查看: 3113|回复: 3
求助:这个单片机串口程序改一下
ID:299435 发表于 2018-5-4 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8黑币
我想:发送1步进电机正转0停止。(其他功能可以不看)
现在:发送1步进电机正转在发1停止。
#include <REG52.H>
uchar state=0;
uchar both=0;
uint t;
uchar count= 0;
unsigned char receiveData='0';
sbit k1=P3^7;
sbit pul1=P1^0;
sbit dir1=P1^1;
sbit en1=P1^2;
sbit pul2=P2^0;
sbit dir2=P2^1;
sbit en2=P2^2;
void delay(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
key0()interrupt 0
IE0=1;
TF0=0;
IE1=0;
{pul1=0;
delay(1);
pul1=0;
delay(1);
key1()interrupt 1
count++;
        if(count==1)count=0;
TF0=1;
IE1=0;
         dir1=0;
   pul1=1;
   delay(1);
   pul1=0;
   delay(1);
key2()interrupt 2
IE1=1;
for(t=0;t<400;t++)
dir2=1;
pul2=1;
delay(1);
pul2=0;
delay(1);
delay(500);
for(t=0;t<400;t++)
dir2=0;
pul2=1;
delay(1);
pul2=0;
delay(1);
IE1=0;
void motor1_zz()
dir1=1;
  pul1=1;
  delay(1);
  pul1=0;
  delay(1);
SCON=0X50;
TMOD=0x26;
PCON=0X80;
TH1=0XFA;
TL1=0XFA;
//ES=1;
//EA=1;
TR1=1;
IP=0x10;
  IT0=1;
  IT1=1;
TH0=TL0=0xff;
        ET0=1;
TR0=1;
TF0=0;
IE=0X97;
while(both==0)
        if(receiveData=='1')
        state=1;
                receiveData='0';
            break;
                                                  P1=0x0f;
                                while(state==1)
                        state=1;
           receiveData='0';
           break;
motor1_zz();
void Usart() interrupt 4
IE0=0;
receiveData=SBUF
while(!RI);
RI = 0;
ID:213173 发表于 2018-5-4 17:38 | 只看该作者
receiveData=SBUF   少了分号
ID:299435 发表于 2018-5-8 11:58 | 只看该作者
加了,这个可能是复制的时候掉了。
ID:299435 发表于 2018-5-8 12:02 | 只看该作者
我想按一次就可以执行了。在按一次可以不用停止的。又是个循环的这种。
