查看: 10887|回复: 7
[原创]功能强大能玩游戏的电子人DZR-01A单片机开发板带TFT彩屏液晶收音机(附功能截图)
ID:31653 发表于 2011-9-22 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机板升级了,能玩游戏的单片机开发板!!!
新品现促销中,机会难得!!!!
功能最为齐全,性价比最高的单片机开发板诞生了。采用STC12C5A60S2单片机,
是51单片机速度的12倍,刷彩屏只需0.1秒,而且程序完全兼容51。配送器件包括彩屏,收音机,
超快速STC单片机等贵重器件
全国(港澳台除外)包快递仅需220元!!!!!
60K的FLASH是STC89C52RC的7.6倍,速度是其12倍!!!!!
  竟然内部自带10位AD,SPI,双串口PWM,EEPROM!!!!!
  比较之后我们就能看到STC12C5A60S2 无与伦比的性能……
学习STC12C5A60S2后,其他的单片机将轻易被你
玩转在手中……STC12C5A60S2的惊人速度
让一切变得理所当然!
电子人单片机开发板 新上市型号:DZR-01A
官 网:http://www.dzrmcu.com
淘宝店铺:dzrmcu.taobao.com
开发板优势:
1,史上第一个采用STC12C5A60S2 超快速单片机(接35M晶振时相当于51接420M晶振) 惊人速度让一切变得理所当然!
2,史上第一个板载TFT液晶彩屏刷屏只需0.1秒,极速!!
3,史上第一个专业为单片机游戏开发的单片机板。游戏程序让你领悟C语言的精华,不再是简单的学习外围控制,领悟真正的技术!
4,史上第一个带8个AD按键,游戏按键排列,开发游戏程序。
5,史上第一个带FM收音机,闲时还可以听广播,提高学习兴趣!
6,史上第一个开发板上配2.4G无线传输nRF24L01接口,无线输出速率可达2Mb/S!
7,兼容AVR单片机,加载Atmega16L和AVR转换座就能完全运行AVR的程序。一块板子学两样!
(性价比极高的单片机开发板就是DZR-01A)
心动吗?下定决心吧,地球无法阻止您拥有它!!!
  以下QQ群,只加已购买DZR-01A开发板的顾客。加群时请说购买开发板的淘宝账号。请勿重复加群。
DZR-01A开发板01技术支持与售后群:140559475
DZR-01A开发板02技术支持与售后群:164320762
联系方式:
QQ: 1055948558  手机:13479287182
由上图可知,我们开发板的硬件资源优势:
1、配彩屏TFT液晶。为您的单片机学能增加更多的高级应用。
2、配SD卡座。为单片机系统增加一个大容量的存储空间。
3、配配热敏电阻和光敏电阻。可以测光强度和温度。更贴近工程应用。
4、首创AD按键。采用单片机自带内部10位AD,一个单片机引脚获取8个按键值,该按键更贴近工程应用,
如电视机按键换台。
5、一线下载。板载PL2303HX芯片,实现轻松一线下载,更方便。
6、首创DS18B20单点双路检测。一根单片机引脚检测多个18B20温度传感器获取温度
7、首创加强版FM收音机模块,完美功能
8、首创nRF24L01无线2.4G模块接口,任意拓展。
9、液晶接口支持LCD12864带字库型接口,支持LCD12864图形液晶接口,支持字符液晶LCD1602接口,
带彩屏TFT。支持四种液晶!!
该DZR-01A开发板质量稳定、功能齐全,性能超强。
请大家请注意:
1、运输问题: 我们全国范围内包邮(港澳台除外),默认发韵达或者中通,也可以发顺丰和EMS(需加费用)。
需要哪个快递,必须在拍的时候留言指定。
2、同时支持货到付款,但是需要在原价上加20元。(除了服务费10元外,快递费需加10元,
因为顺丰快递费为20元)您的所在地必须在他们的服务范围之内。
开发板豪华配置,希望买家各处比较:
1.单片机开发板一块
2.单片机STC12C5A60S2一片(该芯片是STC89C52RC空间的7.6倍,速度是其12倍,刷液晶屏仅需0.1秒)
3.彩屏TFT液晶一片
4.收音机模块一片
5.AD按键八个
6.热敏电阻一颗
7.光敏电阻一颗
8.8*8高亮点阵一个
9.优质USB方口线(带磁环)一条,带磁环的线下载更稳定,速度更快!
10.优质串口延长线一条
11.优质杜邦线四条
12.实时时钟电池座及纽扣电池各一个
13.短路帽:11个
14.晶振:11.0592M一颗
15.全新红外遥控器(含纽扣电池)一个
16.豪华型防静电包装袋该产品适用于远途运输电子产品的包装。
17.配套2张DVD光盘:DZR-01A单片机开发板光盘,C语言教学视频。另外赠送PCB电路板制图视频教程,
我们会将下载链接给您。
DZR-01A单片机开发板无与伦比的功能:
1、8个LED灯,可以练习基本单片机IO操作,在其他程序中可以做指示灯使用。
2、2个四联8段数码管,显示温度数据,HELLO欢迎词、时钟等。
3、高亮8*8点阵,如练习数字,字母,图片显示,或者小游戏的开发如贪吃蛇等。
4、4个独立按键,可以配置为中断键盘,为程序的按键扫描节省更多的时间。
5、8个AD按键,主要设计为游戏开发如推箱子等,去掉了矩阵键盘,AD键盘在实际中的应用相当广泛,
如电视机加减搜台等都是采用AD键盘,一根AD线可以扩展几百个按键,更接近工程。
6、PCF8591具有AD/DA功能,其采用IIC总线协议,可练习IIC总线的操作。
7、热敏电阻用来测试环境温度值,即温度传感器。
8、光敏电阻测试光线强度,感受白天黑夜的区别。
9、FM收音机可以收到80M到110MHz之间的FM频段。可实现自动搜台和手动搜台。
10、DS1302时钟芯片提供实时时钟,带3V电池,在掉电的情况下,时钟仍然可以继续运行。
11、可读写SD卡文件系统,保存数据显示到TFT液晶屏等。
12、继电器可以控制高电压的设备,高压危险,请小心使用。
13、直流电机接口,控制直流电机。
14、步进电机接口,控制步进电机运行。
15、蜂鸣器,可以做电子琴、音乐发声等。
16、74HC595芯片练习串行转并行数据扩展。
17、74HC573锁存扩展芯片,可以扩展接口。
18、ULN2003电机驱动芯片。(这里用它来驱动步进电机,直流电机,继电器和蜂鸣器)
19、MAX232串口数据传输延长发送距离。(可与计算机通信,同时也可做为STC单片机下载程序的接口)
20、PL2303下载单片机,一线下载,直接的USB下载方式,高速下载。
21、TFT液晶屏,单片机也可以控制彩屏了,让你的学习充满乐趣
22、nRF24L01无线数据传输芯片接口,可以插nRF24L01芯片,做高速无线数据传输。
23、LCD1602液晶接口,字符液晶两行,每行可以显示16个字符。
24、LCD12864带字库液晶接口。
25、LCD12864图形液晶接口。
26、DS18B20单线多点温度采集接口。一根线上便可拓展多个DS18B20温度传感器,先提供两个。
27、提供ISP下载接口,可下载AVR、AT的单片机。支持AVR单片机。
28、40针扩展接口,可以无限扩展。以后的DZR-01A开发板配件将从此端口扩展出去。
29、PS2鼠标键盘接口。配合红外遥控器甚至可以遥控我们的电脑!(配例程)
30、AVR/51复位按键。可以复位51 STC AVR单片机,全部支持
31、TEA5767的IIC总线控制。学习IIC控制
32、SD卡的SPI总线控制。扩展大容量存储器
33、红外遥控接收器,可采集红外遥控发出的信号,可使用遥控信号控制其他设备。
34、外接5V供电电源座。
35、RXD、TXD、POWER电源指示灯
36、40PIN紧锁座(非常方便单片机芯片的取放)
37、带LM1117-3.3稳压芯片(为彩屏液晶,SD卡和无线模块供电)
38、USB供电(USB可以提供500MA的电流,完全能满足开发板的需求了)
39、预留电源+5V,GND接口各四个(方便用户扩展其他外围电路时取电和共地)
温馨提示:我们开发板与其他厂家对比
1、板载彩屏液晶。电子行业飞速发展,彩屏液晶的应用越来越广泛,学习彩屏控制,越来越有必要性。
最重要的是我们开发板不像有些开发板刷一屏数据需要1分钟,极快的速度只需0.1秒,简单的动画完全能运行!!!
做一些高级应用甚至游戏程序都是已经实现的!
2、板载收音机。板子上直接能听收音机在整个开发板里面都是比较先进的,添加一些高级应用,增加学习乐趣!
3、开发板不需要跳线跳来跳去!我们知道如果采用跳线的话,板子上的功能肯定是不能用一个程序来完成,
这就限制了编程的复杂性,就是说我们只能编简单的程序学习。DZR-01A开发板从基础到复杂再到非常复杂,
我们的暑期培训课程一个月居然不能把所有功能讲完!别人开发板上有的功能我们全有!没有的我们也有!
4、开发板程序一律采用C语言编程,会讲C和汇编语言混合编程,程序例子大家可以看下面的图,
不会出现连续几个流水灯1,流水灯2,流水灯3……这样的程序例程!能写在一个程序里面就写在一个程序里面。
从基础到复杂的应用全程将视频讲说。
5、开发板大小为(152mm*130mm),板不算最大, 但是功能已经是最全的了。买家可以货比三家。
买板子的时候你肯定需要用比在纸上画下板子的大小,有些开发板照片看上去很大,买回去才发现很小,
照相照出了不一样的效果,以致上当受骗!
STC12C5A60S2配套程序:
现在来欣赏开发板图片:
1.DS18B20温度数据采集显示到数码管
2.LCD12864带字库液晶显示汉字
3.LCD12864图形液晶显示图形
4.红外遥控的解码操作,显示到TFT液晶屏
5.玩转单片机游戏,单片机开发板领域中首款独家推出能够玩游戏的
单片机开发板,图为玩“推箱子”游戏,根据您自己的程序,可以玩不同的游戏
6.智能小车应用
7.大屏幕点阵屏滚动效果应用
8.超声波应用
9.采集扩展PS2协议键盘数据,显示到点阵上
10.收音机收台,在80-110M的频率范围内只要有信号就能收到
11.实现电子钟,LCD1602上显示时间
12.LCD1602上显示时间,设置时间选项
13.nRF24L01无线模块应用
兼容AVR单片机,加上Atmega16L和AVR转换座就能完全运行AVR的程序。一块板子学两样!
VB,VC上位机程序界面:
DZR单片机开发板细节图
   按键
   TFT液晶和串口
点阵
   VS1838红外接收器
 配件
选择电子人单片机开发板,你将学的更多!!!
我们都是电子人!
[此贴子已经被作者于2011-9-25 16:16:06编辑过]
ID:31653 发表于 2011-10-28 11:23 | 只看该作者
怎么没人发表一点意见呢?
ID:31653 发表于 2012-3-31 11:09 | 只看该作者
不让好帖子沉下去
ID:31653 发表于 2012-4-14 16:54 | 只看该作者
顶起,现在有升级版的DZR-01A V2.0版本的开发板了,大家支持下
ID:38150 发表于 2012-4-15 10:33 | 只看该作者
广告呀的
ID:31653 发表于 2012-5-11 10:26 | 只看该作者
欢迎大家来看升级版本的DZR-01A V2.0单片机开发板
ID:52177 发表于 2013-7-23 23:52 | 只看该作者
不错的,好假货,大家一起学习下
ID:63747 发表于 2014-7-18 13:08 | 只看该作者
居然看完了~~这广告贴
