查看: 6570|回复: 8
如何用1MHZ晶振产生一个1MHZ的正弦波?或者用其他方法产生稳定的1MHZ正弦波
ID:305656 发表于 2018-5-8 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想产生一个正弦波作为电涡流探头的激励电源,不知道怎么做
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
太阳的暗面 + 1 很给力!
ID:302989 发表于 2018-5-8 16:08 | 只看该作者
可以用单片机来产生的
ID:137736 发表于 2018-5-8 16:24 | 只看该作者
1M晶振就可以,电路图网上就有
ID:305656 发表于 2018-5-9 10:29 | 只看该作者
zmc419 发表于 2018-5-8 16:24
1M晶振就可以,电路图网上就有
是用带通滤波的方式么
ID:305656 发表于 2018-5-9 10:30 | 只看该作者
yinzy0305 发表于 2018-5-8 16:08
可以用单片机来产生的
DDS确实可以,但是成本比较高吧
ID:302217 发表于 2018-5-9 18:31 | 只看该作者
晶振工作时两端就是正弦波形,所以可以把这个波形取出来放大到需要的幅度使用。
ID:326220 发表于 2018-5-9 19:37 | 只看该作者
用什么?三极管?
ID:302217 发表于 2018-5-10 08:25 | 只看该作者
运放啦,要高阻抗输入的放大器,不能用三极管,会影响晶振工作,一般会直接停振。运放一般输入阻抗高,相当于接入几兆欧到几千兆欧的电阻,对晶振影响不大。
ID:326615 发表于 2018-5-10 10:46 | 只看该作者
可以用有源晶振来做,采用1M的就可以振荡输出,或者直接用FPGA也可以。
