查看: 10443|回复: 15
diy的51单片机烧程序烧不进去,是哪里出了问题啊?
ID:302909 发表于 2018-5-4 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击下载程序后,一直正在检测目标单片机,烧不进去
来自 16#
ID:561435 发表于 2019-6-13 22:39 | 只看该作者
可能存在的问题如下1、电平转换芯片MAX232烧坏2、单片机P3.0(RXD)和P3.1(TXD)烧坏3、复位电路有问题,RST端一直被置为高电平,正常情况下不复位时RST端为低电平4、PC端的RXD对应MAX232上的TXD,不知道你有没有换过串口线5、电脑的串口或者是串口线坏了基本上就是这些问题吧,你可以参考参考
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:322004 发表于 2018-5-4 13:21 | 只看该作者
芯片选对,波特率修改好,多复位试试
ID:232391 发表于 2018-5-4 13:33 | 只看该作者
冷启动
ID:173814 发表于 2018-5-4 13:42 | 只看该作者
检查是不是晶振电路有问题
ID:313939 发表于 2018-5-4 13:44 | 只看该作者
断电重新上电试试
ID:322051 发表于 2018-5-4 14:18 | 只看该作者
冷启动
ID:151915 发表于 2018-5-4 14:22 | 只看该作者
你芯片得选对,不行重新上电
ID:223843 发表于 2018-5-4 14:48 | 只看该作者
供电,晶振,复位电路
ID:322107 发表于 2018-5-4 15:14 | 只看该作者
无法烧录一般有以下几个方面的问题:
1.晶振电路没有连接好,导致时钟电路工作电路不正常;
2.串口波特率选择有误;
3.下载连线错误,单片机的RXD接下载线的TXD(一般为绿色)
ID:288203 发表于 2018-5-4 17:22 | 只看该作者
1.在Windows系统,按开始>执行>输入cmd,按回车
2.出现命令字符视窗之后,输入
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
按回车
devmgmt.msc
按回车
3.然后在设备管理器点击>查看>显示隐藏的设备
删除所有端口
4.关机重启
5插上单片机,按硬件向导自动安装
6查看设备管理器,是com几端口
打开isp软件,选择正确的com口
7短接P10和P11脚后,要保持一直短接状态,先别下载,开单片机电源确认一会再关上,然后保持这样的短接并下载新的指令,要求上电后,打开单片机源,稍等一会
ID:445069 发表于 2019-2-21 17:42 | 只看该作者
也被这个问题困扰着,但是还没有解决。期待着大神帮忙。
ID:478073 发表于 2019-2-21 19:23 | 只看该作者
估计还是硬件知识太少了,不能分辩出是硬件的问题还是软件的问题,一味地瞎摸
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
找人PK + 10
ID:551490 发表于 2019-6-7 10:22 来自触屏版 | 只看该作者
怎么看单片机烧程序
ID:557065 发表于 2019-6-7 11:29 | 只看该作者
看看是不是波特绿
ID:516571 发表于 2019-6-8 10:58 | 只看该作者
检测芯片是否与所用的芯片相符;还有就是冷启动(先点击下载,再给单片机上电)
