查看: 14050|回复: 16
基于单片机的自动浇水花房控制系统的设计(源码+论文等资料)
本次设计是设计一种51单片机控制的自动浇水系统,实现室内盆花浇水的自动化系统。该系统可对土壤的湿度进行监控,并对作物进行适时适量的浇水。其核心是51单片机和土壤湿度检测器YL-69和显示电路以及浇水继电器驱动电路构成的检测控制部分。主要研究土壤湿度与浇水时间之间的关系、浇灌控制技术及设备系统的硬件、软件编程各个部分。检测部分,单片机选用AT89C51单片机,软件选用C51语言编程。土壤湿度采集与显示电路可将检测到的土壤湿度模拟量放大转换成数字量通过单片机内程序控制精确的将温度与湿度分别显示在LED数码管显示屏上,通过单片机内的中断服务程序判断是否要给盆花浇水,若需浇水,则单片机系统发出浇水信号,开始浇水,若不需要浇水,则进行下一次循环检测。在浇水系统中也同时设计一个定时浇水部分,通过按键开关设置不同的浇水时间段,在时间段以内时,单片机驱动浇水系统,开始浇水,如不在时间段内,则不浇水。
电路原理图如下:
用途:
通过电位器调节土壤湿度控制阀值,可以自动对菜园,花园自动浇水,家庭花盆土壤湿度的控制,各种电子比赛,电子积木,arduino 设计等。
产品介绍:
1.采用本公司生产的优质土壤传感器做土壤湿度的检测,表面采用镀镍处理,有加宽的感应面积,可以提高导电性能,防止接触土壤容易生锈的问题,延长使用寿命;
2.产品可以宽范围控制土壤的湿度,通过电位器调节控制相应阀值,湿度低于设定值时,DO 输出高电平,高于设定值时,DO 输出低电平;
3.比较器采用 LM393 芯片,工作稳定
4.工作电压 3.3V-5V
5.设有固定螺栓孔,方便安装
6.PCB 尺寸:3.2cm * 1.4m
模块使用说明:
1.传感器适用于土壤的湿度检测;
2.模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,顺时针调节,逆时针越小;
3.数字量输出 D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;
4 小板模拟量输出 AO 可以和 AD 模块相连,通过 AD 转换,可以获得土壤湿度更精确的数值;
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit CLK=P1^4;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
  6. sbit DO=P1^5;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
  7. sbit CS=P1^3;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
  8. sbit beep = P3^3;   //蜂鸣器IO口定义
  9. uint temperature,s_temp ;  //温度的变量
  10. uchar shidu;     //湿度等级
  11. uchar s_high = 70,s_low = 25;        //湿度报警参数
  12. sbit dianji = P1^6;     //电机IO定义
  13. bit flag_300ms ;
  14. uchar key_can;                 //按键值的变量
  15. uchar menu_1;        //菜单设计的变量
  16. //这三个引脚参考资料
  17. sbit rs=P1^0;         //1602数据/命令选择引脚 H:数据              L:命令
  18. sbit rw=P1^1;         //1602读写引脚                 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P1^2;         //1602使能引脚          下降沿触发
  20. uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
  21. /********************************************************************
  22. * 名称 : delay_uint()
  23. * 功能 : 小延时。
  24. * 输入 : 无
  25. * 输出 : 无
  26. ***********************************************************************/
  27. void delay_uint(uint q)
  28. {
  29.         while(q--);
  30. }
  31. /********************************************************************
  32. * 名称 : write_com(uchar com)
  33. * 功能 : 1602命令函数
  34. * 输入 : 输入的命令值
  35. * 输出 : 无
  36. ***********************************************************************/
  37. void write_com(uchar com)
  38. {
  39.         e=0;
  40.         rs=0;
  41.         rw=0;
  42.         P0=com;
  43.         delay_uint(3);
  44.         e=1;
  45.         delay_uint(25);
  46.         e=0;
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名称 : write_data(uchar dat)
  50. * 功能 : 1602写数据函数
  51. * 输入 : 需要写入1602的数据
  52. * 输出 : 无
  53. ***********************************************************************/
  54. void write_data(uchar dat)
  55. {
  56.         e=0;
  57.         rs=1;
  58.         rw=0;
  59.         P0=dat;
  60.         delay_uint(3);
  61.         e=1;
  62.         delay_uint(25);
  63.         e=0;
  64. }
  65. /********************************************************************
  66. * 名称 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  67. * 功能 : 显示2位十进制数,如果要让第一行,第五个字符开始显示"23" ,调用该函数如下
  68.                   write_sfm1(1,5,23)
  69. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  70. * 输出 : 无
  71. ***********************************************************************/
  72. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
  73. {
  74.         if(hang==1)
  75.                 write_com(0x80+add);
  76.         else
  77.                 write_com(0x80+0x40+add);
  78.         write_data(0x30+date/10%10);
  79.         write_data(0x30+date%10);
  80. }
  81. /********************************************************************
  82. * 名称 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  83. * 功能 : 改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个字符开始显示"ab cd ef" ,调用该函数如下
  84.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  85. * 输入 : 行,列,需要输入1602的数据
  86. * 输出 : 无
  87. ***********************************************************************/
  88. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  89. {
  90.         if(hang==1)
  91.                 write_com(0x80+add);
  92.         else
  93.                 write_com(0x80+0x40+add);
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.                         if(*p == '\0')  break;
  97.                         write_data(*p);
  98.                         p++;
  99.                 }
  100. }
  101. /********************************************************************
  102. * 名称 : init_1602()
  103. * 功能 : 初始化1602液晶
  104. * 输入 : 无
  105. * 输出 : 无
  106. ***********************************************************************/
  107. void init_1602()
  108. {
  109.         write_com(0x38);
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         delay_uint(1000);
  114.         write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
  115.         write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
  116.         write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  117.         write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  118. }
  119. /***********************1ms延时函数*****************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<120;j++);
  125. }
  126. /***********读数模转换数据********************************************************/
  127. //请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
  128.                                                 //  1  0  0 通道
  129.                                                 //  1  1  1 通道
  130. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  131. {
  132.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  133.                 CLK=0;
  134.                 DI=1;
  135.                 CS=0;                //开始
  136.                 CLK=1;                //第一个上升沿
  137.                 DI=0;
  138.                 CLK=0;
  139.                 DI=1;
  140.                 CLK=1;          //第二个上升沿
  141.                 DI=0;
  142.                 CLK=0;
  143.                 DI=0;
  144.                 CLK=1;            //第三个上升沿
  145.                 DI=1;
  146.                 CLK=0;            //第三个下降沿
  147.                 for(i=0;i<8;i++)
  148.                 {
  149.                         CLK=0;
  150.                         CLK=1; //开始从第四个下降沿接收数据
  151.                         value<<=1;
  152.                         if(DO)
  153.                                 value++;
  154.                 }
  155.                 for(i=0;i<8;i++)
  156.                 {                        //接收校验数据
  157.                         value1>>=1;
  158.                         if(DO)
  159.                                 value1+=0x80;
  160.                         CLK=1;
  161.                         CLK=0;
  162.                 }
  163.                 CLK=1;
  164.                 if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
  165.                         return value;
  166.         return 0;
  167. }
  168. /*************定时器0初始化程序***************/
  169. void time_init()
  170. {
  171.         EA   = 1;                   //开总中断
  172.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  173.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  174.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  175. }
  176. /********************独立按键程序*****************/
  177. uchar key_can;         //按键值
  178. void key()         //独立按键程序
  179. {
  180.         static uchar key_new;
  181.         key_can = 20;                   //按键值还原
  182.         P3 |= 0xf0;
  183.         if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
  184.         {
  185.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  186.                 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
  187.                 {                                                //确认是按键按下
  188.                         key_new = 0;
  189.                         switch(P3 & 0xf0)
  190.                         {
  191.                                 case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2键值
  192.                                 case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3键值
  193.                                 case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4键值
  194.                         }
  195.                 }
  196.         }
  197.         else
  198.                 key_new = 1;
  199. }
  200. /****************按键处理显示函数***************/
  201. void key_with()
  202. {
  203.         if(key_can == 3)   //手动打开电机
  204.                 dianji = 0;     //打开电机
  205.         if(key_can == 2)
  206.                 dianji = 1;     //关闭电机
  207.         if(key_can == 1)         //设置键
  208.         {
  209.                 menu_1 ++;
  210.                 if(menu_1 >= 3)
  211.                 {
  212.                         menu_1 = 0;
  213.                         init_1602() ;  //初始化显示
  214.                 }
  215.         }
  216.         if(menu_1 == 1)                        //设置湿度上限
  217.         {
  218.                 if(key_can == 2)
  219.                 {
  220.                         s_high ++ ;                //湿度上限值加1
  221.                         if(s_high > 99)
  222.                                 s_high = 99;
  223.                 }
  224.                 if(key_can == 3)
  225.                 {
  226.                         s_high -- ;                //湿度上限值减1
  227.                         if(s_high <= s_low)
  228.                                 s_high = s_low + 1 ;
  229.                 }
  230.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  231.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  232.                 write_com(0x80+0x40+4);           //将光标移动到第2行第到3位
  233.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  234.         }
  235.         if(menu_1 == 2)                        //设置湿度下限
  236.         {
  237.                 if(key_can == 2)
  238.                 {
  239.                         s_low ++ ;          //湿度下限值加1
  240.                         if(s_low >= s_high)
  241.                                 s_low = s_high - 1;
  242.                 }
  243.                 if(key_can == 3)
  244.                 {
  245.                         s_low --;          //湿度下限值减1
  246.                         if(s_low <= 1)
  247.                                 s_low = 1;
  248.                 }
  249.                 write_sfm2(2,4,s_high);        //显示湿度上限
  250.                 write_sfm2(2,12,s_low);                   //显示湿度下限
  251.                 write_com(0x80+0x40+12);           //将光标移动到第2行第到3位
  252.                 write_com(0x0f);                  //显示光标并且闪烁
  253.         }
  254. }
  255. /****************报警函数***************/
  256. void clock_h_l()
  257. {
  258.         static uchar value,value1;
  259.         if(shidu <= s_low)
  260.         {
  261.                 value ++;
  262.                 if(value >= 2)
  263.                 {
  264.                         value = 10;
  265.                         beep = ~beep;          //蜂鸣器报警
  266.                         dianji = 0;       //打开电机
  267.                 }
  268.         }else
  269.                 beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  270.
  271.         if(shidu >= s_high)
  272.         {
  273.                 value1 ++;
  274.                 if(value1 >= 2)
  275.                 {
  276.                         value1 = 10;
  277.                         beep = 1;   //关闭蜂鸣器
  278.                         dianji = 1;       //关机电机
  279.                 }
  280.         }else
  281.                 value1 = 0;
  282. }
  283. /***************主函数*****************/
  284. void main()
  285. {
  286.         init_1602();                           //1602液晶初始化
  287.         time_init();                                //初始化定时器
  288.         while(1)
  289.         {
  290.                 key();                                        //独立按键程序
  291.                 if(key_can < 10)
  292.                 {
  293.                         key_with();                        //按键按下要执行的程序
  294.                 }
  295.                 if(flag_300ms == 1)
  296.                 {
  297.                         flag_300ms = 0;
  298.                         clock_h_l();         //报警函数
  299.                         if(beep == 1)
  300. ……………………
  301. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
## 单片机士壤湿度1602 自动浇花系统.rar (7.79 MB, 下载次数: 482)
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:308785 发表于 2018-5-6 00:47 | 只看该作者
下来学习  正在研究系统组成程序
ID:343202 发表于 2018-6-2 13:03 | 只看该作者
你这根本下载打不打
ID:332241 发表于 2018-6-5 19:08 | 只看该作者
有没有搞错?打不开啊
ID:201457 发表于 2018-8-7 17:14 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:110736 发表于 2019-3-11 14:40 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:523358 发表于 2019-4-28 08:46 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:375715 发表于 2019-4-28 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:632778 发表于 2019-10-30 16:33 | 只看该作者
谢谢分享
ID:632778 发表于 2019-10-30 16:34 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:631463 发表于 2019-11-4 15:08 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:635550 发表于 2019-11-4 19:30 | 只看该作者
正在寻找的学习资料,谢谢分享
ID:92231 发表于 2019-11-5 08:20 来自触屏版 | 只看该作者
好资料,很值得收藏与学习
ID:620235 发表于 2019-11-15 14:00 | 只看该作者
谢谢分享
ID:648809 发表于 2019-11-25 09:09 | 只看该作者
谢谢分享
ID:649223 发表于 2019-12-4 17:01 | 只看该作者
谢谢分享
ID:649223 发表于 2019-12-5 09:12 | 只看该作者
为什么下载的跟上面的不一样
