查看: 3296|回复: 4
单片机串口通信数据可以直接进行加减乘除处理吗?
ID:302865 发表于 2018-5-8 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口助手输入数据,然后希望可以对数据计算,可以直接对得到的数据处理吗,比如加减乘除。
ID:123289 发表于 2018-5-9 20:27 | 只看该作者
你想像是如何进行+-*/呢?
ID:326333 发表于 2018-5-9 21:47 | 只看该作者
你需要把先把串口数据转化为原来的数据 再进行计算,如果没有转换这一步,直接计算的话,每个数都不能超过255,因为超过255一个字节就不够了
ID:326419 发表于 2018-5-9 22:55 | 只看该作者
不行,必须有cpu的参与,串口不具备运算能力,只是一个串并转换的功能块。
ID:326710 发表于 2018-5-10 12:01 | 只看该作者
不行的
