查看: 7887|回复: 17
帮忙分析一下这个ST188测脉搏的电路
哪位朋友,帮忙分析一下这个电路,咱们论坛看到的,用ST188来测脉搏的,感激不尽。
ID:288650 发表于 2018-5-3 11:33 | 只看该作者
哇,还没审核?
ID:123289 发表于 2018-5-3 13:32 | 只看该作者
知道为何要用光藕吗?这里的光藕达成目的了吗?
ID:314246 发表于 2018-5-3 15:51 | 只看该作者
ST188反射式光电传感器,检测由脉搏引起的微弱电流变化,经双运放LM358整形放大后,由7脚输出,驱动发光二极管显示心跳。不过,感觉运放的3脚偏置电压有点问题,正常的应该大约在1/2 VCC,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:321384 发表于 2018-5-3 16:53 | 只看该作者
光电距离开关,我刚刚调了
ID:288650 发表于 2018-5-3 20:08 | 只看该作者
那个ST188就如楼下所说,是一个反射式光电传感器,用来检测脉搏信号的,实际做了一个,能测到脉搏信号
ID:288650 发表于 2018-5-3 20:10 | 只看该作者
lrkeji1982 发表于 2018-5-3 15:51
ST188反射式光电传感器,检测由脉搏引起的微弱电流变化,经双运放LM358整形放大后,由7脚输出,驱动发光二 ...
是电阻阻值大小的关系吗?做了一个的确能检测到脉搏信号,就是不怎么稳定,不进行测量的时候LED指示灯会闪,怎么修改才能让电路更稳定呢?是因为ST188的缘故吗?
ID:288650 发表于 2018-5-3 20:12 | 只看该作者
柳帅1216 发表于 2018-5-3 16:53
光电距离开关,我刚刚调了
做了一个,这个可以用来检测脉搏信号,LED指示脉搏跳动状态,就是不太稳定
ID:288650 发表于 2018-5-19 14:26 | 只看该作者
各位朋友能帮忙解释一下各个电阻电容有什么作用,组合成什么电路,各有什么功能,比如滤波电路,放大电路这种的。
C6,R7百度上看到有人说是交流耦合电路,可是用的都是直流电交流从何而来?或者是我理解错了?
R4、C4、R5、C5是滤波电路,滤的是什么?
后面的LM358是放大作用吗?
R10、R11、R12是什么作用呢?
有好多不懂的地方,能否解释一下,拜托了!
ID:288650 发表于 2018-5-23 11:23 | 只看该作者
还有没有人会看到这个帖子,求帮忙啊,急用!~~~
ID:448673 发表于 2019-1-22 19:08 | 只看该作者
请问是直接手放在上面还是需要手移动来回呢?
ID:651495 发表于 2019-12-27 23:07 | 只看该作者
你好,请问你理解这些东西的用处了么,向你请教一下
ID:772985 发表于 2020-6-8 16:38 | 只看该作者
那没有光耦电路图应该怎么画?
ID:774612 发表于 2020-6-19 22:09 | 只看该作者
我做的LED也不稳定,手放上去以后也是不怎么稳定,问题是出在哪里了啊
ID:52749 发表于 2020-6-20 14:33 | 只看该作者
光电反射
ID:406078 发表于 2020-12-23 10:49 | 只看该作者
我想知道第二个运放的作用是什么?
ID:406078 发表于 2020-12-23 17:16 | 只看该作者
SlowMay 发表于 2020-12-23 10:49
我想知道第二个运放的作用是什么?
我知道了,是整形电路。
ID:634377 发表于 2021-3-16 12:49 | 只看该作者
proteus文件能给一下么
