查看: 4429|回复: 1
python爬虫源码(爬天气及词典)
ID:324500 发表于 2018-5-7 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
python爬虫爬天气及词典
  1. from tkinter import *
  2. import urllib.request
  3. import urllib.parse
  4. import json
  5. from city import city
  6. #天气预报函数
  7. def weather():
  8.     #构造Application对象
  9.     class Application(Frame):
  10.         #构建基本窗框模板
  11.         def __init__(self, master):
  12.             super(Application, self).__init__(master)
  13.             self.grid()
  14.             self.create_widgets()   #调用函数
  15.         def create_widgets(self):
  16.             #添加标题名称,并以表格的方式规定其位置
  17.             self.label1 = Label(self, text='城市')
  18.             self.label1.grid(row=0,column=0)
  19.             self.label2 = Label(self, text='   ')
  20.             self.label2.grid(row=2,column=0)
  21.             self.label3 = Label(self, text='最低气温')
  22.             self.label3.grid(row=4,column=0)
  23.             self.label4 = Label(self, text='最高气温')
  24.             self.label4.grid(row=6,column=0)    #row 第几行;column第几列
  25.
  26.             #写入内容,并以表格的方式规定其位置
  27.             self.text1 = Entry(self)
  28.             self.text1.grid(row=0,column=1)
  29.             self.text2 = Entry(self)
  30.             self.text2.grid(row=2,column=1)
  31.             self.text3 = Entry(self)
  32.             self.text3.grid(row=4,column=1)
  33.             self.text4 = Entry(self)
  34.             self.text4.grid(row=6,column=1)
  35.             #按键,通过command访问函数,并以表格的方式规定其位置
  36.             self.botton1 = Button(self,text='确认', command=self.weather)
  37.             self.botton1.grid(row=0, column=2)
  38.             self.botton2 = Button(self,text='重新输入', command=self.clear)
  39.             self.botton2.grid(row=8, column=3)
  40.
  41.             #确定光标位置
  42.             self.text1.focus_set()
  43.             self.text2.focus_set()
  44.             self.text3.focus_set()
  45.             self.text4.focus_set()
  46.         #爬虫部分
  47.         def weather(self):
  48.              #get得到self.text1 = Entry(self)写入的数据
  49.             cityname = self.text1.get()
  50.             citycode = city.get(cityname)
  51.             #构造网址
  52.             url = ('http://www.weather.com.cn/data/cityinfo/%s.html'%citycode)
  53.             content = urllib.request.urlopen(url).read()#读取网页源代码
  54.             data = json.loads(content.decode())#使用json库将字符转化为字典
  55.             req = urllib.request.Request(url, data)
  56.             req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36')#设置head
  57.             result = data['weatherinfo']#获取字典
  58.             self.text2.delete(0,END)    #擦除text2数据
  59.              #将爬虫所得数据写入
  60.             self.text2.insert(0,result['weather'])  #将爬虫所得数据写入text2
  61.             self.text3.delete(0,END)
  62.             self.text3.insert(0,result['temp1'])
  63.             self.text4.delete(0,END)
  64.             self.text4.insert(0,result['temp2'])
  65.
  66.
  67.         #清除数据
  68.         def clear(self):
  69.             self.text1.delete(0,END)    #擦除text2数据
  70.             self.text1.focus_set()      #确定光标位置
  71.             self.text2.delete(0,END)
  72.             self.text2.focus_set()
  73.             self.text3.delete(0,END)
  74.             self.text3.focus_set()
  75.             self.text4.delete(0,END)
  76.             self.text4.focus_set()
  77.     root = Tk()     #创建窗口对象给root
  78.     root.title('天气预报')  #写窗口标题
  79.     root.geometry('400x200')    #规定窗口大小
  80.     app = Application(root)     #调用Application对象
  81.     app.mainloop()  #循环窗口
  82. #有道翻译函数
  83. def interpretation():
  84.     #构造Application对象
  85.     class Application(Frame):
  86.         #构建基本窗框模板
  87.         def __init__(self, master):
  88.             super(Application, self).__init__(master)
  89.             self.grid()
  90.             self.create_widgets()
  91.
  92.         def create_widgets(self):
  93.             #添加标题名称,并以表格的方式规定其位置
  94.             self.label1 = Label(self, text='请输入需要翻译的内容:')
  95.             self.label1.grid(row=0,column=0)
  96.             self.label2 = Label(self, text='   ')
  97.             self.label2.grid(row=2,column=0)
  98.             #写入内容,并以表格的方式规定其位置
  99.             self.text1 = Entry(self)
  100.             self.text1.grid(row=0,column=1)
  101.             self.text2 = Entry(self)
  102.             self.text2.grid(row=2,column=1)
  103.             #按键,通过command访问函数,并以表格的方式规定其位置
  104.             self.botton1 = Button(self,text='确认', command=self.translation)
  105.             self.botton1.grid(row=0, column=2)
  106.             self.botton2 = Button(self,text='重新输入', command=self.clear)
  107.             self.botton2.grid(row=4, column=1)
  108.             self.text1.focus_set()
  109.             self.text2.focus_set()
  110.         #爬虫部分
  111.         def translation(self):
  112.             #get得到self.text1 = Entry(self)写入的数据
  113.             content = self.text1.get()
  114.             #构造网址
  115.             url = "http://fanyi.youdao.com/translate?smartresult=dict&smartresult=rule"
  116.             #读取网页数据
  117.             data = {}
  118.             data['type'] = 'AUTO'
  119.             data['i'] = content
  120.             data['doctype'] = 'json'
  121.             data['version'] = '2.1'
  122.             data['keyfrom'] = 'fanyi.web'
  123.             data['ue'] = 'UTF-8'
  124.             data['typoResult'] = 'true'
  125.             data = urllib.parse.urlencode(data).encode('utf-8')
  126.
  127.             #给网页写入head(防止反爬虫)
  128.             req = urllib.request.Request(url, data)
  129.             req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36')
  130.
  131.             response = urllib.request.urlopen(req)
  132.             html = response.read().decode('utf-8')
  133.             #使用json库将字符转化为字典
  134.             target = json.loads(html)
  135.
  136.             self.text2.delete(0,END)
  137.             self.text2.insert(0,target['translateResult'][0][0]['tgt'])
  138.
  139.         #清除数据
  140.         def clear(self):
  141.             self.text1.delete(0,END)
  142.             self.text1.focus_set()
  143.             self.text2.delete(0,END)
  144.             self.text2.focus_set()
  145.     root = Tk()#创建窗口对象给root
  146.     root.title('翻译') #写窗口标题
  147.     root.geometry('400x200')#规定窗口大小
  148.     app = Application(root)#调用Application对象
  149.     app.mainloop() #循环窗口
  150. #画图函数
  151. def drawing():
  152.     root = Tk()#创建窗口对象给root
  153.     w = Canvas(root, bg='red', width=400, height=200) # 在界面中画出一个400*200的画布,画布颜色红色
  154.     w.pack()
  155.     def paint(event):
  156.         x1, y1 = (event.x - 1), (event.y - 1)
  157.         x2, y2 = (event.x + 1), (event.y + 1)
  158.         w.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill="blue")#画一个小椭圆,蓝色填充
  159.     w.bind("<B1-Motion>", paint)#paint函数绑定鼠标左键
  160.     Label(root, text="按住鼠标左键并移动,开始绘制你的理想蓝图吧......").pack(side=BOTTOM)#最下行提示语句
  161.     mainloop() #循环窗口
  162. root = Tk()#创建窗口对象给root
  163. root.title("菜单")#写窗口标题
  164. menubar = Menu(root)#创建Menu类的实例
  165. root.geometry("400x400+600+200") #大小400*400,在桌面位置600列,200行
  166. menubar1=menubar.add_command(label="天气预报", command=weather)#add方法添加命令或者其他菜单内容 command按键调用weather函数
  167. menubar2=menubar.add_command(label="有道翻译", command=interpretation)#add方法添加命令或者其他菜单内容 command按键调用interpretation函数
  168. menubar3=menubar.add_command(label="画图", command=drawing)#add方法添加命令或者其他菜单内容 command按键调用drawing函数
  169. root.config(menu=menubar)#显示菜单
爬虫.rar (18.54 KB, 下载次数: 42)
ID:436824 发表于 2020-12-21 18:28 | 只看该作者
这个要怎么用?
