查看: 7201|回复: 9
单片机PID计算怎么用
ID:31113 发表于 2011-9-6 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高手通过指点一下吗。我想用单片机控制一个温度,程序是用C语言写的,为了保证温度的恒定,我想用PID计算控制输出,哪位高手通过指点一下吗。小弟谢谢了。
ID:31196 发表于 2011-9-21 17:59 | 只看该作者
不明白。
ID:31733 发表于 2011-9-28 20:09 | 只看该作者
这个要用到PID算法,得翻翻数学书了,本人数学不好呀。
ID:31113 发表于 2011-9-30 16:42 | 只看该作者
咱就中专水平~~~所以还得指教哦
ID:20559 发表于 2011-11-12 16:43 | 只看该作者
PID 比例积分微分控制。你先把硬件搭建起来,这个是需要你测出很多数据计算这些个系数的。这样能保证较好的恒定问题。
ID:27916 发表于 2011-10-17 21:30 | 只看该作者
本人想得简单,我觉得你要控制恒温,所以先得测量出温度,于是这个系统中你就要先做一个测量温度的模块,用这个地方测出的温度,来和你需要的温度比较,看相差多少度,根据相差的大小,来觉得是加强热还是微热,直道测得温度大于等于你所需要的温度,我这里说的是你需要的温度大于常温的情况,见笑了
ID:31113 发表于 2011-11-7 21:11 | 只看该作者
感觉你还是有点懂PID控制,能仔细教一下我吗,我现在在搞论文,现在就这个模块搞不懂了,我愿意用银两来报答。我的QQ164374725,电话15899779514.请尽快联系我
ID:31113 发表于 2011-11-7 21:13 | 只看该作者
你的思路是对的,但具体怎么控制呢
ID:219500 发表于 2017-7-22 21:02 | 只看该作者
不懂,求大神讲解
ID:229761 发表于 2017-9-12 10:39 | 只看该作者
青苹果 发表于 2011-10-17 21:30
本人想得简单,我觉得你要控制恒温,所以先得测量出温度,于是这个系统中你就要先做一个测量温度的模块,用 ...
他是想了解PID的。
