查看: 4385|回复: 6
用定时器来写动态数码管怎么写
ID:327115 发表于 2018-5-10 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1
        EA=1
        TR0=1
        Timer0Init();
void Timer0() interrupt 1
{        u8 i;
        static u16 j;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        j++;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)        ,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        if(j==1000)
                j=0;
                P0=smgduan[i];
        P0=0x00;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
大佬们帮忙看看
ID:164602 发表于 2018-5-11 07:38 | 只看该作者
给你搞定了!
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        Timer0Init();
{        u8 i;
        static u16 j;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
//        j++;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
//        if(j==1000)
//                j=0;
//                P0=smgduan[i];
                P0=smgduan[i];
                for (j=20;j>0;j--);
        P0=0x00;
ID:213173 发表于 2018-5-11 18:20 | 只看该作者
1ms中断1次显示1位,8次中断完成一轮动态显示。如果在1次中断里循环8次完成一轮动态显示占用时间长,末位数码管会比其它位数码管亮许多。
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        Timer0Init();
        static u8 i=0;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        P0=0x00;
        switch(i)
                case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=smgduan[i];i++; break;
                case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=smgduan[i];i=0; break;
ID:332416 发表于 2018-5-17 22:47 | 只看该作者
这是一个用定时器0计时,数码管动态显示时钟的程序
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
uchar aa,num1,num2,num3;          /*num1Îaê±£¬num2Îa·Ö,num3ÎaÃë*/
uchar shi1,ge1,shi2,ge2,shi3,ge3;
void inint()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar shi1,uchar ge1,uchar shi2,uchar ge2,uchar shi3,uchar ge3)
        dula=1;
        P0=table[shi1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[ge1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[shi2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[ge2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[shi3];
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[ge3];
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        delay(2);
        inint();
                display(shi1,ge1,shi2,ge2,shi3,ge3);
void zhongduan() interrupt 1
        aa++;
        if(aa==20)
                aa=0;
                num3++;
                if(num3==60)
                        num3=0;
                        num2++;
                        if(num2==60)
                                num2=0;
                                num1++;
                if(num1==24 && num3==1)
                        num1=0;
                        num2=0;
                        num3=0;
                shi1=num1/10;
                ge1=num1%10;
                shi2=num2/10;
                ge2=num2%10;
                shi3=num3/10;
                ge3=num3%10;
ID:327115 发表于 2018-5-20 18:42 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-5-11 07:38
给你搞定了!
#include "reg52.h"
谢谢了
ID:732002 发表于 2020-4-23 00:39 | 只看该作者
给你搞定了!
#include "reg52.h"
可以解释以下原因吗 谢谢喽
刚刚入门 不是很了解
麻烦您了
