查看: 1685|回复: 0
控制led闪烁
ID:324987 发表于 2018-5-8 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制led闪烁
程序如下
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
void loop() {
  int vol = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0*100);             //读取LM35温度值
if (vol<=31)                                               //低温区的温度值设置、以及led显示
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(12, LOW);
  digitalWrite(11, LOW);
else if (vol>=32 && vol<=40)
   digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(12, HIGH);
else if (vol>=41)                                           //高温区温度设置
  digitalWrite(11, HIGH);
实验现象:温度在设定的范围内,不同的LED被点亮。
