查看: 3659|回复: 1
小车循迹,用四个红外对管,怎样才能不让小车一直左右摇头
ID:316759 发表于 2018-5-13 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30黑币
ID:336165 发表于 2018-5-30 00:07 | 只看该作者
有几种方法:
如果四个传感器都是在前面的话
如果是夹在黑线两侧,检测到黑线的时候不要让这一侧的电机停下,给一个较低的PWM就可以,也可以分跳速,如果内层的一对传感器检测到了之后,一侧速度降下来,如果没有转过头来,让外侧一对传感器检测到的话,就让一侧电机赚的再慢点。
第二点,可以把电机速度整体调低。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
