查看: 2958|回复: 0
51单片机的密码锁程序
ID:328576 发表于 2018-5-12 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 【实验平台】: QX-MCS51 单片机开发板
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【编译环境】: Keil μVisio3
        功能键
      S6---S115 数字键0-9
    S16---更改密码  S17---更改密码完毕后确认
    S18---重试密码、重新设定 S19---关闭密码锁
    初始密码:000000  密码位数:6位
    注意:掉电后,所设密码会丢失,重新上点时,密码恢复为原始的000000
    与P1相连的8位发光LED点亮代表锁被打开;熄灭代表锁被锁上
程序功能:
    1、开锁:
    下载程序后,直接按六次S6(即代表数字0),8位LED亮,锁被打开,输入密码时,
    六位数码管依次显示小横杠。
    2、更改密码:
    只有当开锁(LED亮)后,该功能方可使用。
    首先按下更改密码键S16,然后设置相应密码,此时六位数码管会显示设置密码对应
    的数字。最后设置完六位后,按下S17确认密码更改,此后新密码即生效。
    3、重试密码:
    当输入密码时,密码输错后按下键S18,可重新输入六位密码。
    当设置密码时,设置中途想更改密码,也可按下此键重新设置。
    4、关闭密码锁:
    按下S19即可将打开的密码锁关闭。
推荐初级演示步骤:输入原始密码000000按6次S6密码正确后LED全部亮表示锁已打开---按下更
改密码按键S16---按S6到S15设置密码---按S17
   确认密码更改---按S19关闭密码锁---输入新的密码打开密码锁
#include<reg52.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密码000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密码输入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入数码管显示的变量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;  //各个状态位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
void delay(unsigned char i)
uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[c];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[d];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[e];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xef;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[f];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xdf;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
      wei++;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
      wei++;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
      wei++;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
      wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
      wei++;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
      wei++;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
      wei++;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
      wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
      wei++;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
      wei++;
               break;
          case 0xbb:
               genggai=1;
      wei=0;
               break;
          case 0x7b:
        if(allow)
               ok=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
   P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
        retry=1;
               break;
          case 0xd7:
        close=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
void shumima()  //对按键采集来的数据进行分配
if(!wanbi)
switch(wei)
  case 1:new1=key;
       if(!allow) a=17;
      else a=key; break;
  case 2:new2=key;
    if(a==17) b=17;
    else b=key; break;
  case 3:new3=key;
    if(a==17) c=17;
    else c=key; break;
  case 4:new4=key;
    if(a==17) d=17;
    else d=key; break;
  case 5:new5=key;
    if(a==17) e=17;
    else e=key; break;
  case 6:new6=key;
    if(a==17) f=17;
    else f=key;
    wanbi=1; break;
void yanzheng()   //验证密码是否正确
if(wanbi)  //只有当六位密码均输入完毕后方进行验证
if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
  allow=1; //当输入的密码正确,会得到allowe置一
  keyscan();
  shumima();
  yanzheng();
  if(allow)  //验证完后,若allow为1,则开锁
   P1=0x00;
   if(!genggai)
    wanbi=0;
  if(genggai)   //当S16更改密码键被按下,genggai会被置一
   if(allow)  //若已经把锁打开,才有更改密码的权限
    while(!wanbi) //当新的六位密码没有设定完,则一直在这里循环
      keyscan();
     shumima();
     if(retry|close)  //而当探测到重试键S18或者关闭密码锁键S19被按下时,则跳出
     { wanbi=1;
      break;
     display(a,b,c,d,e,f);
  if(ok)   //更改密码时,当所有六位新密码均被按下时,可以按下此键,结束密码更改
  {    //其他时间按下此键无效
   ok=0; wei=0;
   genggai=0;
   old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此时,旧的密码将被代替
   old4=new4;old5=new5;old6=new6;
   a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
  if(retry) //当重试按键S18被按下,retry会被置位
  retry=0; wei=0;wanbi=0;
  new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
  if(close)  //当关闭密码锁按键被按下,close会被置位
   close=0;genggai=0;//所有变量均被清零。
   wei=0; wanbi=0;
   allow=0;
   P1=0xff;
  display(a,b,c,d,e,f); //实时显示
25、密码锁.zip
26.34 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
