查看: 2271|回复: 2
不知道哪里出了问题,LCD有显示但是按键不能进行校准,闹钟响程序也不会写,求大神...
ID:321480 发表于 2018-5-3 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
sbit beep=P1^5;
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit s1=P2^0;  //s1为功能键
sbit s2=P2^1;        //s2为增加键
sbit s3=P2^2;        //s3为减少键
int i, t0_num,s1num,rd,flag_ri,flag,count;     //flag_ri为闹钟响标志,flag为时间调整标志
uchar year,month,day,week,sec,min,hou,c_day,c_week,c_month,c_year,c_sec,c_min,c_hou;
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x18};
uchar CLOCK[3]={0x00,0x01,0x00};
void Ds1302ReadTime();//hanshushengming
void LcdWriteCom(uchar com)        ;
void delay(unsigned int i)                                                //延时程序
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
void init()
        flag=0;                           //时间调整标志
        s1num=0;                  //s1按下的次数
        flag_ri=0;                  //闹钟响标志
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)                   //
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();//延时一个机器周期的意思
        SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//传送数据结束
        _nop_();
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
                addr >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
                dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
void Ds1302Init()        //1302初始化
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
        for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
        Ds1302ReadTime();
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
                TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
                /*    readbyteds1302()        //从ds1302读一个字节
                                                uchar i;
                                                uchar tempdata;
                                                for(i=0;i<8;i++)
                                      //        if(DSIO)
                                        //         tempdata=(tempdata>>1)|0x80;
                                        //        else
                                        //        tempdata>>=1;
                                                if(DSIO)
                                                tempdata|=(1<<i);                        //读到高电平,置位相应位
                                                 tempdata&=(~(1<<i));                  //读到低电平,清零相应位
                                                         SCLK=0;
                                                SCLK=1;
                                                return tempdata;
                                                 writebyteds1302(uchar ds1302dat)                         //向ds1302写入一个字节
                                         uchar i;
                                        uchar tempdata=ds1302dat;
                                         for(i=8;i>0;i--)
                                                 DSIO=tempdata&&0x01;
                                                tempdata>>=1;
                                                SCLK=0;
                                                SCLK=1;
                                                return tempdata;}                                 */
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
        LCD1602_RW = 0;         //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
delay(1);
        LCD1602_E = 1;         //写入时序
        delay(1);
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
        delay(1);
        delay(1);
        LCD1602_E = 0;
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
        LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
delay(5);
delay(5);
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
delay(5);
delay(5);
        LCD1602_E = 0;
                  void Lcddisplay()
                                LcdWriteCom(0x80+0X40);                                                   //第二行显示
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //时的高位
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));                        //时的低位
        LcdWriteData('-');                                                         //显示时-分-秒的连接符
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);                                                   //1602第一行显示
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        switch('0'+TIME[5])
        case '1':LcdWriteCom(0x80+13);//0x80+13意思为在第一行第13列开始显示星期几
        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('o');
        LcdWriteData('n');
        break;
        case '2':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('T');
        LcdWriteData('u');
        LcdWriteData('e');
        break;
        case '3':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('W');
        LcdWriteData('e');
        LcdWriteData('d');
        break;
        case '4':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('T');
        LcdWriteData('h');
        LcdWriteData('u');
        break;
        case '5':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('F');
        LcdWriteData('r');
        LcdWriteData('i');
        break;
        case '6':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('S');
        LcdWriteData('a');
        LcdWriteData('t');
        break;
        case '7':LcdWriteCom(0x80+13);
        LcdWriteData('S');
        LcdWriteData('u');
        LcdWriteData('n');
        break;
                                                LcdWriteCom(0x80+0x40+8);
                                                LcdWriteData('0'+(CLOCK[2]/16));                                                         //显示闹钟时高位
        LcdWriteData('0'+(CLOCK[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+CLOCK[1]/16);
        LcdWriteData('0'+(CLOCK[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+CLOCK[0]/16);
        LcdWriteData('0'+(CLOCK[0]&0x0f));
                                void write1(uchar add,uchar dat)                         //写时分秒函数
                                        char former,latter;
                                         former=dat/10;
                                           latter=dat%10;
                                           LcdWriteCom(0x80+0X40+add);
                                           LcdWriteData(0x30+former);
                                           LcdWriteData(0x30+latter);
                                        void write2(uchar add,uchar dat)           //写年月日函数
                                                char former,latter;
                                            former=dat/10;
                                                latter=dat%10;
                                                LcdWriteCom(0x80+add);
                                        void write3(char dat)                //星期函数
                                        {         LcdWriteCom(0x80+13);
                                                switch(dat)
                                                        {         case 1:        LcdWriteData('M');
        LcdWriteData('o');
        LcdWriteData('n');
        break;
        case 2:        LcdWriteData('T');
        LcdWriteData('u');
        LcdWriteData('e');
        break;
        case 3:        LcdWriteData('W');
        LcdWriteData('e');
        LcdWriteData('d');
        break;
        case 4:        LcdWriteData('T');
        LcdWriteData('h');
        LcdWriteData('u');
        break;
        case 5:        LcdWriteData('F');
        LcdWriteData('r');
        LcdWriteData('i');
        break;
        case 6:        LcdWriteData('S');
        LcdWriteData('a');
        LcdWriteData('t');
        break;
        case 7:        LcdWriteData('S');
        LcdWriteData('u');
        LcdWriteData('n');
        break;
                                void keyscan()        //键盘扫描函数
                                 /*                if(flag_ri==1)                                                          //闹钟响标志flag_ri
                                                   if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0))         //如果任意一个按键按下
        delay(10);        //去抖动
        if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0))                //在此判断是否按键真正按下
        while(!(s1&&s2&&s3));                                          //检测是否松手
        beep=0;
        flag_ri=0;
                                                  if(s1==0)                                          //s1按下
        delay(10);                        //去抖
        if(s1==0)                        //再次判断s1是否真正按下
        delay(10);
        while(!s1);
        s1num++;
        flag=1;
        switch(s1num)
        case 1:LcdWriteCom(0x80+0X40);//光标定位到“时”
        LcdWriteCom(0x0f);                //光标闪烁0000 1111 /0000 1DCB D为开显示C为显示光标B为光标闪烁
        break;
        case 2: LcdWriteCom(0x80+0X40+3);//光标定位到“分”
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 3:        LcdWriteCom(0x80+0X40+6);//光标定位到“秒”
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 4:        LcdWriteCom(0x80);//光标定位到“年”
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 5:        LcdWriteCom(0x80+5);//光标定位到“月”
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 6:        LcdWriteCom(0x80+8);//光标定位到“日”
        LcdWriteCom(0x0f);
        delay(1000);
        break;
        case 7:        LcdWriteCom(0x80+13);//光标定位到“周”
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 8: LcdWriteCom(0x80+0x40+8);//光标定位到闹钟的时
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 9: LcdWriteCom(0x80+0x40+11);//光标定位到闹钟的分
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 10: LcdWriteCom(0x80+0x40+14);//光标定位到闹钟的秒
        LcdWriteCom(0x0f);
        break;
        case 11:LcdWriteCom(0x01);//清全屏
        LcdWriteCom(0x0c); //关闪烁
        Ds1302Write(0x80, sec);
        Ds1302Write(0x82,min);
        Ds1302Write(0x84,hou);
        Ds1302Write(0x86,day);
        Ds1302Write(0x88,month);
        Ds1302Write(0x8a,week);
        Ds1302Write(0x8c,year);
        break;
        flag=0;
        if(s1num!=0)         //         按下s1之后才能进行时间的加减
        if(s2==0)
        delay(10);                                          // 去抖
        if(s2==0)
        while(!s2==0);
        switch(s1num)
        case 1:hou++;
        if(hou==24)
        hou=0;
        LcdWriteCom(0x80);
        write1(0,hou);
        break;
        case 2:min++;
        if(min==60)
        min=0;
        write1(3,min);
        break;
        case 3:sec++;
        if(sec==60)
        sec=0;
        write1(6,sec);
        Ds1302Write(0x80,sec);
        break;
        case 4:year++;
        if(year==100)
        year=0;
        LcdWriteCom(0x80);
        write2(0,year);
        break;
        case 5:month++;
        if(month==13)
        month=1;
        write2(5,month);
        break;
        case 6:day++;
        if(day==32)
        day=0;
        write2(8,day);
        break;
        case 7:week++;
        if(week==8)
        week=1;
        write3(week);
        break;
        case 8:c_hou++;
        if(c_hou==24)
        hou=0;
        write1(8,hou);
        break;
        case 9:c_min++;
        if(c_min==60)
        c_min=0;
        LcdWriteCom(0x80+0X40+11);
        write1(11,c_min);
        break;
        case 10:c_sec++;
        if(c_sec==60)
        c_sec=0;
        LcdWriteCom(0x80+0X40+14);
        write1(14,c_sec);
        break;
        if(s3==0)
        delay(10);                                          // 去抖
        if(s3==0)
        while(!s3==0);
        switch(s1num)
        {        case 1:hou--;
        if(hou==-1)
        hou=23;
        LcdWriteCom(0x80);
        write1(0,hou);
        break;
        case 2:min--;
        if(min==-1)
        min=59;
        write1(3,min);
        break;
        case 3:sec--;
        if(sec==-1)
        sec=59;
        write1(6,sec);
        break;
        case 4:year--;
        if(year==-1)
        year=99;
        LcdWriteCom(0x80);
        write1(0,year);
        break;
        case 5:month--;
        if(month==0)
        month=11;
        write2(5,month);
        break;
        case 6:day--;
        if(day==0)
        day=31;
        write2(8,day);
        break;
        case 7:week--;
        if(week==0)
        week=7;
        write3(week);
        break;
        case 8:hou--;
        if(hou==-1)
        hou=23;
        write1(8,c_hou);
        break;
        case 9:c_min--;
        if(min==-1)
        min=59;
        write1(11,c_min);
        break;
        case 10:c_sec--;
        if(c_sec==-1)
        c_sec=59;
        write1(14,c_sec);
        break;
                                        void main ()
                                                    init();
                                                        LcdInit();
                                                        Ds1302Init();
                                                        if(flag_ri==1)
                                                        beep=1;
                                                        delay(60000);
                                                        beep=0;
                                                        Ds1302ReadTime();
                                                        Lcddisplay();        //初始时刻
                                                        keyscan();
                                                        if(flag==0&&flag_ri==0)
        keyscan();
                                                    Ds1302ReadTime();
                        /* if(sec==c_sec)
                                                           if(min==c_min)
                                                        if(hou==c_hou)
        { flag_ri=1;
                                    beep=1;
        delay(60000);                //响一分钟
        beep=0;
                                                          keyscan();
ID:321557 发表于 2018-5-3 20:16 | 只看该作者
硬件电路看看
ID:321480 发表于 2018-5-4 09:09 | 只看该作者
用的是普中的开发板
