查看: 2324|回复: 0
控制步进机转向与速度的51单片机源程序
ID:325912 发表于 2018-5-9 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是用51单片机写的一个控制步进机转向与速度程序,分享快乐
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
  3. //--定义使用的IO口--//
  4. #define GPIO_IOA   P0
  5. #define GPIO_IOB   P1
  6. //#define GPIO_IOC   P2
  7. //sbit  P22=P2^2;
  8. sbit  P32=P3^2;
  9. //sbit in1=P1^0;
  10. //sbit in2=P1^1;
  11. //sbit in3=P1^2;
  12. //sbit in4=P1^3;
  13. void InIT0_Config();
  14. unsigned char Data_Value[5] ,Pwm_count;//单线数据
  15. //=============================================延时函数================================================
  16. void delay_ms(unsigned int ms)//误差 0us
  17. {
  18.     unsigned int a,b,c;
  19.     for(c=ms;c>0;c--)
  20.           for(a=15;a>0;a--);
  21. }
  22. //=============================================主函数================================================
  23. void main(void)
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         InIT0_Config();//中断初始化
  27.
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if (Data_Value[0]<=50){
  31.                          GPIO_IOB=0x80;
  32.                         for(i=0;i<4;i++)      //4相
  33.                      {
  34.                                  GPIO_IOB=_crol_(GPIO_IOB,1);
  35.                              delay_ms(Data_Value[1]);        //改变这个参数可以调整电机转速
  36.                          }
  37.                  }else if (Data_Value[0]>=200){
  38.                          GPIO_IOB=0x10;
  39.                         for(i=0;i<4;i++)      //4相
  40.                      {
  41.                                  GPIO_IOB=_cror_(GPIO_IOB,1);
  42.                              delay_ms(Data_Value[1]);        //改变这个参数可以调整电机转速
  43.                          }
  44.                  }
  45.           }
  46. }
  47. //=============================================中断初始化函数================================================
  48. void InIT0_Config(void)
  49. {
  50.         IT0=1;//下降沿触发
  51.         EX0=1;//打开中断0允许
  52.         EA=1;        //打开总中断
  53.         P32=1;//初始化端口
  54.         //P0=0xff;
  55.         //P1=0xff;
  56.         //P2=0xff;
  57. }
  58. //=============================================下降沿中断执行================================================
  59. void INIT0(void) interrupt 0
  60. {
  61.         unsigned char j,k;
  62.         unsigned int err_count;
  63.         err_count=0;
  64.         while((P32==0)&&(err_count<800)){//等待前面9ms的低电平过去
  65.                 err_count++;
  66.         }
  67.         if((P32==1)&&(err_count>500)){//9ms低电平正确
  68.                 err_count=0;
  69.                 while((P32==1)&&(err_count<500)){                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  70.                         err_count++;
  71.                 }
  72.                 if(P32==0){//4.5毫秒高电平正确
  73.                           for(k=0;k<4;k++){                //共有4组数据
  74.                                 for(j=0;j<8;j++){        //接收一组数据                                  11110000
  75.                                   //=======================等待560us 开始
  76.                                         err_count=0;
  77.                                         while((P32==0)&&(err_count<100)){//等待560us的起始低电平过去
  78.                                                 err_count++;
  79.                                         }
  80.                                 //=======================等待560us 结束
  81.                                 //=======================数据接收开始
  82.                                 if(P32==1){
  83.                                         err_count=0;
  84.                                         while((P32==1)&&(err_count<150)){         //计算高电平的时间长度。
  85.                                                 err_count++;
  86.                                         }
  87.                                 //=======================数据接收完成
  88.                                 //=======================保存数据开始
  89.                                         Data_Value[k]>>=1;
  90.                                         if(err_count>140){
  91.                                                 EX0=1;
  92.                                                 return;
  93.                                          }else if(err_count>40){
  94.                                                 Data_Value[k]|=0x80;
  95.                                          }
  96.                                 //=======================保存数据完成
  97.                                  }
  98.                                 }
  99.                         } //所有数据获取完成
  100.                         //===============执行数据任务开始
  101.
  102.                         //GPIO_IOA = ~Data_Value[0];
  103.                         //GPIO_IOB = ~Data_Value[1];
  104.                         //GPIO_IOC = ~Data_Value[2];
  105.                         //===============执行数据任务结束
  106.                   }
  107.         }
  108. }
控制步进机转向与速度.rar (18.47 KB, 下载次数: 25)
