查看: 3691|回复: 3
自动窗帘控制系统
智能窗帘具有手动和自动两种模式。手动模式和自动模式可以通过按键切换。手动模式是根据用户的需求通过按键进行窗帘的开关,此功能可以使窗帘的开闭处于任何一种状态;自动模式是根据用户设定的光照强度值通过感光器采集光照自动开关窗帘根据用户设定的时间一次性开关窗帘。光照模块采用光敏电阻根据环境光线的变化改变电阻的阻值然后通过ADC0832模数转换器传输给单片机处理。时钟芯片采用的美国DALLAS公司DS1302芯片,实时记录当前时间,可以设置预设时间开启和关闭窗帘。温度模块采用的是DS18B20温度传感器,并且显示当前温度,可以自行设置温度报警温度。液晶显示模块显示当前时间、温度和光线等级和工作模式等信息。
自动窗帘系统仿真图
自动窗帘系统仿真图
ID:322734 发表于 2018-5-10 15:25 | 只看该作者
有源代码没
ID:322734 发表于 2018-5-10 15:26 | 只看该作者
有没有源代码,我正在做
ID:293462 发表于 2018-6-8 15:55 | 只看该作者
值得学习,谢谢分享
