查看: 12553|回复: 17
stm32通过4G网络远距离数据传输用什么模块
ID:238982 发表于 2018-5-4 18:45 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想要用手机软件通过4G网络和STM32实现远距离通信,但是不知道该用什么模块,请指教
ID:290917 发表于 2018-5-4 20:02 | 只看该作者
个人学习推荐用wifi 8266之类的,不稳定,受环境影响大,特别是网络。
如果做项目的还是用GPRS或者NB模块,稳定性好。
ID:322361 发表于 2018-5-4 20:22 | 只看该作者
推荐用wifi 8266
ID:322277 发表于 2018-5-4 20:51 | 只看该作者
有人物联网应该有可以用的模块
ID:238982 发表于 2018-5-5 12:52 来自触屏版 | 只看该作者
如果做项目的还是用GPRS或者NB模块 ...
GPRS可以用来打电话发短信之类的,但是可以互传指令吗?
ID:319344 发表于 2018-5-5 14:03 | 只看该作者
我个人了解到的是物联网 用ESP8266和GPRS ,因为传送的数据量都比较小,不过智能家居实现了可以实时通过家中的摄像头查看家中状况,想来是有可能用到了4G,不过你可以上网搜搜,我都没有听说现在物联网兴起用3G,我感觉你这个想法可能实现不了
ID:319344 发表于 2018-5-5 14:12 | 只看该作者
纠正一下,是用到了WIFI连接,不是4G,可能不是用的ESP8266
ID:238982 发表于 2018-5-6 00:10 来自触屏版 | 只看该作者
wenzedong 发表于 2018-5-5 14:03
我个人了解到的是物联网 用ESP8266和GPRS ,因为传送的数据量都比较小,不过智能家居实现了可以实时通过家 ...
我传送的数据量其实也不大,就是传个照片二三十K而已,只是不太清楚GPRS能不能接收我从手机发出的拍照指令,并且拍完照之后通过网络发回手机而已
ID:238982 发表于 2018-5-6 00:11 来自触屏版 | 只看该作者
而且我是想利用移动网络而不是WIFI,随时随地的进行通信,设备不受所处位置有无WIFI的限制
ID:319344 发表于 2018-5-6 08:52 | 只看该作者
草葎风 发表于 2018-5-6 00:10
我传送的数据量其实也不大,就是传个照片二三十K而已,只是不太清楚GPRS能不能接收我从手机发出的拍照指 ...
接收你发送的拍照指令是可以的,你可以发送一条自己规定的指令,只要程序里判断一下就可以了,接收的数据与你规定的字符串进行比对,如果满足则拍照片,然后发送
ID:238982 发表于 2018-5-6 12:43 来自触屏版 | 只看该作者
wenzedong 发表于 2018-5-6 08:52
接收你发送的拍照指令是可以的,你可以发送一条自己规定的指令,只要程序里判断一下就可以了,接收的数据 ...
这个发送是通过网络而不是短信发送的吧
ID:483472 发表于 2019-3-2 22:28 | 只看该作者
有人的4G模块
ID:482851 发表于 2019-8-29 11:41 | 只看该作者
可以用SIM7600CE模块
ID:366390 发表于 2019-11-3 19:24 | 只看该作者
兄弟,你的问题解决了吗
ID:634191 发表于 2021-8-4 08:59 | 只看该作者
21年了,直接连4G
ID:584195 发表于 2021-8-4 23:06 | 只看该作者
4G的话我建你用上海合宙的cat1系列芯片比如air724 air820等模块。价格合适,上态也比较好,入门快。有什么问题可以找我!
ID:584195 发表于 2021-8-4 23:07 | 只看该作者
4G可以的,用MQTT通迅,方便得很!
ID:584195 发表于 2021-8-4 23:08 | 只看该作者
可以,要发短信,还得申请合适的电话卡。
