gotoxy(2,0);
  243. for(m=0;m<=7;m++)
  244. {
  245. LCD_w_dat(prompt12[m]);
  246. }
  247. gotoxy(2,8);
  248. for(m=0;m<=7;m++)
  249. {
  250. LCD_w_dat(prompt13[m]);
  251. }
  252. }
  253. if(!cd)       // 插队处理
  254. {
  255. clear_LCD();
  256. gotoxy(1,0);
  257. for(m=0;m<=6;m++)
  258. {
  259. LCD_w_dat(prompt14[m]);
  260. }
  261. Length Flag++;
  262. for(i=1;i<Length Flag;i++)
  263. rank[Length Flag-i]=rank[Length Flag-i-1];
  264. rank[0]=10;
  265. }
  266. IT1=0;
  267. }
来自 2#
ID:139455 发表于 2018-5-3 02:04 | 只看该作者
第一行,授权错误,如果你用keil 则需要在网上下载keil的注册机,注册后在编译即可去掉警告,百度一下,会有很多。
第14行,语法错误,uint没有定义,改成unsigned int 即可,或在#include <reg52.h> 下一行加上一句 #define uint unsigned int 定义也行。
第16行,i没有定义,在本函数里加 unsigned char i; 定义。
看了你的程序,可能还有错误,多半是用到的变量没定义。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的奖励!
哭晕在厕所啦
ID:320890 发表于 2018-5-2 23:37 | 只看该作者
02.void delay1ms(int n) void delay1ms(unsigned int ms)貌似重名
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:320808 发表于 2018-5-3 00:43 | 只看该作者
1.C(1): warning C500: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
1.C(14): error C141: syntax error near 'n', expected ')'
1.C(16): error C202: 'i': undefined identifier
这是报错,不知道怎么改了,有没有大神了该啊
1,14,16行报错,也不知道到底哪里错了,哎
ID:285194 发表于 2018-5-3 08:11 | 只看该作者
在14行那个函数定义一个 int i;
ID:318768 发表于 2018-5-4 21:35 | 只看该作者
报错不都说了,
LICENSE ERROR 许可证错误
syntax error near 'n', expected ')' 语法错误,在n和)附近
undefined identifier 未定义标识符
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
