查看: 21090|回复: 77
请问AT89C51和AT89C52两型号兼容吗?
ID:326022 发表于 2018-5-10 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问可不可以直接替换?
ID:326930 发表于 2018-5-10 16:32 | 只看该作者
封装一样,还要看你使用引脚的功能相同就可以。
ID:51443 发表于 2018-5-10 16:37 | 只看该作者
只是容量大小不同
ID:326973 发表于 2018-5-10 17:02 | 只看该作者
单片机的两种型号。主要区别是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52则最多支持8KB的程序。
ID:123289 发表于 2018-5-10 18:05 | 只看该作者
不完全兼容,碰运气吧。
ID:327029 发表于 2018-5-10 18:22 | 只看该作者
要根据你要做的程序的容量选者,要是不超过4kb的话可以替换
ID:85794 发表于 2018-5-10 18:29 | 只看该作者
单片机的两种型号。主要区别是容量不同。一般是可以直接替用,你软件会不会超出?
ID:327081 发表于 2018-5-10 19:56 | 只看该作者
引脚不同,其余都一样
ID:327086 发表于 2018-5-10 20:25 | 只看该作者
C51容量4K,C52是8K,C52在51的基础上多了定时器。51换52一般是没有问题。
ID:327852 发表于 2018-5-11 20:01 | 只看该作者
主要是存储器容量不同
ID:327962 发表于 2018-5-12 12:53 来自触屏版 | 只看该作者
兼容的,都一样
ID:325485 发表于 2018-5-12 15:30 | 只看该作者
绝大多数是一样的,但是52和51差的不多,你可以看一下具体的资料,一般来说51可以用52的程序,反之不一定
ID:328310 发表于 2018-5-12 16:09 | 只看该作者
可以兼容,IO口输出电流大小好像不同吧,具体看手册
ID:328266 发表于 2018-5-12 16:31 | 只看该作者
 单片机的两种型号。主要区别是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52则最多支持8KB的程序。    AT89C51简介:   AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪存可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
ID:328347 发表于 2018-5-12 17:10 | 只看该作者
主要是容量不一样吧,你看看他们的引脚还有别的参数
ID:200453 发表于 2018-5-12 17:38 | 只看该作者
正常情况下只有容量不一样
ID:328361 发表于 2018-5-12 17:43 | 只看该作者
应该是可以的,你看一下数据手册
ID:328399 发表于 2018-5-12 18:03 | 只看该作者
后者可以替换前者,前者不能替换后者。因为后者的资源比前者多一些。
ID:328412 发表于 2018-5-12 18:41 | 只看该作者
容量不一样
ID:299818 发表于 2018-5-12 18:57 | 只看该作者
兼容的,容量不一样
ID:328200 发表于 2018-5-12 19:22 | 只看该作者
可以直接替换
ID:328200 发表于 2018-5-12 19:25 | 只看该作者
一般情况下,都可以,只是52更强大
ID:328432 发表于 2018-5-12 19:26 | 只看该作者
本质上没什么区别,主要看你多程序存储器的要求。
ID:328447 发表于 2018-5-12 19:59 | 只看该作者
一般可以替换
ID:328474 发表于 2018-5-12 20:41 | 只看该作者
型号不同,使用时当然不能相互替换啦
ID:290305 发表于 2018-5-12 20:57 | 只看该作者
编小程序时可以替换使用,我就经常这样的
ID:328488 发表于 2018-5-12 21:01 | 只看该作者
就是容量不同
ID:285352 发表于 2018-5-12 21:04 | 只看该作者
52可以完全替代51,52内部的东西更多,不过两者引脚一致
ID:328513 发表于 2018-5-12 21:31 | 只看该作者
一般来说兼容
ID:328609 发表于 2018-5-13 01:44 | 只看该作者
好像没什么差别,我都是拿来直接用
ID:326022 发表于 2018-5-16 10:48 | 只看该作者
感谢各位的帮助
ID:331235 发表于 2018-5-16 14:34 | 只看该作者
容量不同,其余基本一样
ID:329254 发表于 2018-5-16 14:55 | 只看该作者
看你使用的内容是否两款单片机都有,应该52比51多一个功能吧 具体记不清楚了,得去查阅文档对比
ID:65653 发表于 2018-5-16 15:31 | 只看该作者
单片机的两种型号。主要区别是容量不同
ID:331339 发表于 2018-5-16 15:50 | 只看该作者
可以,兼容
ID:331339 发表于 2018-5-16 15:51 | 只看该作者
可以,就差在管脚上
ID:304161 发表于 2018-5-16 17:40 来自触屏版 | 只看该作者
俩者兼容,只是内存的大小不一样
ID:326022 发表于 2018-5-16 17:53 | 只看该作者
请问“最多支持4kb是指HEX文件的大小吗?
ID:283987 发表于 2018-5-16 19:10 | 只看该作者
可以的
ID:331547 发表于 2018-5-16 19:39 | 只看该作者
几乎完全一样的
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
xiaoxingai + 3 赞一个!
