查看: 3048|回复: 0
LNK7000引脚图电路图与pdf资料下载-多功能LED恒流驱动芯片
LNK7000多功能LED恒流驱动芯片技术文档资料,电路图方案说明文档
3. 说明
是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD悬空为高亮模式, LD比VDD高1V左右为 1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计, LD 接 0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在 0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及 PWM 调光。
此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
LNK7000引脚图:
LNK7000管脚功能定义:
LNK7000电路图:
LNK7000功能框图:
11. PCB设计注意事项
一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高系统 PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. MOSFET Source 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,且 VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接;
4. 系统的输入电容尽可能靠近 系统布局,保证输入电容达到最好的滤波效果;
5. 当 系统工作在多路并联工作时,多路系统与 LEDs 模组连接推荐共阳布线,示意图见图 12.1, PCB 电路系统布局布线见图 12.2
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
多功能LED恒流驱动.pdf (7.64 MB, 下载次数: 13)
