查看: 1818|回复: 0
验证通过的不带字库12864液晶显示程序
ID:325480 发表于 2018-5-10 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看吧  反正又不要钱
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define nop _nop_()
  6. #define LCD_data P0 //数据口
  7. sbit LCD_RS  =  P2^6;      //寄存器选择输入
  8. sbit LCD_RW  =  P2^5;      //液晶读/写控制
  9. sbit LCD_EN  =  P2^7;      //液晶使能控制
  10. sbit LCD_CS1  =  P3^2;    //低电平有效  控制左半屏
  11. sbit LCD_CS2  =  P3^3;    //低电平有效  控制右半屏
  12. //sbit LCD_RST  =  P3^4;      //液晶复位端口
  13. uchar code wo[]={0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,
  14. 0x20,0x00,
  15. 0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00,};
  16. void delay(uchar a)     //延时
  17. {
  18. uchar x,y;
  19. for(x=0;x<a;x++)
  20.   for(y=0;y<10;y++);
  21. }
  22. void LCD_busy()  //忙检测函数
  23. {
  24.     LCD_data=0x00;
  25.     LCD_RS = 0;
  26.     LCD_RW = 1;
  27.     LCD_EN = 1;
  28.     while( LCD_data & 0x80 );
  29.     LCD_EN = 0;
  30.     LCD_RS = 0;
  31.     LCD_RW = 1;
  32. }
  33. void LCD_write_cmmand(uchar cmd)  //写指令函数
  34. {
  35. // LCD_busy();
  36.     LCD_RS = 0;
  37.     LCD_RW = 0;
  38.     LCD_EN = 0;
  39.     LCD_data = cmd; // nop;
  40. // nop;
  41. delay(2);
  42.     LCD_EN = 1;
  43. // nop;
  44. // nop;
  45. delay(2);
  46.     LCD_EN = 0;
  47. }
  48. void LCD_write_data(uchar dat)  //写数据函数
  49. {
  50. // LCD_busy();
  51.     LCD_RS = 1;
  52.     LCD_RW = 0;
  53.     LCD_EN = 0;
  54.     LCD_data = dat;
  55. delay(2);
  56.     LCD_EN = 1;
  57. delay(2);
  58.     LCD_EN = 0;
  59. }
  60. void set_page(uchar page)//设置页,要那一页直接是那个数字就行了
  61. {       //总共有 8页,一页是 8 行点阵点,即 128*8
  62. page=0xb8|page;  //页得首地址为 0xB8  1011 1XXX
  63. LCD_write_cmmand(page);
  64. }
  65. void set_line(uchar startline) //设置显示的起始行
  66. {
  67. startline=0xc0|startline;   //起始行地址为 0xc0
  68. LCD_write_cmmand(startline); //设置从哪一行开始,共 0--63 11XX XXXX
  69. }
  70. void set_column(uchar column)  //设置显示的列
  71. {
  72. column=column&0x3f;  //列的最大值为 64,因为分成两个屏了
  73. column=0x40|column;  //列的首地址为 0x40; 01XX XXXX
  74. LCD_write_cmmand(column);  //设置列位置
  75. }
  76. void setonoff(uchar onoff)  //显示开关函数,1 为开,0 为关
  77. {  onoff=0x3e|onoff;  //0x3e是关显示,0x3f 是开显示 0011 111X onoff 只能为0 或者1;
  78. LCD_write_cmmand(onoff);
  79. }
  80. void selectscreen(uchar screen)  //选屏
  81. {
  82. switch(screen)
  83. {
  84.     case 0:LCD_CS1=0;LCD_CS2=0;break;   //全屏
  85.     case 1:LCD_CS1=0;LCD_CS2=1;break;   //选左半屏
  86.     case 2:LCD_CS1=1;LCD_CS2=0;break;   //选右半屏
  87.     default:break;
  88. }
  89. }
  90. void clearscreen(uchar screen)   //清屏
  91. {
  92. uchar i,j;
  93. selectscreen(screen);
  94. LCD_write_cmmand((0xb8)+0);
  95. LCD_write_cmmand((0x40)+0);
  96. for(i=0;i<8;i++)  //控制页数 0--7,共8 页
  97. {
  98.    set_page(i);
  99. //  set_column(0);
  100.     for(j=0;j<64;j++)  //控制列数 0-63,共 64 列
  101.   {
  102.       LCD_write_data(0x00);  //写入 0,地址指针自加 1
  103.     }
  104. }
  105. }
  106.
  107. void LCD_init()   //lcd 的初始化
  108. {
  109. // LCD_busy(); //忙检测
  110. delay(100);
  111. selectscreen(0); //两个屏都选
  112. setonoff(0);  //关显示
  113. selectscreen(0); //选屏
  114. setonoff(1);  //开显示
  115. clearscreen(0);  //清屏
  116. set_line(0);  //开始行为 0
  117. // set_column(0); //开始列为 0
  118. // set_page(0);   //开始页为0 }
  119. void display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar *p)   //显示汉字
  120. {
  121. uchar i;
  122. selectscreen(ss); //选屏
  123. delay(2);
  124. set_page(page);  //写上半页
  125. set_column(column);  //控制列
  126. for(i=0;i<16;i++) //控制 16列的数据输出,因为一个汉字是 16*16 点阵的
  127. {
  128.   LCD_write_data(p[i]);  //汉字的上半部分
  129. }
  130. set_page(page+1);   //写下半页
  131. set_column(column);   //控制列
  132. for(i=0;i<16;i++)   //控制16 列数据的输出
  133. {
  134.     LCD_write_data(p[i+16]);//汉字的下半部分
  135. }
  136. }
  137. void main()
  138. {
  139. LCD_init();  //lcd 初始化
  140. clearscreen(0);
  141. set_line(0);
  142. while(1)
  143. {
  144.   display(0,0,4,wo);  //我
  145. }
  146. }
