查看: 6048|回复: 3
字库LCD12864 指定位置显示一个数字,但占据的是半个汉字位置,剩下的乱码
这是主要程序:
按指定位置显示一个字符,怎样修改才能 显示正常数字
  1. //写数据
  2. void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD)
  3. {
  4. ReadStatusLCD(); //检测忙
  5. LCD_RS = 1;
  6. LCD_RW = 0;
  7. LCD_Data = WDLCD;
  8. LCD_E = 1;
  9. LCD_E = 1;
  10. LCD_E = 1;
  11. LCD_E = 0;
  12. }
  13. //写指令
  14. void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测
  15. {
  16. if (BuysC) ReadStatusLCD(); //根据需要检测忙
  17. LCD_RS = 0;
  18. LCD_RW = 0;
  19. LCD_Data = WCLCD;
  20. LCD_E = 1;
  21. LCD_E = 1;
  22. LCD_E = 1;
  23. LCD_E = 0;
  24. }
  25. //读数据
  26. unsigned char ReadDataLCD(void)
  27. {
  28. LCD_RS = 1;
  29. LCD_RW = 1;
  30. LCD_E = 0;
  31. LCD_E = 0;
  32. LCD_E = 1;
  33. return(LCD_Data);
  34. }
  35. //读状态
  36. unsigned char ReadStatusLCD(void)
  37. {
  38. LCD_Data = 0xFF;
  39. LCD_RS = 0;
  40. LCD_RW = 1;
  41. LCD_E = 1;
  42. while (LCD_Data & Busy); //检测忙信号
  43. LCD_E = 0;
  44. return(LCD_Data);
  45. }
  46. void LCDInit(void) //LCM初始化
  47. {
  48. WriteCommandLCD(0x30,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
  49. WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
  50. WriteCommandLCD(0x06,1); // 显示光标移动设置
  51. WriteCommandLCD(0x0C,1); // 显示开及光标设置
  52. }
  53. void LCDClear(void) //清屏
  54. {
  55. WriteCommandLCD(0x01,1); //显示清屏
  56. WriteCommandLCD(0x34,1); // 显示光标移动设置
  57. WriteCommandLCD(0x30,1); // 显示开及光标设置
  58. }
  59. //按指定位置显示一个字符
  60. void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
  61. {
  62. if(Y<1)
  63.         Y=1;
  64. if(Y>4)
  65.         Y=4;
  66. X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y不能大于1
  67. switch(Y){
  68.         case 1:X|=0X80;break;
  69.         case 2:X|=0X90;break;
  70.         case 3:X|=0X88;break;
  71.         case 4:X|=0X98;break;
  72.         }
  73. WriteCommandLCD(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码
  74. WriteDataLCD(DData);
  75. }
ID:688062 发表于 2020-2-27 20:51 | 只看该作者
遇到同样的问题
ID:409095 发表于 2021-4-20 14:26 | 只看该作者
这个屏不好用坐标只能控制1-4行1-8列,每个坐标都是以一个汉字大小,字符和数字没法任意位置
ID:91732 发表于 2022-4-7 18:27 | 只看该作者
//unsigned char code data[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//"0123456789"
unsigned char data[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
使用这两个都可以
