查看: 1727|回复: 1
单片机检测商标、彩条是否有粘贴并报警的设计,求思路
ID:327222 发表于 2018-5-10 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在做一个产品商标防漏贴检测系统的设计。用的是msp430的单片机。内容大致是系统主要用于检测工业产品的商标、彩条是否有粘贴,检测到商标或彩条没有粘贴时工装报警提醒检验员商标或彩条未粘贴。这种情况下,传感器采集处理应是不是得用摄像头进行采集信息了,然后报警系统怎么选择如何设计呢?
ID:7485 发表于 2018-5-11 08:45 | 只看该作者
这个不一定非要用摄像头而不可。要看你的产品包装是什么颜色、质地,如果光电传感器能够识别就可以。
比如,许多贴标机就是利用标签卷上的彩色标签和白色底纸的反光差异来识别的。
