查看: 5099|回复: 1
[原创]转手C8051F020/C8051F040开发板
ID:31149 发表于 2011-9-7 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板资源如下 1. 核心板CPU(020/040)处理器,所有I/O口、模拟端口全部引出; 2.CP2200以太网电路; 3.USB通信电路(C8051F340用); 4.两路标准RS232串行通信接口; 5.外扩32KB高速SRAM; 6.12864、1602液晶接口电路,12864接口20芯接插件引出,可配接多种型号的12864液晶屏; 7.TFT 2.4寸320*240彩色液晶接口电路(宽视角液晶选配); 8.SD卡接口电路(在液晶模块上面); 9.触摸屏(在液晶模块上面); 10.DS18B20温度采集; 11.485总线通信电路; 12.CAN总线通信电路; 13.PCF8563 RTC实时时钟; 14.EEPROM 24C01存储器; 15.ULN2803驱动电路(步进电机、直流电机等驱动); 16.继电器; 17.W25x80 1M byte FLASH芯片; 18.PS2接口; 19.3×4按键矩阵、4个中断按键、一个复位按键; 20.两路二阶RC滤波电路,可用于波形滤波,测量相位差时的移相电路等; 21.8只LED灯; 22.红外发射电路; 23.红外接收一体化电路; 24.4位超高亮数码管显示电路,其中最后两位倒置,用于时钟的“秒”显示和温度“℃”显示; 25.电压调节电路,用于外部电压参考源,或AD电压采集输入; 26.蜂鸣器; 27.部分模拟端口(ADC0)电压保护; 28.74HC138译码,74HC573地址锁存电路; 29.所有功能模块引脚外扩; 30.三种供电电路:外部USB供电、外部电源供电、调试仿真器供电(需要本店的仿真器); 31.JTAG调试接口,用于程序调试、下载。 赠送资源如下 1.经过完全测试的开发板底板一块,核心板一块; 2.10根杜帮线; 3.跳线帽(板上默认已插好); 4. 优质usb线一条(USB供电,USB通信); 5. 交叉网线一条; 6.钮扣电池(若快递允许发,则附上电池,否则不附); 7.与开发板相关的所有资料。 为便于交流,有意者麻烦加我QQ122074038。
ID:743654 发表于 2020-5-18 12:23 | 只看该作者
大哥,你这个原理图,PCB版图还有不?刚好有用到这款芯片
