查看: 3542|回复: 3
关于公交车语音系统车上人数
ID:323751 发表于 2018-5-7 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600黑币
我现在毕业论文导师说要加功能,我完全不懂,求帮忙啊
我现在有一个买来的基础的板子,由TH12864、stc89c52、WT588d、现在能实现的是上下报站、nrf报站。就是这样的,带nrf功能的https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=72359df3f3db
现在老师要实现一个统计车上人数显示的功能怎么办啊?
我是小白求具体的修改后的代码,谢谢。
下面是程序 我现在手上有一个红外模块就是
https://detail.tmall.com/item.ht ... amp;_u=72359df3b940
不知道可不可以,如果不行 我买一个这样的
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=44963867710
谢谢,下面是本来主机的代码
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符路字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符路整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
#include "nrf24l01.h"
sbit rs=P2^5;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P2^6;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P2^7;         //片选信号   下降沿触发
/***********************语音模块控制IO口的定义************************/
sbit  VRST = P3^7;
sbit  VBUSY= P3^6;
sbit  VSDA = P3^5;
sbit  VCS  = P3^4;
sbit  VSCL = P3^3;
uchar yujing[3];
uchar flag_1,flag_2;
uint flag_300ms;
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<115;j++);
/************ 延时函数  *****************/
void delay_uint(uint z)
   while(z--);
/***************交换函数 高位变低位 低位变高位*****************/
uchar change_dat(uchar dat)
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                value <<= 1;
                if((dat & 0x01) == 0x01)
                        value |= 0x01;
                dat >>= 1;
        return value;
/************ 写命令函数  *****************/
void write_com(uchar com)
   P0=change_dat(com);
   rw=0;
   rs=0;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
/************ 写数据函数  *****************/
void write_dat(uchar dat)
   P0=change_dat(dat);
   rw=0;
   rs=1;
   delay_uint(25);
   e=1;
   delay_uint(50);
   e=0;
*函数名: addr_12864
*功能:写地址
*说明:写汉字时要写个地址
*输入:无
*返回:无
void addr_12864(uchar hang,uchar lie)          //地址转换
        uchar address;
        switch(hang)
                case 1: address=0x80 + lie ;
                                break;
                case 2: address=0x90 + lie ;
                                break;
                case 3: address=0x88 + lie ;
                                break;
                case 4: address=0x98 + lie ;
                                break;
                default :
                                break;
        write_com(address);
*函数名: write_string
*功能:在12864上显示字符数据
*说明:
*输入:无
*返回:无
void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        addr_12864(hang,lie);          //地址转换
        while(*p != '\0')
                write_dat(*p);
                p++;
                delay_uint(50);
/************12864液晶初始化函数*****************/
void init_12864()
   write_com(0x30);
   write_com(0x0c);
   write_com(0x01);
   delay_1ms(100);
/************初始化显示*****************/
void init_12864_dis()
        write_string(1,0,"    欢迎乘坐    ");
        write_string(2,0,"   403路公交车  ");
        write_string(3,0,"                ");
        write_string(4,0,"                ");
/***********************小延时函数**************************/
void  delay_us (unsigned int us)
        while(us--)
                _nop_();
/***********************语音子程序************************/
void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
   unsigned char i;
        VRST=0;
        delay_1ms(5);
        VRST=1;
        delay_1ms(20); /* 复位拉高20ms*/
        VCS=0;
        delay_1ms(5);  /* 片选拉低5ms */
    for(i=0;i<8;i++)
                VSCL=0;
                if(addr&0x01)
                        VSDA=1;
                        VSDA=0;
                addr>>=1;
                delay_us(150); /* 150us */
                VSCL=1;
        VCS=1;
        delay_1ms(30);
        if(dat == 1)
                while(VBUSY == 0);          //忙等待
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0x0f;
        if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0x0f)
                                case 0x0e: key_can = 2; break;          //得到按键值
                                case 0x0d: key_can = 1; break;          //得到按键值
        else   //按键松开
                key_new = 1;
/***************主函数*****************/
        uchar num;
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
        CE_24=0;
        SCK_24=0;
        CSN_24=1;
        init_12864();
        init_12864_dis();
        Send_threelines(0,0);    //语音播报
        RX_Mode();
                key();         //独立按键程序
                if(key_can < 20)
                        if(key_can == 1)
                                if(num < 2)
                                        num++;
                        if(key_can == 2)
                                if(num != 0)
                                        num--;
                        if(num == 1)       //报第1个站
                                write_string(1,0,"   403路公交车  ");
                                write_string(2,0,"    定海新村    ");
                                flag_1 = 0;
                                flag_2 = 0;
                                Send_threelines(1,0);    //语音播报
                        if(num == 2)       //报第2个站
                                write_string(2,0,"    拱宸桥东    ");
                                flag_1 = 0;
                                flag_2 = 0;
                                Send_threelines(2,0);    //语音播报
                flag_300ms ++;
                if(flag_300ms >= 300)                //300ms 处理程序
                        flag_300ms = 0;
//                        led = 1;
                        if(nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))
//                                led = 0;
                                if(flag_1 == 0)
                                        if(Rx_Buf[1] == 1)           //报第1个站
                                                Send_threelines(1,1);    //语音播报
                                                flag_1 = 1;
                                                flag_2 = 0;
                                                num = 1;
                                if(flag_2 == 0)
                                        if(Rx_Buf[1] == 2)          //报第2个站
                                                Send_threelines(2,1);    //语音播报
                                                flag_1 = 0;
                                                flag_2 = 1;
                                                num = 2;
                                Rx_Buf[0] = Rx_Buf[1] = 0;
                delay_1ms(1);
ID:336165 发表于 2018-5-30 00:11 | 只看该作者
你是想怎么数人数??用模拟计数还是红外检测??
ID:326783 发表于 2018-5-30 11:22 | 只看该作者
每上车一个人,数显加1,每下一个人,数显减1.前后两个门各放一个检测。
ID:149389 发表于 2018-5-30 15:15 | 只看该作者
首先得解决排队的问题,有序的上车,有序的下车,貌似这个秩序不容易。
